ltc4054充电器规格
充电电路
103人已加入
  LTC4054是凌特公司的锂电池充电芯片,它是专为单节锂电池充电需要设计的单片集成芯片。用LTC4054设计的充电器只需几个元件,非常简洁。LTCA054在工作中无须专门的散热器,就可对电池进行大电流的充电,而且可以从USB端口取电工作,非常适合用于电脑的周边设备中,如MP3、PDA掌上电脑、数码录音笔等。
  LTCA054功能及参数
  LTCA054是一个完整的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,超小型封装ThinSOT和仅需极少外围元件,这使LTC4054特别适合便携式设备。此外,LTC4054能从USB供电工作。内置MOSFET而无须传感电阻和隔离二极管;在大功率工作和环境温度高的情况下,温度补偿能限制充电电流以防温度超常;充电电压设定在4.2V,充电电流可由单个外接电阻控制;当达到最后浮充电压4.2V后,充电电流降至设定值的1/10时,LTC4054自动中止充电周期;当输入电源(墙上适配器或USB电源)中断时LTCA054自动进人超低电流状态,电池消耗电流小于2μA,LTC4054进入关闭状态后电源电流降至25μA。
  最大额定值
LTC4054
  工作范围
LTC4054
  直流电气特性
LTC4054
LTC4054
  注1:超过最大额定值可能会损耗芯片。
  注2:超过此工作范围芯片不能保证正常工作。
  注3:支持电流包括PROG脚电流(约100μA),但不包括通过BAT脚流到电池的电流(约100mA)。
  注4:ITERM是PROG脚电阻设定充电电流值的一部分。
  LTC4054特性
  可编程充电电流达800mA;
  无须外接MOSFET、传感电阻和隔离二极管;
  超小型ThinSOT封装的、完整的用于单节锂离子电池充电管理芯片;
  带温度控制的最大充电率的恒流/恒压充电模式;
  可直接从USB接口对单节锂离子电池充电;
  预置4.2V充电电压,精度达±1%;
  充电电流监测输出;
  自动重充;  充电状态输出引脚;
  C/10的充电终止控制;
  关闭时仅25肚电源电流;
  低于2.9V的涓流预充电(LTC4054);
  涓流预充电功能无效(LTC4054X);
  软启动,限制冲击电流。
  引脚图及引脚功能说明
LTC4054
  CHRG:(引脚端1)开路式的充电状态输出端.当电池正在充电时,CHRG引脚端被N沟道MOSFET管置低电平。当电池充电完成时,通过CHRG有大约20μA的电流,以指示供电电源仍存在,当LTC4054检测到欠压锁定时,CHRG被强追置高阻抗状态。
  GND:(引脚端2)地线。
  BAT:(引脚端3)充电电流输出端,提供充电电流给电池和控制到4.2V的最后浮充电压。由这个引脚端的一个内置精密电阻分压器来设定这个电压并且在半闭模式中断开该脚。
  Vcc:(引脚端4)电源供应端,提供电源给充电芯片Vcc范围为4.25V到6.5V,需连接至少1μF滤波电容。当Vcc降低到只高于BAT端的30mV,LTC4054进入关闭状态,Ibat电流小于2μA。
  PROG:(引脚端5)充电电流编程,控制电流监视器和半闭引脚端。充电电流由该引脚与地外接的精度为1%电阻(Rprog)确定。当在恒流模式下充电时,该引脚为1V。在所有的模式下,通过这个引脚端上的电压能有以下公式确定电池充电电流,Ibat=(Vprog/Rprog)*1000,该引脚端常用于关闭充电器。从该引脚断开对地电阻,允许上拉3μA电流·当它到达1.21V极限关闭电压时,充电器进入关闭模式,充电停止及输入电源电流下降到25μA.这个引脚端电压大约为2.4V.该引脚端可以输出高达1.5mA电流.重新连接对地电阻(Rprog)将会使充电器回到正常的操作模式。
LTC4054
内部功能框图
