存储技术
如果你无法忍受自己那台老牛拉破车的电脑时,那就动手来升级吧。升级的最简单方式不外乎多加一条内存,电脑性能将由此获得提升。不过当你将新买的内存加插在电脑上开机时,可能意外地出现了蓝屏,难道是新加内存的问题?
很多用户在升级购买内存时,只看重了内存的容量,并没有太在意它的规格参数,甚至连品牌都没有太在意,一味追求便宜的价格,因此有时就会出现新内存和老内存无法兼容的问题。当然,最妥当的办法是将电脑抱到电脑城去现场升级,但不是所有用户都愿意那样当“搬运工”的,因此最好可以先把内存参数了解一下再购买,或者是将买回的内存设置一下再使用。
在BIOS中调整内存参数
通常新买的内存规格参数都会比原来的老内存高一些,例如老内存规格为宇瞻DDR3 1333 2GB,延迟时序CL=9,而新买的内存为杂牌DDR3 1600 2GB,CL=7。在目前的主流主板BIOS中都有针对内存的超频设置选项,我们可以利用它们来对内存参数进行设置,从而能让它们和平相处,协同工作(如图1)。
开机后按下DEL键进入主板BIOS的“OverDrive”界面,本例使用的是昂达A75T魔固主板,使用其他品牌型号主板的用户需要自己找到相应的界面。可以看到BIOS自动识别了内存,将“Memory boot Mode”选为“Easy Memory”,“Memory Frequency”内存频率选项和“Memory Performance Mode”内存高级模式选项都被设为“Auto”自动。一般来说,如果和原有的1333MHz内存一起使用的时候,1600MHz的内存将被默认降频到1333MHz的主频来运行,不会对硬件造成任何影响,但是在高级参数中,一些杂牌内存在混用时时序规格会出现问题,因此需要将它们设置为和老内存相同的数值。
取消“Memory Frequency”和“Memory Performance Mode”选项的“Auto”的设置,将前者设为“1333MHz” (如图2),而这时在“Memory Performance Mode”下的“CAS Latency”、“RAS/CAS Delay”、“Row Precharge Time”、“Min Active RAS”变为可调,将它们设为9-9-9-30。然后保存重新开机,即可正常进入系统了。虽然并没有发挥出新内存的原有性能,但至少可以和老内存的参数匹配了,混用变得更为稳定。
小提示:有的时候在两条内存混插后,开机会出现点不亮的情况,这样就进不了BIOS进行设置了。这个时候只有短接CMOS电池清除BIOS信息。在一些主板上会有一些贴心的设计,如本例这款主板上有一个Memory OK按键(如图3),按下它后,就可以将内存的频率及参数下调到能正常开机的水平,接着继续进入BIOS再对它进行设置。
其实内存的所有规格参数都是记录在SPD芯片,在开机电脑会根据其中的参数运行内存。对于一些在BIOS中没有提供内存参数调节选项的老主板,那么我们就只能用软件来修改参数,也就是把参数写入到SPD芯片中去,覆盖掉原有的参数。
在这里使用SPD tool软件,其修改内存的参数比较多,但风险比较大,需要事先做好备份工作。首先只将新内存插在电脑上,开机打开SPD tool,点击菜单栏“File”→“Read”→“Module 0:Installed” (如图4),读取该内存的SPD信息。当读取完后点击“File”→“Save”,将它保存到电脑硬盘中,注意备份的文件名。
接着开始手动修改界面下方的各个选项,其中SDRAM Cycle time at Maximum Supported CAS Latency(内存支持的最大CAS潜伏周期),这里的值是1.25ns(800MHz),改为1.50ns(666MHz)。接下来改Minimum Clock Cycle at CLX-1(最小CAS潜伏周期1)和Minimum Clock Cycle at CLX-2(最小CAS潜伏周期2),把1.50ns(666MHz)和1.67ns(592MHz)分别改为1.67ns(592MHz)和1.93ns(518MHz)。向下找到Minimum Row Precharge Time(tRP)和Minimum RAS to CAS delay(tRCD)都改为30ns。
如果感觉这样的设置比较麻烦,那么可以将老内存的SPD参数读出来,将其直接写入到新内存中(如图5)。点击菜单栏“File”→“Write”→“Module 0:Installed”,在出现提示时点“是”,在写入成功后重启电脑。
当然这还不能保证内存刷新完全成功了,还需要使用MemTest软件进行测试,它的测试原理就是不停地对内存进行读写,从而发现内存中存在错误的区域。具体方法请看2012年第1期《电脑报》E6版《内存问题有木有 巧用闪存来测试》一文。与SPDtool功能类似的软件还有Thaiphoon Burner等,大家可以举一反三。在修改时建议电脑上只插一条内存,这样不容易出现误操作。
通过加大内存可以更好地利用已有的内存资源,提高计算机性能。但由于新旧内存的型号、容量或品牌可能都不同,混插时就会出现各种问题,因此在混插时要注意以下几点:
就低原则。
一般情况下,应该将低规范、低标准的内存插入内存插槽中的第一位置DIMM l上,而将高标准的内存依次插入后面的内存插槽中。
如果不同内存混插造成不能正常开机,可以这样解决:第一,更换内存条的位置,这是最简单且最常用的一种方法;第二,在基本能开机的前提下,进入BIOS设置,将内存的相应项(包括CAS等)设置为低规范的相应值;第三,使用其中的一根内存,将计算机启动,进入BIOS设置,强行将内存的相应项设置为低规范的相应值,经确定无误后,再关机插入第二根内存。
不要混插不同类型的内存。
一般来说,不同类型的内存之间,工作电压、电气接口都不相同,所以不能将不同类型的内存进行混插。即使主板上提供了两种或两种以上不同类型的内存插槽,除非主板中拥有特殊设置项。如果将不同类型的内存混插,由于电压等多种因素的存在,可能会缩短内存的使用寿命,甚至烧毁内存。
不要混插同类型不同电压的内存。
即使是同类型的内存,它们的工作电压也有区别,如果不同电压的内存混插,不仅会造成计算机不稳定现象的出现,而且也会加速低电压内存的老化甚至是烧毁。若一定要混插同类型不同电压的内存,要先看主板是否支持内存电压可调,如果支持,就在主板上或BIOS中强行设置内存的电压为所有混插内存中的电压最低值,尽量避免不同电压的内存混插造成内存温度过高,引起计算机运行不稳定。
注意内存负载。
任何主板芯片组都对DIMM内存插槽(或是其他形式的内存插槽)进行最大输出功率的限制,这也就是同时使用多根双面内存将所有内存插槽插满,而内存总容量并没有达到主板芯片组所支持的内存上限时,计算机无法识别内存总容量,甚至无法启动的一个重要原因。一般来说,在进行内存混插时,如果将两个以上的内存插槽插满,其中一根至少应该使用单面内存条。
升级后的计算机,最好也升级操作系统,因为新的操作系统具有更好的管理机制,能更好地用和调配不同型号的硬件,也能更好地避免出现硬件不兼容等问题。
