嵌入式Web访问时的内存丢失问题解析
嵌入式操作系统
57人已加入
  由于嵌入式技术的发展 ,嵌入式 Web 服务器软件越来越大 ,对硬件的要求也相应地提高 ,但在工业现场的底层控制中 ,一般嵌入式系统的硬件配置都不是很高 ,导致了软件和硬件的冲突。本文就是对实际应用过程中 ,偶尔出现的 Web 页面访问出错问题进行深入的研究。
  1 嵌入式 Web 在系统中的应用
  多支点触发系统包括以下几个模块 : 控制台模块、网络触发源模块、被触发设备模块。其中 ,网络触发源和被触发设备都是挂载在总线上的 通过现场总线可以将系统各个节点相互连接起来以方便管理。嵌入式 Web 就是应用于网络触发源模块中 ,它负责控制台和被触发设备之间的通信。控制台通过浏览器访问网络触发源 ,在 Web 页面上完成相应控制操作后 ,由网络触发源把操作命令发送到总线上 ,被触发设备从总线上接收到命令后 ,完成相应操作。在网络触发源模块中 ,Web 服务器采用的是 Boa ,嵌入式操作系统采用的是 uClinux ,处理器采用的是 Sam2sung 公司的 S3C44B0。多支点触发系统结构如图 1 所示。
内存丢失
  2 Boa 的运行流程及出现的问题
  Boa 是单任务的 http 服务器 ,源码开放 ,性能高。与传统的 Web 服务器不同 ,它并不对每个进入服务器的连接开辟新的进程 ,所有活动的 http 连接都在内部进行处理 ,而只为每个 CGI 连接启动新进程。在已进行的测试中 ,Boa服务器比其他的 Web 服务器要快 ,所以它应用在嵌入式系统中是具有良好前景的。图 2 是 Boa 基本的运行流程 。
  在 Boa 运行过程中 ,用户请求初始 Lo2gin 页面时 ,系统能正常响应操作。当用户输入正确的 Login 信息 , 要实 现页 面跳 转时 , PC 机上的浏览器里面不能正确浏览 ,提示错误“: 502 bad gate2way The CGI was notCGI/ 1. 1 compliant ”。由于运行的是 CGI 程序 ,通过调试和查看错误日志 ,发现系统停留在步骤 ⑤~ ⑦间。在排除 CGI 程序错误后 ,通过串口调试终端打印出的错误信息发现 :在执行 CGI 程序时 ,内核申请内存时出错 ,提示申请的内存块不能得到 ,即内存丢失。
内存丢失
  3 系统内存丢失分析
  3. 1 uClinux 的内存管理
  uClinux 不能使用处理器的虚拟内存管理技术 ,它仍然采用存储器的分页管理。系统启动时对存储器分页 ,加载应用程序对程序分页加载。由于没有 MMU 管理 ,所以uClinux 采用实存储器管理。uClinux 系统对内存的访问是直接的(它对地址的访问不经 MMU ,而是直接送到地址线上输出) ,所有程序访问的地址是物理地址。那些比物理内存还大的程序将无法执行[2 ] 。
  uClinux 将整个物理内存划分成为 4 KB 的页面。由数据结构 page 管理 ,有多少页面就有多少 page 结构 ,它们又作为元素组成数组 men_map 。物理页面可作为进程代码、数据和堆栈的一部分 ,还可存储装入的文件 ,也可作缓冲区。
  3. 2 内存丢失原因
  由于 uClinux 提供了跟普通 Linux 一样的内存分配器 ,普通 Linux 中缺省的内存分配器是使用“2 的幂”的分配方法 ,这样可以快速找到符合要求的内存区域。
  在系统开发过程初期 ,采用的就是“2 的幂”的分配方法。如果一个应用程序要求( X) KB 内存空间进行装载 ,则实际使用占用的内存空间大小为 Y = 2m( Y ≥X) 。试想一个 65 KB 应用程序 ,如果按照“2 的幂”的分配方法 ,就必须分配 128 KB (2 的 7 次方) 的内存空间 ,这样就有63 KB的内存空间不能被利用上。这对于小内存的嵌入式系统来说是相当大的浪费。
内存丢失
  多支点触发系统运行时 ,嵌入式操作系统 uClinux 使用“2 的幂”的内存分配方法 ,大多数情况下都能正常工作。但在不断反复测试中 ,偶尔会出现上述页面出错问题。错误的原因是不能获得足够的内存加载程序。通过调试终端 ,用free 命令查看系统内存分配情况如表 1 所列。
  由表 1 可以看出 ,空闲的内存空间还有 1560 KB ,而应用程序所需的内存空间为 400 多 KB ,但是内核认为并没有足够的内存空间用来加载程序。例如一个系统内存大小为1 MB ,有 400 KB 的空闲内存 ,为了装载一个应用程序需要分配 100 KB 的空间。大家可能觉得这个需要肯定能得到满足 ,然而 ,由于 uClinux 必须给应用程序分配连续内存空间的特性 ,所以必须有 100 KB 连续的内存空间才能满足这个需要。而当系统内存分配如图 3 所示时 ,最大的连续内存块的大小只有 80 KB ,这样是没有办法分配给这个应用程序的。这就是系统中页面访问出错的问题所在 ,虽然有足够的空闲内存空间 ,但是没有应用程序所需的连续内存空间。
内存丢失
  这就是内存丢失问题。虽然系统会显示大量的可用内存 ,但是应用程序却不能得到。
  4 内存丢失问题的解决
  由于系统的内存管理默认采用“2 的幂”的分配方法 ,这就造成了内存空间的巨大浪费 ,当某些应用程序要申请较大的连续空间时 ,却不能满足。为了解决这个问题 ,专门为 uClinux 内核设计了可选的内存分配器。不同的内核版本 ,这个可选的内存分配器不同 ,一般是 page_alloc2和 kmalloc2。
  page_alloc2 能解决缺省的分配方法造成的浪费问题。虽然它也是使用“2 的幂”的分配方法 ,但它是按页(每页4 096B ,即 4 KB) 分配的 ,分配的内存大小如果已经满足了要求 ,则只是将当前的一页分配出去 ,其他的就不再分配。还是一个 65 KB 的应用程序 ,如果使用这种方法 ,就只是分配 68 KB( ≥65 KB ,且为整页) 即可 ,这样就能节省60 KB 的空间。
  page_alloc2 还采取了一些避免内存碎片的方法。它将所有的两页(8 KB) 或更少的内存需求从空闲内存开始部分向上分配 ,所有大的内存需求从剩余内存的末尾部分开始向下分配。这样防止了网络缓存等的临时分配 ,避免了内存碎片的出现。同时 ,它支持一次申请超过 1 MB 的内存空间 ,这对一些大的应用程序是很好的支持。
  采用此方法后 ,在系统运行过程中 ,并未出现过页面访问出错问题。通过 free 命令查看内存分配如表 2 所列。
内存丢失
  结语
  在嵌入式系统应用日益广泛的情况下 ,本文结合嵌入式 Web 在多支点触发系统中的应用 ,介绍了 Web 访问出现的问题以及它的解决方法。在实际应用中 ,新的内存分配方法能让系统稳定地工作 ,但是从表 2 可以发现 :采用“page_alloc2”的内存分配方法时 ,系统的 Cache 较小 ,这就造成了页面访问有一定的延时。而“2 的幂”的分配方法 ,系统的 Cache 较大 ,访问速度较快。从这个对比得知 ,在反应时间要求不是很高的情况下“, page_alloc2”的内存分配方法更适合小内存的嵌入式系统 ;而“2 的幂”的分配方法更合适那些内存足够大的嵌入式系统。系统开发者可以根据实际情况采用不同的方案。
