testbench怎么写_testbench经典教程VHDL
电子常识
2583人已加入
  testbench是一种验证的手段。首先,任何设计都是会有输入输出的。但是在软环境中没有激励输入,也不会对你设计的输出正确性进行评估。那么此时便有一种,模拟实际环境的输入激励和输出校验的一种“虚拟平台”的产生。在这个平台上你可以对你的设计从软件层面上进行分析和校验,这个就是testbench的含义。
  testbench怎么写
  一个最基本的Testbench包含三个部分,信号定义、模块接口和功能代码。借用一下特权同学总结的编写Testbench的三个基本步骤:
  1、对被测试设计的顶层接口进行例化;
  2、给被测试设计的输入接口添加激励;
  3、判断被测试设计的输出相应是否满足设计要求。
  逐步解决编写Testbench的这三点:
  首先“对被测试设计的顶层接口进行例化”,这一步相对比较简单,例化就是,但端口多时也够喝一壶的,而且要分wire、reg,有时会弄错,别难过,其实可以偷个懒,通过Quartus II自动生成一个Testbench的模板,选择Processing -》 Start -》 Start Test Bench Template Writer,等待完成后打开刚才生成的Testbench,默认是保存在simulation\Modelsim文件夹下的.vt格式文件。这一步就不多讲了,偷懒就挺好。
  其次“给被测试设计的输入接口添加激励”,一般时序设计必然涉及到最基本的两个信号——clk、rst_n(时钟、复位),肯定有童鞋会讲可以没有rst_n,是可以没有,但何必呢,让代码更健壮一点不很好嘛,别钻牛角尖。下面攻克clk、rst_n的写法:
  首先先讲一下timescale,因为想要进行仿真首先要规定时间单位,而且最好在Testbench里面统一规定时间单位,而不要在工程代码里定义,因为不同的模块如果时间单位不同可能会为仿真带来一些问题,而timescale本身对综合也就是实际电路没有影响。 `timescale 1ns/ 1ps表示仿真的单位时间为1ns,精度为1ps。
  vhdl
  上述三种代码的目的就是产生系统时钟,给clk一个初值后,不断重复执行:每10ns翻转一次clk,从而生成一个周期为20ns,频率50MHz的方波信号。第一、二种基本类似,第三种比较简单,少了一个initial,放在了always里初始化。
  三种方法都无一例外地给clk赋了初值,因为信号的缺省值为Z,如果不赋初值,则反相后还是Z,时钟就一直处于高阻Z状态。小编同学一般选中第一种,看个人喜欢。
  根据复位方式的不同,rst_n一般有两种写法:
  vhdl
  上述两种代码的目的基本都是延时复位,但一个异步复位,一个同步复位,用途不同,小编同学一般使用异步复位。
  最后“判断被测试设计的输出相应是否满足设计要求”。首先介绍最常用的两个系统任务函数$stop和$finish。$stop代表暂停仿真后返回软件操作主窗口,将控制权交给user;$finish代表终止仿真后关闭软件操作主窗口。其他任务函数如$monitor、$display 、$time、$fwrite等也比较重要,用到的时候再一一介绍。为直观介绍,使用一个例程来描述,下面是加法器的RTL代码及Testbench:
  vhdl
 vhdl
  注意了clk、rst_n后,其他端口根据需要相应加测试信号即可,然后把RTL代码及Testbench添加到Modelsim仿真观察输出波形等,以验证RTL代码的正确与否,若与预期相符则验证结束,反之则修改代码至与预期相符。
  好了,Testbench就写到这里,但没有结束,实践是检验真理的唯一标准,下一篇将结合Modelsim,以可视化的方式继续探讨Testbench,深入了解仿真的意义。
  testbench经典教程VHDL
  library ieee;
  use ieee.std_logic_1164.all;
  use ieee.std_logic_arith.all;
  --use ieee.std_logic_unsigned.all;
  entity cnt6 is
  port
  (clr,en,clk :in std_logic;
  q :out std_logic_vector(2 downto 0)
  end entity;
  architecture rtl of cnt6 is
  signal tmp :std_logic_vector(2 downto 0);
  begin
  process(clk)
  -- variable q6:integer;
  begin
  if(clk‘event and clk=’1‘) then
  if(clr=’0‘)then
  tmp《=“000”;
  elsif(en=’1‘) then
  if(tmp=“101”)then
  tmp《=“000”;
  else
  tmp《=unsigned(tmp)+’1‘;
  end if;
  end if;
  end if;
  q《=tmp;
  -- qa《=q(0);
  -- qb《=q(1);
  -- qc《=q(2);
  end process;
  end rtl;
  六进制计数器testbench的代码
  library ieee;
  entity cnt6_tb is
  end cnt6_tb;
  architecture rtl of cnt6_tb is
  component cnt6
  port(
  end component;
  signal clr :std_logic:=‘0’;
  signal en :std_logic:=‘0’;
  signal clk :std_logic:=‘0’;
  signal q :std_logic_vector(2 downto 0);
  constant clk_period :time :=20 ns;
  begin
  instant:cnt6 port map
  clk=》clk,en=》en,clr=》clr,q=》q
  clk_gen:process
  begin
  wait for clk_period/2;
  clk《=‘1’;
  clk《=‘0’;
  end process;
  clr_gen:process
  begin
  clr《=‘0’;
  wait for 30 ns;
  clr《=‘1’;
  wait;
  end process;
  en_gen:process
  begin
  en《=‘0’;
  wait for 50ns;
  en《=‘1’;
  wait;
  end process;
  end rtl;
  其实testbench也有自己固定的一套格式,总结如下:
  --测试平台文件(testbench)的基本结构
  library ieee;
  entity test_bench is --测试平台文件的空实体(不需要端口定义)
  end test_bench;
  architecture tb_behavior of test_bench is
  component entity_under_test --被测试元件的声明
  port(
  list-of-ports-theri-types-and-modes
  end component;
  begin
  instantiation:entity_under_test port map
  port-associations
  process() --产生时钟信号
  end process;
  process() --产生激励源
  end process;
  end tb_behavior;
  --简单计数程序源码
  library ieee;
  entity sim_counter is
  port(
  clk :in std_logic;
  reset :in std_logic;
  count :out std_logic_vector(3 downto 0)
  end entity;
  architecture behavioral of sim_counter is
  signal temp :std_logic_vector(3 downto 0);
  begin
  process(clk,reset)
  begin
  if reset=‘1’ then
  temp《=“0000”;
  elsif clk‘event and clk=’1‘ then
  temp《=temp+1;
  end if;
  end process;
  count《=temp;
  end behavioral;
  --简单计数程序,测试文件代码(testbench)
  library ieee;
  use ieee.numeric_std.all;
  entity counter_tb_vhd is --测试平台实体
  end counter_tb_vhd;
  architecture behavior of counter_tb_vhd is
  --被测试元件(DUT)的声明
  component sim_counter
  port(
  clk :in std_logic;
  end component;
  --输入信号
  signal clk:std_logic:=’0‘;
  signal reset :std_logic:=’0‘;
  --输出信号
  signal count :std_logic_vector(3 downto 0);
  constant clk_period :time :=20 ns; --时钟周期的定义
  begin
  dut:sim_counter port map(
  clk=》clk,reset=》reset,counter=》counter
  clk_gen:process
  begin
  clk=’1‘;
  clk=’0‘;
  end process;
  tb:process --激励信号
  begin
  wait for 20 ns;
  reset《=’1‘;
  wait for 20 ns;
  reset《=’0‘;
  wait for 200 ns;
  wait; --will wait forever;
  end process;
  end;
  --激励信号的产生方式
  --1.以一定的离散时间间隔产生激励信号的波形
  --2.基于实体的状态产生激励信号,也就是说基于实体的输出响应产生激励信号
  --两种常用的复位信号
  --1.周期性的激励信号,如时钟
  --2.时序变化的激励型号,如复位
  --eg.产生不对称时钟信号
  w_clk《=’0‘ after period/4 when w_clk=’1‘ else
  ’1‘ after 3*period/4 when w_clk=’0‘ else
  ’0‘;
  --eg.产生堆成时钟信号,process语句
  clk_gen1:process
  constan clk_period := 40 ns;
  begin
  clk=’1‘;
  clk=’0‘;
  end process;
  如果自己不想写这些testbench的这些固定格式,可以在SIE里自动生成testbench文件的模板
  步骤:New Surce -》 VHDL Test Bench, 然后才会生成testbench
  自动生成的testbench模板格式如下:
  -- Copyright (C) 1991-2008 Altera Corporation
  -- Your use of Altera Corporation‘s design tools, logic functions
  -- and other software and tools, and its AMPP partner logic
  -- functions, and any output files from any of the foregoing
  -- (including device programming or simulation files), and any
  -- associated documentation or information are expressly subject
  -- to the terms and conditions of the Altera Program License
  -- Subscription Agreement, Altera MegaCore Function License
  -- Agreement, or other applicable license agreement, including,
  -- without limitation, that your use is for the sole purpose of
  -- programming logic devices manufactured by Altera and sold by
  -- Altera or its authorized distributors. Please refer to the
  -- applicable agreement for further details.
  -- This file contains a Vhdl test bench template that is freely editable to
  -- suit user’s needs .Comments are provided in each section to help the user
  -- fill out necessary details.
  -- Generated on “03/13/2011 20:05:04”
  -- Vhdl Test Bench template for design : cnt6
  -- Simulation tool : ModelSim (VHDL)
  LIBRARY ieee;
  USE ieee.std_logic_1164.all;
  ENTITY cnt6_vhd_tst IS
  END cnt6_vhd_tst;
  ARCHITECTURE cnt6_arch OF cnt6_vhd_tst IS
  -- constants
  -- signals
  SIGNAL clk : STD_LOGIC;
  SIGNAL clr : STD_LOGIC;
  SIGNAL en : STD_LOGIC;
  SIGNAL q : STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
  COMPONENT cnt6
  PORT (
  clk : IN STD_LOGIC;
  clr : IN STD_LOGIC;
  en : IN STD_LOGIC;
  q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0)
  END COMPONENT;
  BEGIN
  i1 : cnt6
  PORT MAP (
  -- list connections between master ports and signals
  clk =》 clk,
  clr =》 clr,
  en =》 en,
  q =》 q
  init : PROCESS
  -- variable declarations
  BEGIN
  -- code that executes only once
  WAIT;
  END PROCESS init;
  always : PROCESS
  -- optional sensitivity list
  BEGIN
  -- code executes for every event on sensitivity list
  WAIT;
  END PROCESS always;
  END cnt6_arch;
