无线通信
无线通信就是不用导线、电缆、光纤等有线介质,而是用空间来传递电磁信号的通信方式。
目前无线通信的应用主要有:无线电台、微波通信、移动通信、卫星通信、无线宽带、航天器与地球之间的遥测、遥控及通信等等;无绳电话机也应用了无线通信技术;广义地讲,电视、空调的遥控以及广播、电视也属无线电通信的范畴。
无线通信这一技术已深入到人们生活和工作的各个方面,包括日常使用的手机、无线电话等,其中3G、WLAN、UWB、蓝牙、宽带卫星系统、数字电视都是21世纪最热门的无线通信技术的应用。
一.无线个人局域网(WPAN)
1.红外线通信(IRDA)
IRDA是一种利用红外线进行点对点通信的技术,主要优点有:
(1)无需专门申请特定频率的使用执照
(2)体积小,功耗低,成本低
(3)速率可达16Mb/s
(2)接受角度由传统的30度扩展到120度
IRDA的缺点:
.IRDA是一种视觉传输技术,也就是说两个具有IRDA端口的设备之间传输数据,中间不能有阻挡物。
.IRDA设备中的核心部件——红外线LED不是一种十分耐用的器件
2.蓝牙(Bluetooth)
(1)开发者:爱立信、IBM、Intel、诺基亚、东芝等5家公司联合制定近距离无线通信技术标准
(2)输频段:全球公众通用的2.4GHz ISM(工业、科学、医学)频段
(3)输速率:1Mbps
(4)输距离:有效距离一般为10m
ZigBee
Zigbee(HomeRF)IEEE802.15.4协议的代名词
Zigbee的频带
(1) 868MHZ 传输速率为20KB/S 适用于欧洲
(2) 915MHZ 传输速率为40KB/S 适用于美国
(3) 2.4GHZ 传输速率为250KB/S 全球通用
二。无线局域网(WLAN)
802.11标准族是针对WLAN制定的。最常见的有三3个标准(802.11b、802.11a、802.11g),它们都是物理层的标准。
1. 802.11b
(1)这是第一代标准
(2)数据传输速度(11Mbps),但实际中,6Mbps已经比较理想了
(3)即为Wi-Fi,应用最广泛
(4)利用了2.4GHz无线电频段
.Wi-Fi网络中,大体有2种类型的设备:充当网络用户的站设备(STA)和充当集线器的访问点(AP)
.Wi-Fi设备有2种工作模式:
-特殊模式(Ad Hoc),该模式下2站设备直接连接
-基础模式(Infrastructure),该模式下站设备与访问点(AP)相连
2. 802.11a
(1)第二代标准
(2)5.4GHz频段
(3)数据传输速度(54Mbps),一般只能到达33Mbps
3. 802.11g
(1)第三代标准
(2)与802.11b相同的频段,与802.11b向后兼容
(3)与802.11a相同的传输速度
三.蜂窝网络(Cellular Network)
1. GSM
2. CDMA
3. TD-SCDMA
4. WCDMA
5. CDMA2000
