在动态称重系统中高速数据采集电路有什么应用?
控制/MCU
1813人已加入
引言
随着经济的不断发展和各地物流业的不断扩大。有些人为了追求更高的局部利益,往往会擅自改装运输工具,增大车载量,从而导致超载现象屡见不鲜。根据“四次方原则”,车辆超载给我国的公路,桥梁等交通基础设施带来了极大的破坏力。
动态称重系统能够在车辆行驶过程中得知其重量,该系统由于不会给交通带来堵塞而受到各交通部门的青睐。由于动态称重过程中得到的信号是短历程、非平稳信号,信号中混杂了很多于拢信号。因此,为了净化信号,本设计引入了小波分析去噪和神经网络等新型算法,但这些算法计算量大的缺点严重影响到系统的运行效率,即系统只有等整个算法运行完后,才能开始新一轮的数据采集。为此,目前一些动态称重系统使用多CPU来解决这个问题,但这又增加了系统灵活性和复杂性,而且成本也会提高。
为了解决上述问题.本文设计了一个基于CPLD的数据采集通道,以配合动态称重系统完成对动态称重信号的数据采集。
1 系统结构
本动态称重系统的结构框图如图1所示。图中,称重传感器将压力变换成电信号,并经放大滤波电路后送入ADC进行模数转换,然后将数字信号写入到CPLD中的一存储体中。该存储体存满后,CPLD将向处理器申请DMA传输,同时将新AD值写入到另一存储体中。本动态称重系统采用S3C44B0X处理器,并将处理器内部ZDMA设置为全服务模式(whole service mode)。当DMA结束时,系统将输出清零信号以将当前读的CPLD存储体清空。
adc
2 系统设计
2.1 放大电路的设计
选用CS-l型称重传感器主要是因为该传感器线性度好,重复性好,具有自动复位和抗偏抗伸能力,而且安装使用方便,互换性好。
本系统采用铰链式称重平台。为了使平台更稳定设计时采用两个传感器来支撑载荷,两传感器输出的信号分别经仪表放大器放大和滤波,然后再叠加并经滤波电路送给ADC电路。
由于ADC芯片MAX120为差分输入,故可将其中一路信号反相后,再送入ADC电路,这样便可实现两路信号的叠加。
2.2 ADC电路的设计
MAX120是集采样保持电路和精密电源电路于一体的12位ADC,它的转换时间是1.6μs,采样率是500 ksps,内外采样模式可选。
本系统的采样速率为100 kbps,MAX120工作在模式5,即连续转换模式,图2是其连续转换的ADC电路。在该模式下,MAX120每14个时钟完成一次转换,所以要求输入时钟为1.4 MHz,该时钟可由处理器输出的时钟经CPLD分频得到。
adc
本电路使用内部精密参考电源。传感器的信号经滤波放大后送到MAX120,再经内部采样保持电路后便开始转换,然后经14个时钟周期后完成一次转换,此时INT/BUSY变为低电平,并由D0~D12送出转换后的数字信号,并一直保持到下一次转换结束。图3是MAX120在模式5下的时序。该电路用INT/BUSY作为串行时钟,并利用其下降沿将转换后的数据打入CPLD中的存储体。
adc
2.3 CPLD模块设计
EDA技术的快速发展使FPGA/CPLD的片上资源越来越丰富,尤其是其高速性能和片上RAM,使其特别适用于数据采集的设计。本设计选用Altera公司的FLEX10K30E器件.该器件含有8个EAB(嵌入式阵列),每个EAB能够提供4K位存储位,每个EAB都有双口RAM实现能力:芯片可提供30000逻辑门;门级延时仅6.5 ns。本系统中的CPLD设计主要包含地址发生器、双端口RAM、控制逻辑等,其功能框图如图4所示。
系统上电后,ADC一直处于连续转换模式。为了对轴重的全程信号(车轮上称重板到离开称重板的检测信号)进行记录,CPLD模块内部设计有一比较器。可当重量达到一定值时(认为有效轴重),打开与门以开始将AD值存储存储体中;而当AD值低于有效轴重时,认为是车轮离开称重板,此时将关闭与门并产生DMA请求,以请求将数据取走。
为了进一步提高数据存取的效率,设计中采用了换体存储技术,即将2 K字的存储器分为两个存储体I和II,I的地址为0x000~0x3FF,II的地址为0x400~0x7FF,它们均设计为双口RAM。分为两个存储体的好处是在向I写数据时.处理器可以同时从II读取数据,反之亦然,这样便可提高数据的访问效率,同时可简化双口RAM的设计难度(如单元的读写不再会产生冲突)。
系统中的地址发生器是10位的加法计数器,它以MAX120的转换信号INT/BUSY作为计数脉冲,其计数值可作为存储体的地址,并在AD转换完后由计数器产生一新单元地址,同时将AD值锁存到数据缓冲中,并将数据存储到该存储单元中。当地址发生器地址越界时(存储体I或II满),系统便向处理器发出DMA请求。
DMA处理结束后,由处理器产生DMA结束中断。在中断程序中,由软件将源地址设为另一存储体的地址,并激活清0信号CLR,以将刚读过的存储体清0,以便在下次DMA请求时传输另一存储体的数据。需要说明的是本系统中的处理器心须在10 ms内响应DMA操作,否则,存储体中的数据可能被破坏。
3 结束语
在高速数据采集电路中用CPLD来实现数据换体存储及一些复杂的时序逻辑功能,可使电路大大简化;同时与处理器配合并采用DMA数据传输方式可提高系统的运行效率。事实上,本系统是针对动态稳重系统而设计的数据在采集电路,具有一定的通用性。
