降低了CPU负载率的μC/OS-II定时器有效改进方法
控制/MCU
1815人已加入
1、概述
软件定时器是一种软件措施,通过它可以使一项特定的任务在给定的时间段后被执行。软件定时器广泛地应用于内核设计和应用程序设计中,例如,一个进程使用软件定时器等待其他的进程完成特定的动作,以使任务间的操作同步等,因此,对软件定时器的高效实现对提升系统的响应效率是至关重要的。
作为一种基础的软件措施,μC/OS-II[1]的 V2.86版本中增加了对软件定时器的支持。使用μC/OS-II提供的软件定时器,应用程序可以方便地完成特定的定时任务。本文对μC/OS-II的软件定时器的实现机制进行简要分析,然后提出了对μC/OS-II的软件定时器的实现进行改进的方法。
2、μC/OS-II软件定时器的实现机制及算法分析
2.1 μC/OS-II软件定时器的核心数据结构
μC/OS-II实现软件定时器的核心数据结构是 OS_TMR,其定义如下:
typedef struct os_tmr {
INT8U OSTmrType; /*应该设置为OS_TMR_TYPE*/
OS_TMR_CALLBACK OSTmrCallback; /*指定时间到达时要执行的回调函数*/
void *OSTmrCallbackArg; /*传递给回调函数的参数*/
void *OSTmrNext; /*软件定时器链表管理指针*/
void *OSTmrPrev;
INT32U OSTmrMatch; /*当OSTmrTime == OSTmrMatch 时表示定时器时间到*/
INT32U OSTmrDly; /*对于周期性定时器,再次启动定时器前的延时时间*/
INT32U OSTmrPeriod; /*对于周期性定时器,时钟周期的长度*/
INT8U OSTmrOpt; /*选项 (如 OS_TMR_OPT_xxx 等) */
INT8U OSTmrState; /*定时器的状态*/
} OS_TMR;
每个 OS_TMR结构的实例定义了一个软件定时器,多个软件定时器通过结构中的 OSTmrNext和 OSTmrPrev构成一个定时器双向链表。
为了提高对软件定时器的管理效率,μC/OS-II引入了“定时器轮”数据结构,所谓定时器轮,是将定时器实例中的 OSTmrMatch域的值参照某一个预先设计的数(称为轮数)进行求余运算,并根据求余结果将定时器进行分组以改善对到期定时器的命中率。定时器轮数缺省配置如下:
typedef struct os_tmr_wheel {
OS_TMR *OSTmrFirst; /*指向第一定时器的指针*/
INT16U OSTmrEntries; /*该定时器轮中的定时器项数*/
} OS_TMR_WHEEL;
缺省配置下,μC/OS-II 定义的轮数为8,因此,μC/OS-II 的定时器轮为如下的一个数组:
OS_TMR_WHEEL OSTmrWheelTbl[8];
例如,在某一个特定的时刻,此处假设时刻5,系统中有定时时间为2ticks、4ticks、5ticks、32ticks、161ticks、357ticks的软件定时器,那么,这些定时器将在时钟滴答分别为7、9、10、37、166、362时到期,则此时系统的定时器轮的实例如图 1所示:
数据
2.2 μC/OS-II软件定时器的处理算法分析
μC/OS-II对定时器的超时处理在一个称为“uC/OS-II Tmr”的任务中进行,该任务是通过信号量 OSTmrSemSignal来激活。基于以上定义的定时器轮,μC/OS-II对定时器的处理算法如下:
static void OSTmr_Task (void *p_arg)
for(;;)
等待OSTmrSemSignal 信号量并获得OSTmrWheelTbl 的访问权;
STmrTime = OSTmrTime+1,并对8 求余后得到对应的定时器轮项索引index;
for OSTmrWheelTbl[index]定时器轮中的每一个定时器ptmr,do
if (OSTmrTime == ptmr-》OSTmrMatch) {
执行ptmr 软件定时器中的回调函数;
对于单次定时器,从定时器轮中删除该时钟;
对于周期性定时器,则重置该定时器的OSTmrMatch 值;
释放对OSTmrWheelTbl 的访问权;
2.3 μC/OS-II的定时器处理算法的效率分析
       采用上面的例子,对μC/OS-II的定时器处理算法效率进行一个简单的分析:在下一次时钟滴答,也就是时钟滴答 6时,没有定时器到期,而 for循环必须对每个时钟进行检查,类似的情况还发生在自时钟到达 10以后的多个检查中。根据系统中的定时器的数量,这种无谓的检查将占用大量的 CPU时间。
3、对μC/OS-II的定时器管理算法的改进
3.1 改进以后的数据结构设计
对μC/OS-II的定时器管理算法进行改进的主要目标是:要么不对定时器进行检查,要检查则一定有定时器到期[2]。为了达到这个设计目标,需要对μC/OS-II的定时器轮进行重新设计。采用同样的 OS_TMR数据结构和 OS_TMR_WHEEL定时器轮结构,但是,对定时器轮的每一个项的功能进行重新规划:
(1)定时器轮的第 1项到第 7项,即 OSTmrWheelTbl[1]到 OSTmrWheelTbl[7]的定时器轮,分别表示将在此后的第 1个时钟滴答到第 7个时钟滴答将到期的定时器项,此时,每个定时器结构的 OSTmrMatch中的值表示需要经过多少个时钟滴答该定时器项将到期。在同一个定时器轮中的多个定时器项通过 OSTmrNext和 OSTmrPrev指针构成双向链表。
(2)定时器轮的第 0项,表示将至少需要经过 8个时钟滴答才到期的定时器,并通过
OSTmrNext和 OSTmrPrev指针将这些定时器构成双向链表。 针对上面的同一个例子,按照此规划形成的新的定时器轮如图 2所示:
数据
3.2 改进的处理算法
对定时器的超时处理仍然在“uC/OS-II Tmr”任务中进行,该任务还是通过信号量OSTmrSemSignal来激活,因此,对于基于该接口调用的应用程序可以不做任何修改即可正常运行。基于新规划的定时器轮,对定时器的处理算法如下:
STmrTime = 0;
for(;;)
STmrTime = OSTmrTime+1;
if (OSTmrTime 《 8)
for OSTmrWheelTbl[OSTmrTime]定时器轮中的每一个定时器ptmr,do
执行ptmr 软件定时器中的回调函数;
对于单次定时器,从定时器轮中删除该定时器;
else // STmrTime == 8
for OSTmrWheelTbl[0]定时器轮中的每一个定时器ptmr,do
ptmr-》OSTmrMatch = ptmr-》OSTmrMatch – 8;//已经经过了8 个时钟滴答;
if (ptmr-》OSTmrMatch == 0) //到期定时值正好是8 的倍数
执行ptmr 软件定时器中的回调函数;
对于单次时钟,从定时器轮中删除该定时器;
对于周期性时钟重置该定时器的OSTmrMatch 值;
continue;
if (ptmr-》OSTmrMatch 《 8) //少于8 个ticks 将到期的定时器
根据ptmr-》OSTmrMatch 的值将ptmr 插入到相应的OSTmrWheelTbl
定时器轮中;
STmrTime = 0; //重新计数滴答;
3.3改进的处理算法的效率分析
通过对改进以后的算法进行分析可以发现:在每一个时钟滴答,如果对应的定时器轮的OSTmrFirst指针不为NULL,则在该时钟滴答有到期的定时器,需要调用对应的回调函数。通过对定时器轮进行重新规划,避免了不必要的定时器到期检查,从而可节省 CPU时间,提高了运行效率。
4、结束语
针对本文提出的改进算法,本文在基于 ARM7核的 LPC2210为 MCU的开发板 [3][4]上对改进以后的处理算法进行了测试,测试中建立了 1000个软件定时器,在其他负载相同的情况下,通过μC/OS-II的统计任务对 CPU的使用率进行了统计分析,统计发现 CPU的负载率降低了约9%。
