usb type-c可以传输视频吗?速度怎么样?
接口定义
101人已加入
  USB Type-C接口介绍
  USB Type-C接口,简称USB-C,位于智能手机的底部,大多数时候用于充电、数据传输等用途。2013年12月,USB 3.0推广团队已经公布了下一代 USB Type-C 连接器的渲染图,随后在2014年8月开始已经准备好进行大规模量产。Type-C双面可插接口最大的特点是支持USB接口双面插入,正式解决了“USB永远插不准”的世界性难题,正反面随便插。同时与它配套使用的USB数据线也必须更细和更轻便。
  USB Type-C外观特点
  1.超薄
  更薄的机身需要更薄的端口,这也是USB-C横空出世的原因之一。USB-C端口长0.83厘米、宽0.26厘米。老式USB端口长1.4厘米、宽0.65厘米已经显得过时。这也意味着USB-C数据线的末端将是标准USB-A型数据线插头尺寸的三分之一。
  2.无正反
  像苹果的Lightning接口一样,USB-C端口正面和反面是相同的。也就是说无论你怎么插入这一端口都是正确的。用户不必担心传统USB端口所带来的正反问题。
  USB Type-C主要功能
  1.快速
  理论上,USB-C端口的最高传输速率为每秒10Gb。但是苹果表示新款MacBook的USB-C端口最高传输速率为5Gbps。最大输出电压为20伏,可以加快充电时间。 而USB-A型,到目前为止极限传输速率为5Gbps,输出电压为5伏。
  2.多面手
  新MacBook的USB-C型端口能够传输数据、进行充电也可以作为视频输出端口链接外部显示设备。唯一的疑问是苹果如何满足想要同时做这三件事的用户。
  3.双向
  不像老款USB端口,功率只能单向传输,USB-C型端口的功率传输是双向的,这意味着它可以拥有两种发送功率方式。所以,用户不仅可以用笔记本为移动设备充电,也可以利用其它设备或移动电源为笔记本充电。
  4.后向兼容
  USB-C可以与老的USB标准兼容,但用户需要额外购买适配器才能完成兼容。苹果公司表示不仅苹果官方会出售适配器,第三方公司也可以授权生产。
  usb type-c引脚
  母口:
视频传输
  公头:
视频传输
  引脚映射图
视频传输
  USB-C设备识别方法
视频传输
视频传输
  DRP设备电路原理图
  usb type-c传输视频及速度:
  Lattice发布了世界上首个能够通过USB Type-C进行传输60fps/4K RGB/4:4:4视频规格以及USB 3.1 Gen 1或Gen 2数据的superMHL解决方案。
  Lattice半导体公司作为领先的可定制智能连接方案供应商,正式发布了世界上首个能够通过USB Type-C进行传输60fps/4K RGB/4:4:4视频规格以及USB 3.1 Gen 1或Gen 2数据的superMHL解决方案。这套解决方案包含SiI8630发送器和SiI9396接收器,可以通过单一线路传送和接受60fps/4K分辨率信号,并且可以为PC带来USB Type-C的传输速度。
  SiI8630发送器能够无缝的与智能手机、平板电脑或笔记本电脑处理器内置的HDMI 2.0发送元件进行连接。另外由于SiI8630内置了MHL交换器,因此它可以直接通过USB 2.0接口和Type-C连接器进行连接,而无需额外增加高速交换器。另外,SiI8630如果与Si7033进行搭配,可以组建成完整的60fps/4K视频规格以及USB 3.1 Gen 1数据传输的解决方案。
  SiI9396接收器是一款最佳MHL适配器与扩展底座,当SiI9396与SiI7023或SiI7033搭配使用时,MHL连接的周边配件可以与使用USB Type-C接口的移动设备、PC或HDMI连接的显示器以及包括键盘、鼠标、外接存储器等USB设备连接。另外,SiI9396接收器同样也可以被用于显示器、投影仪或电视等通过MHL或superMHL设备连接,同时也包括使用USB Type-C连接的移动设备和PC。
  目前,USB Type-C类产品能够通过Lattice的解决方案与全球超过7.5亿的MHL或superMHL电视、显示器、录影机、蓝光播放器、投影仪、机顶盒和车载设备进行连接。
  “我们的superMHL发送器和接收器不仅功耗最低,同时也将加快产品的上市速度,并且是目前市面上唯一能够同步传输USB 3.1数据和60fps/4K视频信号的解决方案,并且未来将更好的满足越来越多生产力设备的使用要求。”Lattice半导体公司高级营销经理Abdullah Raouf表示。“其他供应商的视频解决方案,都需要4条线路才能传输60fps/4K信号,因此目前无法实现4K信号与USB 3.1数据的同步传输。”
  SiI8630/SiI9396支持规格:
  UHD 4K 60fps 4:4:4单线路传输;
  赶紧电磁干扰(EMI)问题;
  支持同步双模USB 3.1 Gen 1/Gen 2数据传输;
  无缝整合USB Type-C产品;
  支持多种superMHL功能(包括BT.2020色域标准、高动态范围、音源定位与 HDCP 2.2高分辨率数码内容保护);
  向下兼容MHL1、MHL2和MHL3产品;
评论(0)
发评论
gztoppower 2022-08-23
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25CA%25D6%25BB%25FAAPP%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25CC%25DA%25C1%25FA%25BC%25AF%25CD%25C5%25B6%25B7%25C5%25A3B2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C1%25AA%25CF%25B5%25B7%25BD%25CA%25BD%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25C1%25FA%25CC%25DA%25B9%25FA%25BC%25CA%25C6%25BD%25CC%25A8B2024.cN_11s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25F3%25D2%25B5%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25D3%25C0%25B2%25FD%25C6%25BD%25CC%25A8B2024.cN%252C%25B3%25E0%25B7%25E5%25B8%25DF%25D0%25A3_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25DB%25C2%25C0%25B0%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25B9%25FB%25B2%25A9%25B6%25B7%25C5%25A3B2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D6%25B1%25D3%25AA%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25B5%25CF%25CD%25FE%25B9%25FA%25BC%25CAB2024.cN%252C%25C9%25CC%25C7%25F0%25C8%25CB%25C1%25A6%25D7%25CA%25D4%25B4_1s.htm 收起回复
