芯片支持到位 Type-C转HDMI缆线普及有望
接口/总线/驱动
1116人已加入
  HDMI简介
  HDMI是(High Definition Multimedia Interface)的缩写,意思是高清晰度多媒体接口,是一种数字化视频/音频接口技术,适合影像传输的专用型数字化接口,可同时传送音频和影像信号,最高数据传输速度为48Gbps(2.1版)。
  同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换。HDMI可搭配宽带数字内容保护(HDCP),以防止具有著作权的影音内容遭到未经授权的复制。
  HDMI所具备的额外空间可应用在日后升级的音视频格式中。
  而因为一个1080p的视频和一个8声道的音频信号需求少于0.5GB/s,因此HDMI还有很大余量。这允许它可以用一个电缆分别连接DVD播放器,接收器和PRR。
  HDMI技术优势
  HDMI不仅可以满足1080P的分辨率,还能支持DVD Audio等数字音频格式,支持八声道96kHz或立体声192kHz数码音频传送,可以传送无压缩的音频信号及视频信号。HDMI可用于机顶盒、DVD播放机、个人电脑、电视游乐器、综合扩大机、数字音响与电视机。HDMI可以同时传送音频和影像信号。
  HDMI支持EDID、DDC2B,因此具有HDMI的设备具有“即插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频/音频格式。
  与DVI相比HDMI接口的体积更小,HDMI/DVI的线缆长度最佳距离均不超过8米。只要一条HDMI缆线,就可以取代最多13条模拟传输线,能有效解决家庭娱乐系统背后连线杂乱纠结的问题。
  HDMI优点
  1、质量: HDMI 是数字接口,由于所有的模拟连接(例如分量视频或 S-video)要求在从模拟转换为数字时没有损失,因此它能提供最佳的视频质量。这种差别在更高分辨率,例如 1080p 时特别明显。数字视频将比分量视频更清晰,消除了分量视频中发现的柔和度和拖尾现象。诸如文本这类微小、高对比度的细节将这种差别发挥到极致。
  2、易用性: HDMI 在单线缆中集成视频和多声道音频,从而消除了当前 A/V 系统中使用的多线缆的成本、复杂性和混乱。这在升级或添加设备时特别有用。
  3、高智能: HDMI 支持视频源(如 DVD 播放机)和 DTV 间的双向通信,实现了新功能,例如自动配置和一键播放。通过使用 HDMI,设备为连接的显示器自动传输最高效的格式(例如 480p vs 720p,16:9 vs 4:3)? 免除了消费者需要滚动所有格式选项,以猜测最佳的观看格式的麻烦。
  4、高清晰内容就绪: 支持 HDCP 的 HDMI 设备能够访问高级的高清晰度内容,给我我们带来些许安慰。HD-DVD 和 Blu-ray 已对当今的高清晰度电影延迟了起动影像抵制标记(又称为内容保护标记),以帮助最小化由于转换造成的潜在问题,但有望在几年内起动这一标记,意味着将来的高清晰度电影将无法通过不受保护的接口(如模拟元件)以高清晰度播放。
  然自苹果(Apple)率先推出只内建一个USB Type-C的Macbook笔记本电脑后,就有许多周边制造商推出Type-C转HDMI的周边产品,但绝大多数是Type-C公头转HDMI母座的转接器,这意味着用户仍需透过HDMI专用缆线,才能将笔记本电脑的影音频号传送到电视或投影机上。 在HDMI协会正式宣布将透过Type-C替代模式(Alternative Mode)支持HDMI讯号传输后,透过单一缆线直接连接讯号源与显示设备,将是大势所趋。 对缆线制造商而言,要开发出这种产品最大的难题在于目前还很少有芯片供货商能提供适当的解决方案,但随着赛普拉斯(Cypress)等芯片业者的产品陆续推出,缺乏芯片支持的问题将可望解决。
  HDMI协会总裁暨执行长Rob Tobias指出,在只须更改韧体就能支持新规格的情况下,新产品的设计时程通常比较短。 但因为要透过Type-C支持HDMI讯号传输,其中涉及到芯片硬件的调整,因此产品开发时程自然会拉长。 不过,针对HDMI/Type-C双头缆线的需求,目前已有Cypress等少数芯片商可提供对应的解决方案,部分动作比较快的周边业者,更已经将产品样本送到协会准备进行验证。 举例来说,在本届台北国际计算机展(Computex)期间,HDMI协会便展示了由台厂益实实业提供的Type-C对HDMI缆线样本。
  Type-C与HDMI兼容标准于2016年9月释出,此次在Computex的展区中,HDMI协会展出了益实以HDMI Type-C替代模式规格为基础的缆线样本,在此线缆中,Elka采纳了Cypress的HDMI替代模式芯片,不过现阶段看到的还是样本。 据了解,该公司目前正在测试方面加紧努力,以便将产品推向量产。
  HDMI协会营销暨业务发展经理Mike Ma表示,同时兼容于Type-C与HDMI的缆线技术,十分倚靠其中的芯片,而目前能提供对应芯片产品的厂商还不多,这可能是目前还没有厂商正式推出缆线的原因之一。 但透过一条缆线直接串接讯号源与显示设备,整体成本确实会比过去透过转换器连接Type-C与HDMI还要来得更低。 过去,Type-C与HDMI是没有办法兼容的,透过Type-C的替代模式,将可传送原生的HDMI讯号到电视、屏幕等显示设备。 目前几乎所有的电视都已内建HDMI接口,而Type-C则是智能型手机的重要连接接口。 透过Type-C与HDMI的兼容,装置可透过单一线缆直接连接,毋须再使用转接器。
