Samsung电容器知识全解
电容器
218人已加入
  电容的介绍:
  电容在电路中一般用“c”加数字表示(如c25表示编号为25的电容)。电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。
  电容的种类有很多,可以从原理上分为:无极性可变电容、无极性固定电容、有极性电容等,从材料上分主要有:CBB电容电容的基本单位用,法拉(f)表示,其它单位还有:毫法(mf)、微法(uf)、纳法(nf)、皮法(pf)。其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法字母表示法:1m=1000 uf 1p2=1.2pf 1n=1000pf 数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。如:102表示10×102pf=1000pf 224表示22×104pf=0.22 uf
  电容容量误差表〈只限于直插电容,贴片电容除外〉
  符 号 :f g j k l m
  允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%如:一瓷片电容为104j表示容量为0. 1 uf、误差为±5%。
  贴片电容的五大参数:
  1、贴片电容尺寸
  公制: 0603 1005 1608 2012 3216 3225 4532 5750
  英制: 0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 22202、
  2、贴片电容的材质
  贴片积层电容的材质规格
  贴片电容目前使用COG(NPO)、X7R、Y5V、 Z5U、等不同的材质规格 。
  COG(NPO)材质电容器
  COG(NPO)是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。
  COG(NPO)电容器是电容量和介质损耗最稳定的电容器之一。在温度从-55℃到+125℃时容量变化为0±30ppm/℃,电容量
  NPO电容器随封装形式不同其电容量和介质损耗随频率变化的特性也不同,大封装尺寸的要比小封装尺寸的频率特性好。
  NPO电容器适合,用于振荡器、谐振器的槽路电容,以及高频电路中的耦合电容
  X7R材质电容器
  X7R电容器被称为温度稳定型的陶瓷电容器。当温度在-55℃到+125℃时其容量变化为15%,需要注意的是此时电容器容量
  X7R电容器的容量在不同的电压和频率条件下是不同的,它也随时间的变化而变化,大约每10年变化1%ΔC,表现为10年变
  X7R电容器主要应用于要求不高的工业应用,而且当电压变化时其容量变化是可以接受的条件下。它的主要特点是在相同的
  一般使用的容量误差有:K级±10%,M级±20%。
  如果需要K级±10%,M级±20%的电容那就选用X7R材料元件。
  Y5V材质电容器
  Y5V电容器是一种有一定温度限制的通用电容器,在-30℃到85℃范围内其容量变化可达+22%到-82%。
  Y5V的高介电常数允许在较小的物理尺寸下制造出高达4.7μF电容器。
  Y5V电容器的其他技术指标如下: 工作温度范围 -30℃ --- +85℃ 温度特性 +22% ---- -82% 介质损耗 最大 5% 实际生
  3、贴片电容容量
  贴片电容的基本单位为PF,容量的主要是用数字表示法来表示:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第100=10x 10 =10PF 222=22x10 =2200pf=2.2nf 2R2=2.2PF 105=10X10 =1000000=1000NF=1UF
  4、贴片电容的精度
  贴片电容的精度又称电容值误差,他指的是电容的额定电容值与实际电容容值的允许的差距。一般的误差有:C=±0.25PF D=±0.5PF J=±5% K=±10% M=±20% Z=+80%-20%(注:每个品牌精度代码都不一样
  5、贴片电容的电压
  额定工作电压:电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作,所承受的最大直流电压,又称耐压。对于结构、介质。
  SAMSUNG电容器基本介绍
  SAMSUNG公司生产的钽电容有9个系列。这9个系列的区别与联系如下:
  SCN series :Stander Series:标准型号封装,容值从0.15u到68u,每种容值对应的封装也不一致,在选购时要注意查找资料。
  SCS Series :Miniaturized Tantalum :小型化钽电容。该系列容值为0.47u到680u
  SCS-Pseries :2012 size miniaturized ,该系列全部是2012封装,容值是0.22u到22u。可以认为该系列是SCS的缩小版。
  SCM-Series:Utral-Miniaturized(1608),超小封装钽电容,1.0u到10u;
  SCF-Series:Face Down Tantalum:对于滤波、旁路、耦合和阻断电路具有更好的性能;
  SCE-Series:Low ESR:低等效串联电阻,可以降低功耗
  SCL-Series:Low Profile Tantalum:该种电容降低了厚度;
  PCS-Series:该种电容具有较低的等效串联电阻,更加适合大电流波动的处理。
  PCL-Series:在PCS的基础上,降低了高度。
