TP4056(1A 线性锂离子电池充电器)
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-12-02
分享资料个
  TP4056 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的 SOP8/MSOP8 封装与较少的外部元件数目使得 TP4056 成为便携式应用的理想选择。TP4056 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。
  由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,TP4056 将自动终止充电循环。
  当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4056 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 2uA 以下。TP4056 在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至 55uA。TP4056 的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的 LED 状态引脚。
  特点
  ·高达 1000mA 的可编程充电电流·无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
  ·用于单节锂离子电池、采用 SOP 封装的完整
  线性充电器·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能·精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压
  ·用于电池电量检测的充电电流监控器输出·自动再充电·充电状态双输出、无电池和故障状态显示 ·C/10 充电终止·待机模式下的供电电流为 55uA ·2.9V涓流充电器件版本·软启动限制了浪涌电流·电池温度监测功能·采用 8 引脚 SOP-PP/MSP-PP 封装。
  应用
  ·移动电话、PDA
  ·MP3、MP4播放器·数码相机·电子词典 ·GPS
  ·便携式设备、各种充电器
  绝对最大额定值
  ·输入电源电压(VCC):-0.3V~8V
  ·PROG:-0.3V~VCC+0.3V
  ·BAT:-0.3V~7V
  ·:-0.3V~10V
  ·:-0.3V~10V
  ·TEMP:-0.3V~10V
  ·CE:-0.3V~10V
  ·BAT 短路持续时间:连续 ·BAT 引脚电流:1200mA ·PROG 引脚电流:1200uA ·最大结温:145℃ ·工作环境温度范围:-40℃~85℃ ·贮存温度范围:-65℃~125℃ ·引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃
  完整的充电循环(1000mAh 电池)
评论(0)
发评论
下载排行榜
