电力系统对UPS有哪些技术要求?
智能电网
301人已加入
电力系统对UPS电源的要求主要可分为以下几点:
可靠性要求:
由于电厂对设备的高可靠性的要求,因而对UPS的可靠性和使用寿命有非常高的要求。防雷要求比较高,一般要求二级防雷。
负载类型:
由于电厂的分散控制系统负载大多数为单相负载,单相负载配电线路简单、维护方便。因此电厂专用的UPS电源大多数要求为三相输入/单相输入、单相输出的中小型功率UPS,容量一般在60kVA范围之内。
交流输入要求:
由于厂用电电压波动范围比较宽,谐波电压比较大,要求UPS的输入范围比较宽。由于电厂要求交流电和直流电隔离,因此UPS输入、输出均必须配置隔离变压器。一般电厂厂用电的质量比较差,所以其对UPS的输入THDi并没有特别高的要求。
旁路要求:
静态切换开关应具有自动、手动两种工作方式,实现无间断切换。为了提高旁路运行模式下的供电的质量,去除干扰和市电波动的影响。旁路一般需要增加隔离稳压器,主要起隔离和稳压的作用。一般还需要维修旁路,维修UPS时,维修旁路供电,需要能把UPS柜完全从供电系统中断开,开关的操作必须保证输出不断电。
直流系统:
由于电厂有220V(187~253V,额定为18节12伏蓄电池)或110V(93~126V,额定为9节12伏蓄电池)直流系统;电厂为了节约成本,此直流系统直接作为UPS的直流输入;电厂有专门的电力直流操作屏给蓄电池充电;要求UPS直流输入电压为220V或110V,且不要求UPS具有充电功能。常规UPS工作所配的电池组是单独使用的,其直流输入端的反灌杂讯较大,如果蓄电池直接并入UPS的BUS中,UPS会对蓄电池上产生较大的电磁干扰,严重时会影响直流系统的正常运行,而电力专用UPS的直流输入端一般要求装有反灌杂讯抑制器,如逆止二极管等,使UPS对直流母线的影响极小。
通信要求:
UPS主机需要提供RS232和RS485接口,UPS运行状态和主要报警信号应能提供无源干接点,主要运行状态和报警信号一般包括:
A)UPS的工作状态:UPS工作/电池供电/旁路供电;
B)各种装置的综合故障信号;
C)交流进线断路器状态/直流开关的状态;需要提供开关的辅助触点。
D)馈线开关的状态,一般需要提供开关的辅助触点和报警触点。
E)UPS的输出电压、电流及频率应通过变送器转换为4~20mA模拟量信号,以便可直接送入电厂的分散控制的模拟量采样系统中。
