在日常测试中,工程师们首先想到的是选择一台合适测试的设备,然后开始工作,往往并不太关注测量时的接线细节,事实上为了到达测量数据的准确性,测试测量的接线方法也不容小觑,我们一起来看看。
一般的测试对象主要是电流和电压。而仪器测试的电压、电流是ADC直接采样的结果,功率、效率、谐波等测试项均是以电压、电流的测量为基础,通过运算获得的,所以电压、电流测量的准确性就显得至关重要。
导体的电阻率会随温度变化、器件老化、线路共模/串模干扰、测量走线接线方式、电路接线方式等都会影响测量结果,本文重点讲解测量接线方式、电路接线。
一、测量走线接线方式
1、不规则连接——最差的接线方式
图1、图2两条测量线比较分散,形成很大的环路,当环路中有变化的磁通通过时,根据电磁感应原理,将在环路中产生与磁通同样变化的噪声电压,仪器测到的值不真实。
图1 电压不规则接线方式
图2 电流不规则接线方式
2、一般接线方式——平行走线
图3、图4相比分散的连接方式,测量线形成的环路很小,仅限于连根线之间。
图3 电压平行走线接线方式
图4 电流平行走线接线方式
3、较好的连接方式——双绞线
图3使用双绞线连接被测信号,与平行走线相比,双绞线把环路细分到每个绞合环,相邻的绞合环对外部磁场产生相反的噪声电压从而抵消掉。
图5 电压双绞线接线方式
图6 电流双绞线接线方式
4、理想的接线方式——同轴电缆
图7、图8对称的同轴电缆外层导体中心与内导体重合,等效面积为0,因此有很好的磁场屏蔽效果。
图7 电压同轴电缆接线方式
图8 电流同轴电缆接线方式
二、电路连接接线方式
功率耗损影响
使用和负载匹配的接线方式可以降低功率损耗对测量精度的影响,以下是考虑电源和负载电阻的情况。参考前期微信文档《功率测量仪器的“特征阻抗”》中电流表损耗定义:
电压表损耗定义:
电压表和电流表内阻乘积平方根暂且称为仪器的“功率特征阻抗”。
当负载电阻RL>RP时,电压表损耗大,推荐电流表内接法,当负载电阻RL<RP,电流表损耗大,推荐电流表外接法。
举例PA5000,电压输入阻抗Rv约2MΩ,电流输入阻抗Ri约100mΩ,电流量程选择1A,电压量程选择300V,电压电流功耗函数图9,此时Rp=200√5≈447.2,当负载电阻RL约大于447.2Ω时,推荐电流表内接,反之外接,示意图图10。
图9 电压电流表功率损耗函数图
图10 内外接判定标准图
1、电流表外接——测量较大电流
将电压测量回路连到近负载一侧。电流测量回路测得流经负载的电流IL和流经电压测量回路的电流IU之和。因为测量回路电流为IL,所以误差仅为IU,对测量精度的影响为IU/IL。
图11 电流表外接图
2、电流表内接——测量小电流
将电流测量回路接到近负载端。电压测量回路测得的电压等于负载电压eL和电流表两端的电压eI之和。因为测量回路电压为eL,误差为eI。对测量精度的影响为RI/RL。
图12 电流表内接
杂散电容的影响
将仪器的电流输入端子连接到接近电源接地电位的一端,可以降低杂散电容对测量精度的影响。
电压测量回路和电流测量回路内部结构图,如图13,因为外部机箱与屏蔽盒绝缘,所以存在杂散电容Cs。而误差正是由该杂散电容产生的电流形成的。
图13 测量回路内部结构图
作为举例,将考虑电源的一端和外部机箱接地的情况。
这种情况下可以考虑2种电流,负载电流IL和通过杂散电容的电流ICs如图15虚线所示,IL从电流测量回路流经负载回到电源。如点划线所示,ICs从电流测量回路流经杂散电容、外部机箱接地回到电源。
因此,在电流测量回路即使只测量IL,得到的也是IL与ICs的和(矢量和),误差仅为ICs。假设施加于Cs的电压是VCs(共模电压),可以通过以下公式求取ICs。因为ICs相位超前电压90°,所以功率因数越小,ICs对测量精度的影响就越大。
ICs=VCs × 2πf × Cs
图14 电流输入端子连到靠近电源高端
图15 杂散电容带来影响
如果将电流输入端子连到靠近电源地电位的一端,如图11,电流测量回路的低端(LO)接近地电位,VCs约等于零,ICs几乎不流通。这样就降低了对测量精度的影响。
电压正反接影响
1、电压反接
接地的信号源电压加在屏蔽壳对地电容Cs上,形成额外的泄露电流ICs,在信号源内部和LO测试线阻抗上造成压降。
图16 电压反接
2、电压正接
信号源电压加在屏蔽壳对地电容上的电压很小,ICs为零,没有额外的泄露电流。
图17 电压正接
综上,为了实现精确测量,测量走线选用双绞线或者同轴电缆,根据实际情况选择适合的接线方式,电压高端和低端确保不接反。
