智能电网中电力线网络起到了什么重要作用?
智能电网
310人已加入
推动传统电网向智能电网(smart grid)发展,智能电网(smart power grids),就是电网的智能化,也被称为“电网2.0”,它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标,其主要特征包括自愈、激励和包括用户、抵御攻击、提供满足21世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。SEMITECH半导体公司日前宣布推出基于FSK/BPSK技术的电力线通信收发器--SM2101。SM2101作为新一代电力线通信收发器的代表产品,重点针对高级电表架构(AMI)和自动抄表系统(AMR)等应用而设计,全面满足此类应用对低成本和高性能的要求。
SM2101采用了高度可靠和功能全面的SM6401电力线通信收发器组件,而且不需配备嵌入式闪存(Flash)和应用微控制器(MCU),从而为低压和中压电力线网络中的海量数据应用提供了更加经济高效的解决方案。
Semitech市场营销副总裁Mike Holt表示:“作为最自然便捷的途径,电力线通信受到了公共事业机构的广泛接受,它能够帮助公共事业机构在他们可管理的基础架构设施上实现数据传送,然而由于信号噪声等因素影响,基于智能电网的通信往往非常难于实现。Semitech意识到了这一问题,并高度专注于研发生产能够实现经济、高效、可靠的电力线通信芯片产品,满足智能电表、集线器和其他海量智能电网产品相互之间的通信需求。”
SM2101包含了一个基于ANSI/IEC 709.1/2标准网络通信协议的完整的数据包调制解调器,支持各种主流窄带PLC网络下的通信应用开发。当其与微控制器(MCU)相结合时,能够提供数据链路和点对点、星型或ad hoc等网络结构的经济高效的通信解决方案,它保持沿用了SM6401电力线通信收发器的可靠性和全功能,但又去掉了其中的嵌入式闪存(Flash)和应用微控制器(MCU),从而为低压和中压电力线网络中的海量PLC应用提供了更加经济高效的解决方案。
SM2101特有的功能包括:
能够从包括8个厂家预制频率的清单中灵活选择2个通信频率,分别用于数据发送和接收,从而避免电力线的噪声干扰
用户可以在BPSK调制模式(用于噪声抵抗和ANSI/EIA 709.1与ANSI/EIA 709.2设备的兼容)和FSK调制模式之间进行选择,实现对相位失真的最大抗扰度
通过直接测量和分析接受数据包信号强度近似出频率下的噪声数量
支持CENELEC A、B和C波段运行
高达-80dBV的信号接收灵敏度
