嵌入式操作系统
Linux的基本思想有两点:第一,一切都是文件;第二,每个软件都有确定的用途。其中第一条详细来讲就是系统中的所有都归结为一个文件,包括命令、硬件和软件设备、操作系统、进程等等对于操作系统内核而言,都被视为拥有各自特性或类型的文件。至于说Linux是基于Unix的,很大程度上也是因为这两者的基本思想十分相近。
通用命令:
1. date :print or set the system date and time
2. stty -a: 可以查看或者打印控制字符(Ctrl-C, Ctrl-D, Ctrl-Z等)
3. passwd: print or set the system date and time (用passwd -h查看)
4. logout, login: 登录shell的登录和注销命令
5. pwd: print or set the system date and time
6. more, less, head tail: 显示或部分显示文件内容。
7. lp/lpstat/cancel, lpr/lpq/lprm: 打印文件。
8. 更改文件权限: chmod u+x.。
9. 删除非空目录:rm -fr dir
10.拷贝目录: cp -R dir
11. fg jobid :可以将一个后台进程放到前台。
Ctrl-z 可以将前台进程挂起(suspend), 然后可以用bg jobid 让其到后台运行。
job & 可以直接让job直接在后台运行。
12. kill 的作用: send a signal to a process. eg: kill -9 发送的是SIG_KILL信号。 具体发送什么信号 可以通过 man kill 查看。
13. ps 的用法, ps -e 或 ps -o pid,ppid,session,tpgid, comm (其中session显示的sessionid, tpgid显示前台进程组id, comm显示命令名称。)
1.删除0字节文件
代码如下:
find -type f -size 0 -exec rm -rf {} \;
2.查看进程
按内存从大到小排列
代码如下:
ps -e -o “%C : %p : %z : %a”|sort -k5 -nr
3.按cpu利用率从大到小排列
代码如下:
ps -e -o “%C : %p : %z : %a”|sort -nr
4.打印说cache里的URL
代码如下:
grep -r -a jpg /data/cache/* | strings | grep “http:” | awk -F‘http:’ ‘{print “http:”$2;}’
5.查看http的并发请求数及其TCP连接状态:
代码如下:
netstat -n | awk ‘/^tcp/ {++S[$NF]} END {for(a in S) print a, S[a]}’
6. sed -i ‘/Root/s/no/yes/’ /etc/ssh/sshd_config sed在这个文里Root的一行,匹配Root一行,将no替换成yes.
7.如何杀掉mysql进程:
代码如下:
ps aux |grep mysql |grep -v grep |awk ‘{print $2}’ |xargs kill -9 (从中了解到awk的用途)
killall -TERM mysqld
kill -9 `cat /usr/local/apache2/logs/httpd.pid` 试试查杀进程PID
8.显示运行3级别开启的服务:
代码如下:
ls /etc/rc3.d/S* |cut -c 15- (从中了解到cut的用途,截取数据)
9.如何在编写SHELL显示多个信息,用EOF
代码如下:
cat 《《 EOF
| === Welcome to Tunoff services === |
EOF
10. for 的巧用(如给mysql建软链接)
代码如下:
cd /usr/local/mysql/bin
for i in *
do ln /usr/local/mysql/bin/$i /usr/bin/$i
done
11. 取IP地址:
代码如下:
ifconfig eth0 |grep “inet addr:” |awk ‘{print $2}’|cut -c 6-
或者
ifconfig | grep ‘inet addr:’| grep -v ‘127.0.0.1’ | cut -d: -f2 | awk ‘{ print $1}’
12.内存的大小:
代码如下:
free -m |grep “Mem” | awk ‘{print $2}’
13.查看连接某服务端口最多的的IP地址
代码如下:
netstat -an -t | grep “:80” | grep ESTABLISHED | awk ‘{printf “%s %s\n”,$5,$6}’ | sort
14.查看Apache的并发请求数及其TCP连接状态:
代码如下:
15.统计服务器下面所有的jpg的文件的大小,写了个shell给他来统计。原来用xargs实现,但他一次处理一部分,搞的有多个总和。。。。,下面的命令就能解决啦。
代码如下:
find / -name *.jpg -exec wc -c {} \;|awk ‘{print $1}’|awk ‘{a+=$1}END{print a}’
CPU的数量(多核算多个CPU,cat /proc/cpuinfo |grep -c processor)越多,系统负载越低,每秒能处理的请求数也越多。
16.CPU负载 # cat /proc/loadavg
检查前三个输出值是否超过了系统逻辑CPU的4倍。
18.CPU负载 #mpstat 1 1
检查%idle是否过低(比如小于5%)
19.内存空间 # free
检查free值是否过低 也可以用 # cat /proc/meminfo
20.swap空间 # free
检查swap used值是否过高 如果swap used值过高,进一步检查swap动作是否频繁:
# vmstat 1 5
观察si和so值是否较大
21.磁盘空间 # df -h
检查是否有分区使用率(Use%)过高(比如超过90%) 如发现某个分区空间接近用尽,可以进入该分区的挂载点,用以下命令找出占用空间最多的文件或目录:
代码如下:
# du -cks * | sort -rn | head -n 10
22.磁盘I/O负载 # iostat -x 1 2
检查I/O使用率(%util)是否超过100%
23.网络负载 # sar -n DEV
检查网络流量(rxbyt/s, txbyt/s)是否过高
24.网络错误 # netstat -i
检查是否有网络错误(drop fifo colls carrier) 也可以用命令:# cat /proc/net/dev
25.网络连接数目 # netstat -an | grep -E “^(tcp)” | cut -c 68- | sort | uniq -c | sort -n
26.进程总数 # ps aux | wc -l
检查进程个数是否正常 (比如超过250)
27.可运行进程数目 # vmwtat 1 5
列给出的是可运行进程的数目,检查其是否超过系统逻辑CPU的4倍
28.进程 # top -id 1
观察是否有异常进程出现
29.网络状态 检查DNS, 网关等是否可以正常连通
30.用户 # who | wc -l
检查登录用户是否过多 (比如超过50个) 也可以用命令:# uptime
31.系统日志 # cat /var/log/rflogview/*errors
检查是否有异常错误记录 也可以搜寻一些异常关键字,例如:
代码如下:
# grep -i error /var/log/messages
# grep -i fail /var/log/messages
32.核心日志 # dmesg
检查是否有异常错误记录
33 系统时间 # date
检查系统时间是否正确
34.打开文件数目 # lsof | wc -l
检查打开文件总数是否过多
35.日志 # logwatch –print 配置/etc/log.d/logwatch.conf,将 Mailto 设置为自己的email 地址,启动mail服务(sendmail或者postfix),这样就可以每天收到日志报告了。
缺省logwatch只报告昨天的日志,可以用# logwatch –print –range all 获得所有的日志分析结果。
可以用# logwatch –print –detail high 获得更具体的日志分析结果(而不仅仅是出错日志)。
36.杀掉80端口相关的进程
代码如下:
lsof -i :80|grep -v “PID”|awk ‘{print “kill -9”,$2}’|sh
37.清除僵死进程。
代码如下:
ps -eal | awk ‘{ if ($2 == “Z”) {print $4}}’ | kill -9
38.tcpdump 抓包 ,用来防止80端口被人攻击时可以分析数据
代码如下:
# tcpdump -c 10000 -i eth0 -n dst port 80 》 /root/pkts
39.然后检查IP的重复数 并从小到大排序 注意 “-t\ +0” 中间是两个空格
代码如下:
# less pkts | awk {‘printf $3“\n”’} | cut -d. -f 1-4 | sort | uniq -c | awk {‘printf $1“ ”$2“\n”’} | sort -n -t\ +0
40.查看有多少个活动的php-cgi进程
代码如下:
netstat -anp | grep php-cgi | grep ^tcp | wc -l
chkconfig --list | awk ‘{if ($5==“3:on”) print $1}’
41.kudzu查看网卡型号
代码如下:
kudzu --probe --class=network
42.常用正则表达式
匹配中文字符的正则表达式: [\u4e00-\u9fa5]
评注:匹配中文还真是个头疼的事,有了这个表达式就好办了
匹配双字节字符(包括汉字在内):[^\x00-\xff]
评注:可以用来计算字符串的长度(一个双字节字符长度计2,ASCII字符计1)
匹配空白行的正则表达式:\n\s*\r
评注:可以用来删除空白行
匹配HTML标记的正则表达式:《(\S*?)[^》]*》.*?《/\1》|《.*? /》
评注:网上流传的版本太糟糕,上面这个也仅仅能匹配部分,对于复杂的嵌套标记依旧无能为力
匹配首尾空白字符的正则表达式:^\s*|\s*$
评注:可以用来删除行首行尾的空白字符(包括空格、制表符、换页符等等),非常有用的表达式
匹配Email地址的正则表达式:\w+([-+.]\w+)*@\w+([-。]\w+)*\。\w+([-。]\w+)*
评注:表单验证时很实用
匹配网址URL的正则表达式:[a-zA-z]+://[^\s]*
评注:网上流传的版本功能很有限,上面这个基本可以满足需求
匹配帐号是否合法(字母开头,允许5-16字节,允许字母数字下划线):^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]{4,15}$
评注:表单验证时很实用
匹配国内电话号码:\d{3}-\d{8}|\d{4}-\d{7}
评注:匹配形式如 0511-4405222 或 021-87888822
匹配腾讯QQ号:[1-9][0-9]{4,}
评注:腾讯QQ号从10000开始
匹配中国邮政编码:[1-9]\d{5}(?!\d)
评注:中国邮政编码为6位数字
匹配身份证:\d{15}|\d{18}
评注:中国的身份证为15位或18位
匹配ip地址:\d+\。\d+\。\d+\。\d+
评注:提取ip地址时有用
匹配特定数字:
代码如下:
^[1-9]\d*$ //匹配正整数
^-[1-9]\d*$ //匹配负整数
^-?[1-9]\d*$ //匹配整数
^[1-9]\d*|0$ //匹配非负整数(正整数 + 0)
^-[1-9]\d*|0$ //匹配非正整数(负整数 + 0)
^[1-9]\d*\。\d*|0\。\d*[1-9]\d*$ //匹配正浮点数
^-([1-9]\d*\。\d*|0\。\d*[1-9]\d*)$ //匹配负浮点数
^-?([1-9]\d*\。\d*|0\。\d*[1-9]\d*|0?\.0+|0)$ //匹配浮点数
^[1-9]\d*\。\d*|0\。\d*[1-9]\d*|0?\.0+|0$ //匹配非负浮点数(正浮点数 + 0)
^(-([1-9]\d*\。\d*|0\。\d*[1-9]\d*))|0?\.0+|0$ //匹配非正浮点数(负浮点数 + 0)
评注:处理大量数据时有用,具体应用时注意修正
匹配特定字符串:
代码如下:
^[A-Za-z]+$ //匹配由26个英文字母组成的字符串
^[A-Z]+$ //匹配由26个英文字母的大写组成的字符串
^[a-z]+$ //匹配由26个英文字母的小写组成的字符串
^[A-Za-z0-9]+$ //匹配由数字和26个英文字母组成的字符串
^\w+$ //匹配由数字、26个英文字母或者下划线组成的字符串
