检测汽车上的传感器是否故障有哪些方法?
MEMS/传感技术
1263人已加入
汽车上的传感器特别多,出现的故障几率也比较高,当出现问题的时候,我们需要正确对待,现介绍几个常用传感器检测手段:一般当仪表的发动机故障灯点亮时,我们需要借助诊断仪来判断问题的所在。
当传感器出现问题的时候,一般仪表第一时间反馈出来的是发动机故障灯点亮,需要检修电控系统
常见的发动机系统传感器(检查方法)
机油压力传感器:出现故障的时候,仪表机油警告灯点亮(存在机械和电路两种可能),需要进修理厂检查
氧传感器:出现故障的时候,仪表会亮故障灯。多数情况为油耗增加,某些时候,出现空油门现象(即加速无反应)
水温传感器:出现故障时,冷、热车都难起动。仪表会亮发动机故障灯(分为水温传感器和水温开关两种类型)
节气门位置传感器:出现故障时,会有明显加速游车现象(及发动机转速忽高忽低),线路故障会亮发动机故障灯
