在Linux下实现进度条程序,通过makefile进行编译
编程语言及工具
99人已加入
1. 在Linux下实现进度条程序。 通过makefile进行编译。 建议自主完成一个彩色的进度条。
写Makefile文件的原因:Makefile文件的作用是命令行编译链接命令nmake使用的文件。它以人本方式规定了make要编译哪些文件,生成哪些文件,要链接哪些文件,生成的.exe文件的名称等。
思路:
1. 进度条由0%-100%,在字符数组中输出一串字符时,最后以”\0”结束的,所以需要一个大小为102的数组,加载橙红的数据用”=”表示。
2. 进度条会出现一个区间,然后在里面进行加载,故先用”[“”]”表示加载的区间。
3. 定义一个rate标识进度。没进行一次加一,直到100停止
4. 在进行回车前,需要进行刷新
5. 在加载进度时,通过sleep()&usleep()控制睡眠时间,sleep表示秒,usleep表示微妙。
6. 对于加载中旋转的小圈通过”-|/”顺时针进行。
主要代码如下
#include #include int main() { int rate =0; char str[102]={0}; char * sta=“-\|/”; while(rate《=100) { str[rate]=“-”; printf(“[%-100s],%d%%,[%c]\r”,str,rate,sta[rate%4]); rate++; ffush(stdout); usleep(100000); } retunr 0; }
Linux下程序编写完成之后,在进行编译链接生成可执行文件
方式1 gcc test.c -o test
。/a.out
方式2 编译makefile文件
test:test。o gcc -o test -o test.o test.o:test.s gcc -C test.i -o test.o test.s:test.i gcc -S test.i -p test.i test.i:test.c gcc -E test.c -o test.i .PHONY:clean clean: rm -f test.o rm -f test.s rm -f test.i rm -f test 1.回车(\r)和换行(\n)
回车和换行是两个不同的概念,回车:表示回到当前行的行首。换行:表示光标进入当前行的下一行
在Linux中,\n会进行回车+换行操作,而/r不会进行回车操作,只会被当做控制字符处理。
在Windows下,每行的结尾是《\n》《\r》;在Linux下,每行的结尾是《\n》。所以,Linux下打开Windows的文件,每行会多出一个^M符号;而在Windows下打开Linux文件,所有的内容变成一行。
2.缓冲区
####(1)什么是缓冲区?
缓冲区又称为缓存,它是内存空间的一部分,在内存空间中预留了一定的存储空间,这些空间用来缓冲输入或输出的书库,这部分预留的空间就叫做缓冲区。
缓冲区根据其对应的是输入涉笔还是输出设备,分为输入缓冲区和输出缓冲区。
(2)为什么要引入缓冲区
比如我们从磁盘里取信息,我们先把读出的数据放在缓冲区,计算机再直接从缓冲区中取数据,等缓冲区的数据取完后再去磁盘中读取,这样就可以减少磁盘的读写次数,再加上计算机对缓冲区的操作大大快于对磁盘的操作,故应用缓冲区可大大提高计算机的运行速度。
又比如,我们使用打印机打印文档,由于打印机的打印速度相对较慢,我们先把文档输出到打印机相应的缓冲区,打印机再自行逐步打印,这时我们的CPU可以处理别的事情。
现在您基本明白了吧,缓冲区就是一块内存区,它用在输入输出设备和CPU之间,用来缓存数据。它使得低速的输入输出设备和高速的CPU能够协调工作,避免低速的输入输出设备占用CPU,解放出CPU,使其能够高效率工作。
(3)缓冲区的类型
缓冲区 分为三种类型:全缓冲、行缓冲和不带缓冲。
a、全缓冲
在这种情况下,当填满标准I/O缓存后才进行实际I/O操作。全缓冲的典型代表是对磁盘文件的读写。
b、行缓冲
在这种情况下,当在输入和输出中遇到换行符时,执行真正的I/O操作。这时,我们输入的字符先存放在缓冲区,等按下回车键换行时才进行实际的I/O操作。典型代表是键盘输入数据。
c、不带缓冲
也就是不进行缓冲,标准出错情况stderr是典型代表,这使得出错信息可以直接尽快地显示出来。
(4)缓冲区的刷新 下列情况会引发缓冲区的刷新: 1、缓冲区满时; 2、执行flush语句; 3、执行endl语句; 4、关闭文件。 可见,缓冲区满或关闭文件时都会刷新缓冲区,进行真正的I/O操作。另外,在C++中,我们可以使用flush函数来刷新缓冲区(执行I/O操作并清空缓冲区),如:cout《Linux下呢,有一个万能的“男人”,我们有什么不懂得,就可以去问这个“男人”,它就是man指令。下面我们以查询fflush()函数的头文件来使用man命令查询,输入man fflush后按回车键,就会出现一个查询文档。
2.Linux下软件安装的几种方式
rpm安装的常用选项
操作符 作用
rpm -ivh full_pkgname 安装
rpm -e pkgame 卸载
rpm -qa[pkgame] 列出所有已经安装过的包
rpm -ql pkgame 列出一个已经安装的包安装了哪些文件
rpm -qf file 列出某个文件由哪几个包安装
rpm -qi file 查询某个安装包的详细信息
rpm -nodeps 强制安装,不用管其他依赖的包
rpm -force 强制安装,而不管系统中有没有安装过这个包
yum安装
- yum工具是RedHat公司开发的用于管理rpm包的工具
- 使用yum安装rpm包可以自动解决包之间的依赖关系
- 我们可以自定义yum的源,可以搭建本地yum仓库
- yum源配置文件为/etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
操作符 作用
yum install pkg 安装rpm包
yum remove pkg 卸载rpm包
yum list 从配置文件中指定的yum源列出所有的rpm安装包
yum search xxx 搜索rpm包
yum groupinstall grp 安装rpm组件
yum groupremove grp 卸载rpm组件
yum grouplist 列出所有的rpm组件
yum update/yum upgrade 更新所有的rpm包
搭建本地yum库
1. 将centos安装盘或安装镜像挂载到指定路径mnt/
2. 备份好配置文件 /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo到一个指定路径
3. 删除配置文件 /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
4. 编辑另一个配置文件 /etc/yum.repos.d/CentOS-Media.repo
[local-cdrom] —-》 yum list 时显示在最右边的标识;
name=cd —-》 yum 仓库标识;
baseurl=file:///mnt/ —-》 指定 rpm 仓库路径;
gpgcheck=0 —-》 不检测;
enabled=1 —-》 允许 ;
5. 保存退出
使用yum只下载不安装rpm包
1. 先安装一个插件:yum install -y yum-plugin-downloadonly;
2. 对于未安装过的 rpm 包:yum install -y pkg –downloadonly;
3. 对于已经安装过的:yum reinstall -y pkg –downloadonly;
4. 指定 rpm 包的下载路径:yum install -y pkg –downloadonly –downloaddir dir.
源码安装
1. 下载源码包尽量从官网下载,保证安全
2. 源码包保存路径约定为:/usr/local/src/
3. 安装路径约定为:/usr/local/源码包名
4. 安装开始前,先要查看安装说明 vim INSTALL vim README
5. 查看配置参数:。/configure –help
6. 安装过程中,每进行完一步要使用echo $? 进行验证前一步是否产生错误
操作符 作用
。/configure –help 查看所有配置参数及含义
。/configure … 配置安装路径、安装模块
make 编译
make install 安装
echo $! 检查上一步安装是否出错,‘0’:正确;‘1’:错误
调研task_struct结构体, 理解结构体中的各个字段的含义
Linux内核通过一个被称为进程描述符的task_struct结构体来管理进程,
task_struct是Linux中的【进程控制块PCB结构】的具体数据结构
这个结构体包含了一个进程所需的所有信息。它定义在linux-2.6.38.8/include/linux/sched.h文件中。
下面对task_struct这个结构体 进行各个字段的详细介绍
1. 调度数据成员 (1) volatile long states;
表示进程的当前状态:
- TASK_RUNNING:正在运行或在就绪队列run-queue中准备运行的进程,实际参与进程调度。
- TASK_INTERRUPTIBLE:处于等待队列中的进程,待资源有效时唤醒,也可由其它进程通过信号(signal)或定时中断唤醒后进入就绪队列run-queue。
- TASK_UNINTERRUPTIBLE:处于等待队列中的进程,待资源有效时唤醒,不可由其它进程通过信号(signal)或定时中断唤醒。
- TASK_ZOMBIE:表示进程结束但尚未消亡的一种状态(僵死状态)。此时,进程已经结束运行且释放大部分资源,但尚未释放进程控制块。
- TASK_STOPPED:进程被暂停,通过其它进程的信号才能唤醒。导致这种状态的原因有二,或者是对收到SIGSTOP、SIGSTP、SIGTTIN或SIGTTOU信号的反应,或者是受其它进程的ptrace系统调用的控制而暂时将CPU交给控制进程。
- TASK_SWAPPING: 进程页面被交换出内存的进程。
(2) unsigned long flags;
进程标志:
- PF_ALIGNWARN 打印“对齐”警告信息。
- PF_PTRACED 被ptrace系统调用监控。
- PF_TRACESYS 正在跟踪。
- PF_FORKNOEXEC 进程刚创建,但还没执行。
- PF_SUPERPRIV 超级用户特权。
- PF_DUMPCORE dumped core。
- PF_SIGNALED 进程被信号(signal)杀出。
- PF_STARTING 进程正被创建。
- PF_EXITING 进程开始关闭。
- PF_USEDFPU 该进程使用FPU(SMP only)。
- PF_DTRACE delayed trace (used on m68k)。
(3) long priority;
进程优先级。 Priority的值给出进程每次获取CPU后可使用的时间(按jiffies计)。优先级可通过系统调用sys_setpriorty改变(在kernel/sys.c中)。
(4) unsigned long rt_priority;
rt_priority给出实时进程的优先级,rt_priority+1000给出进程每次获取CPU后可使用的时间(同样按jiffies计)。实时进程的优先级可通过系统调用sys_sched_setscheduler()改变(见kernel/sched.c)。
(5) long counter;
在轮转法调度时表示进程当前还可运行多久。在进程开始运行是被赋为priority的值,以后每隔一个tick(时钟中断)递减1,减到0时引起新一轮调度。重新调度将从run_queue队列选出counter值最大的就绪进程并给予CPU使用权,因此counter起到了进程的动态优先级的作用(priority则是静态优先级)。
(6) unsigned long policy;
该进程的进程调度策略,可以通过系统调用sys_sched_setscheduler()更改(见kernel/sched.c)。调度策略有:
- SCHED_OTHER 0 非实时进程,基于优先权的轮转法(round robin)。
- SCHED_FIFO 1 实时进程,用先进先出算法。
- SCHED_RR 2 实时进程,用基于优先权的轮转法。
2. 信号处理 (1) unsigned long signal;
进程接收到的信号。每位表示一种信号,共32种。置位有效。
(2) unsigned long blocked;
进程所能接受信号的位掩码。置位表示屏蔽,复位表示不屏蔽。
(3) struct signal_struct *sig;
因为signal和blocked都是32位的变量,Linux最多只能接受32种信号。对每种信号,各进程可以由PCB的sig属性选择使用自定义的处理函数,或是系统的缺省处理函数。指派各种信息处理函数的结构定义在include/linux/sched.h中。对信号的检查安排在系统调用结束后,以及“慢速型”中断服务程序结束后(IRQ#_interrupt(),参见Array。5节“启动内核”)。
3. 进程队列指针 (1) struct task_struct *next_task,*prev_task;
所有进程(以PCB的形式)组成一个双向链表。next_task和就是链表的前后指针。链表的头和尾都是init_task(即0号进程)。
(2) struct task_struct *next_run,*prev_run;
由正在运行或是可以运行的,其进程状态均为TASK_RUNNING的进程所组成的一个双向循环链表,即run_queue就绪队列。该链表的前后向指针用next_run和prev_run,链表的头和尾都是init_task(即0号进程)。
(3) struct task_struct *p_opptr,*p_pptr;和struct task_struct *p_cptr,*p_ysptr,*p_osptr; 以上分别是指向原始父进程(original parent)、父进程(parent)、子进程(youngest child)及新老兄弟进程(younger sibling,older sibling)的指针。 4. 进程标识 (1) unsigned short uid,gid;
uid和gid是运行进程的用户标识和用户组标识。
(2) int groups[NGROUPS];
与多数现代UNIX操作系统一样,Linux允许进程同时拥有一组用户组号。在进程访问文件时,这些组号可用于合法性检查。
(3) unsigned short euid,egid;
euid和egid又称为有效的uid和gid。出于系统安全的权限的考虑,运行程序时要检查euid和egid的合法性。通常,uid等于euid,gid等于egid。有时候,系统会赋予一般用户暂时拥有root的uid和gid(作为用户进程的euid和egid),以便于进行运作。
(4) unsigned short fsuid,fsgid;
fsuid和fsgid称为文件系统的uid和gid,用于文件系统操作时的合法性检查,是Linux独特的标识类型。它们一般分别和euid和egid一致,但在NFS文件系统中NFS服务器需要作为一个特殊的进程访问文件,这时只修改客户进程的fsuid和fsgid。
(5) unsigned short suid,sgid;
suid和sgid是根据POSIX标准引入的,在系统调用改变uid和gid时,用于保留真正的uid和gid。
(6) int pid,pgrp,session;
进程标识号、进程的组织号及session标识号,相关系统调用(见程序kernel/sys.c)有sys_setpgid、sys_getpgid、sys_setpgrp、sys_getpgrp、sys_getsid及sys_setsid几种。
(7) int leader;
是否是session的主管,布尔量。
5. 时间数据成员 (1) unsigned long timeout;
用于软件定时,指出进程间隔多久被重新唤醒。采用tick为单位。
(2) unsigned long it_real_value,it_real_iner;
用于itimer(interval timer)软件定时。采用jiffies为单位,每个tick使it_real_value减到0时向进程发信号SIGALRM,并重新置初值。初值由it_real_incr保存。具体代码见kernel/itimer.c中的函数it_real_fn()。
(3) struct timer_list real_timer;
一种定时器结构(Linux共有两种定时器结构,另一种称作old_timer)。数据结构的定义在include/linux/timer.h中,相关操作函数见kernel/sched.c中add_timer()和del_timer()等。
(4) unsigned long it_virt_value,it_virt_incr;
关于进程用户态执行时间的itimer软件定时。采用jiffies为单位。进程在用户态运行时,每个tick使it_virt_value减1,减到0时向进程发信号SIGVTALRM,并重新置初值。初值由it_virt_incr保存。具体代码见kernel/sched.c中的函数do_it_virt()。
(5) unsigned long it_prof_value,it_prof_incr;
同样是itimer软件定时。采用jiffies为单位。不管进程在用户态或内核态运行,每个tick使it_prof_value减1,减到0时向进程发信号SIGPROF,并重新置初值。初值由it_prof_incr保存。 具体代码见kernel/sched.c中的函数do_it_prof。
(6) long utime,stime,cutime,cstime,start_time;
以上分别为进程在用户态的运行时间、进程在内核态的运行时间、所有层次子进程在用户态的运行时间总和、所有层次子进程在核心态的运行时间总和,以及创建该进程的时间。
6. 信号量数据成员 (1) struct sem_undo *semundo;
进程每操作一次信号量,都生成一个对此次操作的undo操作,它由sem_undo结构描述。这些属于同一进程的undo操作组成的链表就由semundo属性指示。当进程异常终止时,系统会调用undo操作。sem_undo的成员semadj指向一个数据数组,表示各次undo的量。结构定义在include/linux/sem.h。
(2) struct sem_queue *semsleeping;
每一信号量集合对应一个sem_queue等待队列(见include/linux/sem.h)。进程因操作该信号量集合而阻塞时,它被挂到semsleeping指示的关于该信号量集合的sem_queue队列。反过来,semsleeping。sleeper指向该进程的PCB。
7. 进程上下文环境 (1) struct desc_struct *ldt;
进程关于CPU段式存储管理的局部描述符表的指针,用于仿真WINE Windows的程序。其他情况下取值NULL,进程的ldt就是arch/i386/traps.c定义的default_ldt。
(2) struct thread_struct tss;
任务状态段,其内容与INTEL CPU的TSS对应,如各种通用寄存器.CPU调度时,当前运行进程的TSS保存到PCB的tss,新选中进程的tss内容复制到CPU的TSS。结构定义在include/linux/tasks.h中。
(3) unsigned long saved_kernel_stack;
为MS-DOS的仿真程序(或叫系统调用vm86)保存的堆栈指针。
(4) unsigned long kernel_stack_page;
在内核态运行时,每个进程都有一个内核堆栈,其基地址就保存在kernel_stack_page中。
8. 文件系统数据成员 (1) struct fs_struct *fs;
fs保存了进程本身与VFS的关系消息,其中root指向根目录结点,pwd指向当前目录结点,umask给出新建文件的访问模式(可由系统调用umask更改),count是Linux保留的属性,如下页图所示。结构定义在include/linux/sched.h中。
(2) struct files_struct *files;
files包含了进程当前所打开的文件(struct file *fd[NR_OPEN])。在Linux中,一个进程最多只能同时打开NR_OPEN个文件。而且,前三项分别预先设置为标准输入、标准输出和出错消息输出文件。
(3) int link_count;文件链(link)的数目。
Array. 内存数据成员
(4) struct mm_struct *mm;
在linux中,采用按需分页的策略解决进程的内存需求。task_struct的数据成员mm指向关于存储管理的mm_struct结构。其中包含了一个虚存队列mmap,指向由若干vm_area_struct描述的虚存块。同时,为了加快访问速度,mm中的mmap_avl维护了一个AVL树。在树中,所有的vm_area_struct虚存块均由左指针指向相邻的低虚存块,右指针指向相邻的高虚存块。 结构定义在include/linux/sched.h中。
10. 页面管理 (1) int swappable:1;
进程占用的内存页面是否可换出。swappable为1表示可换出。对该标志的复位和置位均在do_fork()函数中执行(见kerenl/fork.c)。
(2) unsigned long swap_address;
虚存地址比swap_address低的进程页面,以前已经换出或已换出过,进程下一次可换出的页面自swap_address开始。参见swap_out_process()和swap_out_pmd()(见mm/vmscan.c)。
(3) unsigned long min_flt,maj_flt;
该进程累计的minor缺页次数和major缺页次数。maj_flt基本与min_flt相同,但计数的范围比后者广(参见fs/buffer.c和mm/page_alloc.c)。min_flt只在do_no_page()、do_wp_page()里(见mm/memory.c)计数新增的可以写操作的页面。
(4) unsigned long nswap;
该进程累计换出的页面数。
(5) unsigned long cmin_flt,cmaj_flt,cnswap;
以本进程作为祖先的所有层次子进程的累计换入页面、换出页面计数。
(6) unsigned long old_maj_flt,dec_flt; (7) unsigned long swap_cnt;
下一次信号最多可换出的页数。
11. 支持对称多处理器方式(SMP)时的数据成员 (1) int processor;
进程正在使用的CPU。
(2) int last_processor;
进程最后一次使用的CPU。
(3) int lock_depth;
上下文切换时系统内核锁的深度。
12. 其它数据成员 (1) unsigned short used_math;
是否使用FPU。
(2) char comm[16];
进程正在运行的可执行文件的文件名。
(3) struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
结构rlimit用于资源管理,定义在linux/include/linux/resource.h中,成员共有两项:rlim_cur是资源的当前最大数目;rlim_max是资源可有的最大数目。在i386环境中,受控资源共有RLIM_NLIMITS项,即10项,定义在linux/include/asm/resource.h中,见下表:
(4) int errno;
最后一次出错的系统调用的错误号,0表示无错误。系统调用返回时,全程量也拥有该错误号。
(5) long debugreg[8];
保存INTEL CPU调试寄存器的值,在ptrace系统调用中使用。
(6) struct exec_domain *exec_domain;
Linux可以运行由80386平台其它UNIX操作系统生成的符合iBCS2标准的程序。关于此类程序与Linux程序差异的消息就由exec_domain结构保存。
(7) unsigned long personality;
Linux可以运行由80386平台其它UNIX操作系统生成的符合iBCS2标准的程序。 Personality进一步描述进程执行的程序属于何种UNIX平台的“个性”信息。通常有PER_Linux、PER_Linux_32BIT、PER_Linux_EM86、PER_SVR3、PER_SCOSVR3、PER_WYSEV386、PER_ISCR4、PER_BSD、PER_XENIX和PER_MASK等,参见include/linux/personality.h。
(8) struct linux_binfmt *binfmt;
指向进程所属的全局执行文件格式结构,共有a。out、script、elf和java等四种。结构定义在include/linux/binfmts.h中(core_dump、load_shlib(fd)、load_binary、use_count)。
(Array) int exit_code,exit_signal;
引起进程退出的返回代码exit_code,引起错误的信号名exit_signal。
(9) int dumpable:1;
布尔量,表示出错时是否可以进行memory dump。
(10) int did_exec:1;
按POSIX要求设计的布尔量,区分进程是正在执行老程序代码,还是在执行execve装入的新代码。
(11) int tty_old_pgrp;
进程显示终端所在的组标识。
(12) struct tty_struct *tty;
指向进程所在的显示终端的信息。如果进程不需要显示终端,如0号进程,则该指针为空。结构定义在include/linux/tty.h中。
(13) struct wait_queue *wait_chldexit;
在进程结束时,或发出系统调用wait4后,为了等待子进程的结束,而将自己(父进程)睡眠在该队列上。结构定义在include/linux/wait.h中。
13. 进程队列的全局变量 (1) current;
当前正在运行的进程的指针,在SMP中则指向CPU组中正被调度的CPU的当前进程:
#define current(0+current_set[smp_processor_id()])/sched.h/
struct task_struct *current_set[NR_CPUS];
(2) struct task_struct init_task;
即0号进程的PCB,是进程的“根”,始终保持初值INIT_TASK。
(3) struct task_struct *task[NR_TASKS];
进程队列数组,规定系统可同时运行的最大进程数(见kernel/sched.c)。NR_TASKS定义在include/linux/tasks.h中,值为512。每个进程占一个数组元素(元素的下标不一定就是进程的pid),task[0]必须指向init_task(0号进程)。可以通过task[]数组遍历所有进程的PCB。但Linux也提供一个宏定义for_each_task()(见include/linux/sched.h),它通过next_task遍历所有进程的PCB:
#define for_each_task(p) \
for(p=&init_task;(p=p-》next_task)!=&init_task;)
(4) unsigned long volatile jiffies;
Linux的基准时间(见kernal/sched.c)。系统初始化时清0,以后每隔10ms由时钟中断服务程序do_timer()增1。
(5) int need_resched;
重新调度标志位(见kernal/sched.c)。当需要Linux调度时置位。在系统调用返回前(或者其它情形下),判断该标志是否置位。置位的话,马上调用schedule进行CPU调度。
(6) unsigned long intr_count;
记录中断服务程序的嵌套层数(见kernal/softirq.c)。正常运行时,intr_count为0。当处理硬件中断、执行任务队列中的任务或者执行bottom half队列中的任务时,intr_count非0。这时,内核禁止某些操作,例如不允许重新调度。
