在VAV系统中对测量数据有着重要作用的传感器
MEMS/传感技术
1265人已加入
VAV又称变风量系统,主要是通过改变送风量以对一定区域内温度进行调节的空调系统。VAV系统最早源于美国,该系统追求以较少的能耗来满足室内空气环境的要求。随着人们对节能环保关注度的提高,VAV系统在暖通空调中的应用也将愈发受到重视。VAV系统能够根据室内要求及温度传感器和空气流量传感器的测量数据,以提供与之相适应的送风量,从而保持环境的舒适性。
空气流量传感器
VAV系统采用了温度为主,空气流量为辅的控制方式。当安装的温度传感器检测到当前环境温度与设定值不符时,便通过控制器打开或关闭蒸汽阀,以对送风的温度进行调节。当室内温度高于设定值时,蒸汽阀将关闭;温度低于设定值时,蒸汽阀将开启。同时,变风系统控制器会根据室内的负荷通过空气流量传感器对送风量加以控制。当室内负荷增大时,风机转速加快,空气流量传感器检测到变化值,通过控制器加大风阀的开度,增加室内的通风量;反之,则减小风阀的开度;以提供足够的空气量,使得环境空气自然、畅通、舒适。
