“十一问,十一答”告诉你如何使用红外光电传感器进行水质液体检测
MEMS/传感技术
1264人已加入
问:QS30 H20光电传感器真的能检测清水吗?
是的。水对于可见光谱中的光线是透明的,因此用标准可见光LED的光电传感器将完全穿透水,通常不能用于检测水的有无但QS30 H2O使用波长为1450纳米的红外LED,此波长能被水和许多水质液体有效吸收。如果人眼能看到红外光谱中的颜色,那么波长为1450纳米的水将显示为黑色。
问:这款传感器能检测任何液体吗?
是的,只要这种液体中含有一定量的水就可以。例如,它可以检测果汁、牛奶、过氧化氢、外用酒精、发胶、肥皂或醋。由于粘度或颜色等因素,非水质液体可能会阻挡一部分发射光。这款传感器的关键优势在于能够使用1450纳米波长检测水质液体,但不适用于植物油或碳氢化合物等流体的应用。如果您对应用中的液体能否被检测到有任何问题,可以随时将样品寄送到我们的实验室来由我们测试。
问:我可以用这款传感器来检测含水量较高的固体吗?
是的,像任何光电传感器一样,即便固态物体不含水,也能用QS30 H2O进行检测。如果被测物能阻挡住足够的发射光,那么就会被检测出来。
问:我可以用这款传感器来判断液体中的水分含量吗?
不,这款传感器不能输出样品中含水量的百分比。它用于检测水的有无,这对于可见光光电传感器而言是一种较难的低对比度应用。
问:液体的颜色重要吗?
是的,液体的颜色影响流体阻挡的总光量。你可以想象,相比清水,暗色可乐阻挡住的光量更多。在检测有色液体有无的应用中,使用标准的红色LED传感器就足够了。QS30 H2O传感器利用1450纳米红外光对水的吸收特性,从而使对比度增加。
问:是否只有容器透明时传感器才能正常使用?
不,这款传感器设计了极高的过量增益,可以穿透消费品中许多常用容器。传感器的发射器发出的光线可以轻松穿透玻璃或透明塑料等透明容器。它也可以穿透磨砂玻璃瓶和一些半透明的薄壁塑料容器。这款传感器不适用于纸板箱或金属罐,以及瓶身有标签的瓶子,标签可能干扰光束。使用非透明容器时,可能需要进行一些测试并且需要提供应用支持才能成功应用这款传感器。
问:为什么这款传感器有些材料能穿透,有些材料则不能穿透?
QS30 H2O传感器设计为具有极高的过量增益,允许传感器穿透一些容器。但请记住,不同的材料,光的穿透性不同。有些材料容易透光,有些材料则会阻光或吸光。材料的厚度直接影响到穿透和阻挡的光量。 QS30 H20超大功率型号具有超强的穿透能力,可以检测较厚容器中的液体。
问:容器的形状是否影响这款传感器检测水的能力?
是的,容器的形状和颜色很重要。即便标签也可能影响传感器穿透容器的能力。通常情况下,容器壁相当薄,而其中的液体很多 - 想象一下塑料水瓶。容器里无液体时,薄薄的塑料壁阻挡一小部分光线,但当容器装满水时,较厚的水层吸收了大部分的发射光。容器里无液体与容器盛满液体之间的这种对比度就形成了高对比度检测应用,因为水会吸收1450纳米波长的光。
问:使用这款传感器进行成功应用的关键是什么?
成功应用的关键在于确定QS30 H2O能否穿透空容器。如果传感器能够穿透空容器,则通常可以可靠检测出任何水质液体的有无。
问:如何控制这款传感器的过量增益?
对射式传感器有高增益和低增益型号。用光缝遮挡一部分光束,可以调整总体系统增益,也可以略微偏移传感器,以减少到达接收器的光量。光缝也可以缩小传感器的有效光束。当检测容器中的灌装液位,或检测直径小于13毫米的容器中的液体时,光缝很有用。
问:如果是半透明容器,该选择什么传感器?
当需要较远的检测范围或检测磨砂或半透明的容器时,建议使用高增益型号。低增益型号适合用于检测范围短的应用,或用于透明容器和透明液体。
