无线传感器数据采集在不同的领域中有哪些应用?
MEMS/传感技术
1267人已加入
一、无线传感器
无线传感器,是一种集数据采集、数据管理、数据通讯等功能的无线数据通讯采集器。比较常见常用的无线传感器,主要包括XL61无线气体传感器,XL61无线压力传感器,XL61无线温度传感器,XL51无线温湿度传感器,无线液位传感器等,可以根据用户的需要OEM定制。
二、智能网关
智能网关,也称为无线数据通讯网关、数据采集网关、物联网智能网关,具有高度集成化的特点,集数据接收、协议转换、无线通讯传输等功能,支持多种通讯协议和通讯方式,如可采用GPRS,433mhz,2.4G及以太网等多种通讯方式。
1、XL90智能网关,集通讯管理、数据接收、协议转换、数据处理转发等功能,支持手机WiFi现场调试,可同时接收多个无线传感器数据,支持2路以太网口(Ethernet)、RS485和1路RS232串口、无线传输等上行方式, 可选GPRS,433MHZ,2.4GHZ等无线传输方式。适用于构建大容量的智能传感网络,广泛应用于机房、机站动力、环境监控系统,低压配电监控系统,电能数据监控系统,工厂机器设备、生产线运行状态监控系统,生产信息采集系统等无线监测与预警。
2、XL91智能网关,集通讯管理、数据接收、协议转换、数据处理转发等功能,支持手机WiFi现场调试,可同时接收多个无线传感器数据,支持1路以太网口(Ethernet)、1路RS485串口、无线传输等上行方式, 可选GPRS,433MHZ,2.4GHZ等无线传输方式。适用于构建小容量的智能传感网络,广泛应用于油田、油井、气田,蒸汽管道、供暖管道,水泵房,冷藏、仓储,农业大棚、养殖等环境数据实时监测与预警。
三、智能环境监测装置
智能环境监测装置 RTU ,是一款集数据采集、数据存储、数据传输等功能的无线数据采集通讯终端,自带显示屏,实时循环显示各项监测数据,支持手机WiFi现场调试设备。
一台智能环境监测装置RTU XL68,可集中采集CO(一氧化碳)、H2S(硫化氢)、O2(氧气)、SO2(二氧化硫)、NO2(二氧化氮)、NH3(氨气)、CL2(氯气)、HF(氟化氢)、O3(臭氧)、H2(氢气)、PH3(磷化氢)、PM2.5粉尘、温度、光照、温湿度等多种环境因子,支持2.4G、433M、GPRS无线数据传输,适用于搭建各种智能环境监控系统平台。
四、智能测控装置
智能测控装置,也叫无线数据采集终端RTU、无线测控终端RTU,RTU远程测控终端等。它的应用范围广,无需布线,减少运维成本,安装便捷,即插即用,适用于供水管网、供气管网、供油管网、环境、制造业、化工、能源、仓储、办工场所等环境的温度实时采集、无线传输、现场或远程监测和预警。
XL60智能测控装置,集数据采集、预警控制、无线传输等功能,功耗低,高稳定性,支持手机WiFi现场调试的,支持4路DI,4路DO,5路模拟量输入,1路RS485,可选GPRS,433MHZ,2.4GHZ等无线传输方式。
XL65智能测控装置,集数据采集、预警控制、无线传输等功能,防爆,功耗低,高稳定性,支持手机WiFi现场调试,支持4路DI,4路DO,5路模拟量输入,1路RS485、1路TTL232,可选GPRS,433MHZ,2.4GHZ等无线传输方式。
五、智能转换器
智能转换器,也叫无线信号转换器,工业级无线路由器等,属于无线传感器网络产品。它的应用范围广,无需布线,减少运维成本,安装便捷,即插即用,适用于低压配电监控系统、自动抄表系统、楼宇能源管理系统、机房、机站动环监控系统等。
XL66智能转换器,集数据读取、协议转换、无线传输等功能,支持手机WiFi现场调试。作为控制装置、测控仪表、智能设备等接入无线传感网络的节点产品,通过RS485接口读取相关设备的数据,再通过无线方式上传,可选GPRS,433MHZ,2.4GHZ等无线传输方式。
六、环境监测传感器
环境监测传感器,主要指的是RS485有线传感器或探头,作为节点采集层,包括二氧化碳传感器,二氧化硫传感器,硫化氢传感器,氨气传感器,氧气传感器,PM2.5传感器,空气温湿度传感器,土壤温湿度传感器,光照度传感器,风向风速传感器,降雨量传感器等XL62环境监测传感器。在实际应用中,根据不同监测对象,选用不同的环境监测传感器。
七、组态监控软件
XL.view组态监控软件是基于SQLServer 数据库的系统控制中心,负责系统历史数据存贮,更高层级的数据计算、统计、分析,数据展示、发布、推送等,支持XLPS、MODBUS TCP、MODBUS RTU、OPC等通信协议,可按用户要求提供定制协议,支持Mssql、Mysql、Access等数据库接口,支持Active/Com/Dll,并通过Java Script调用,支持Windows、Android、iOS平台访问,适用于Window XP,Windows 7,Windows Server 2003/2008 操作系统。
该组态软件,读取XL90、XL91智能网关,以及XL65、XL68通过GPRS上传的数据,生成历史数据库。对数据进行统计、分析,生成用户所需的各种报表、曲线、图形,技术指标;实时显示、发布各种环境参数数据等;自动推送通知、报警信息,提醒相关人员进行支援; PC、移动终端,依据访问权限,查询、浏览相关数据; 通过PC或移动智能终端,对现场设备进行控制; 支持百度地图和视频图像显示。
