关于一种高精度高温度稳定性恒流源的分析和介绍以及应用
电源设计应用
419人已加入
模拟电路里广泛包含基准源,且在许多系统电路里都是关键部件,它的电气特性将直接影响到整个系统的电气特性。在电路设计中,往往需要一些输出电流大、温度稳定性好、精度高的恒流源。具有这些特性的恒流源,往往对电路中电阻的精度要求和温度系数的要求很高,这对一次集成技术来说是一个难题。而采用混合集成薄膜工艺生产的电阻能很好地达到电路系统的要求,使用混合集成工艺技术对扩流效果也有很好的帮助。本文就是采用混合集成技术,设计一款具有高温度稳定性和高精度的恒流源。
1工作原理
恒流源是由电压基准、比较放大、控制调整和采样等部分组成的直流负反馈自动调节系统。恒流源的设计方法有多种,常用的串联调整型恒流电源原理框图如图1所示。
模拟电路
主要包括调整管、采样电阻、基准电压、误差放大器和辅助电源等环节。通过采样电阻将输出电流转换成电压,然后与基准电压进行比较,比较放大后的信号推动调整管对输出电流进行调整,最后达到输出电流恒定。
2  电路设计
2.1  电压-电流转换设计
电压-电流转换是恒流源的核心。最基本的恒流源电路如图2所示。
图2中工作电源电压作为电压输入信号,运放担任比较放大的作用,Q1控制调整输出电流Io。Vref为基准电压,它可以是任何一种电压参考源,R0为采样电阻;Vref耐为基准电压;Vr为运放反相端电压;Vo为运放输出电压。根据运放的基本原理,有:
模拟电路
上式表明:输出电流由基准电压Eg和采样电阻Rs决定。
当输出电流Io有任何的波动时,Vr=VCC-IoRS就会有相应的变化,△V=Vr-Vref经过运放调整三极管的输出电流并使之恒定。
由此可知,要想获得一个稳定的输出电流Io,必须要提供一个高精度的基准电压和高精度采样电阻。又由于运放在调整控制过程中的作用,运放的增益直接影响输出电流的精度,高增益和低漂移的运放是必要的选择。
存在的问题:由于采样电阻与负载串连,流过的电流通常比较大,因此局部温度也会随之上升,导致元器件温度上升,恒流源的温度稳定性变坏。其次,恒流电源的输出电流全部流过调整管,因此调整管上的功耗也很大,必须选择大功率的晶体管,然而大功率晶体管需要较大的基极驱动电流,对运放有较高驱动能力的要求。再次,双极型三极管的漏电流和电流放大系数对温度比较敏感,温度稳定性较差。还有,电压-电流变换器使用的负反馈闭环控制,电流稳定度与放大器放大倍数有直接关系,在大功率电源里基本上是倒数关系。例如,若要求电流源的稳定度要达到小于10-4,则放大器的放大倍数要大于一万倍。运方的温度漂移和失调对电路的精度和温度稳定性有很大的影响。
要解决上述问题,需要对电路的控制调整部分进行改进。改进后的电路如图3所示:
模拟电路
用PMOS-PNP复合管来代替原来的PNP管。小信号等效模型如图4所示:
模拟电路
小信号等效分析表明:复合管等效为PMOS管,它的跨导为(β+1)gm/(1+gmhie),输出电阻为RDS(1+gmhie)/(β+1),输出电阻与PMOS管近似。PMOS管具有较小的栅极电流和较大的漏极电流,能给三极管提供较大的基极电流。满足了运放的驱动压力要求,使运放不需要过大的驱动能力,电路就能正常工作。PMOS管具有温度稳定性好、噪声低的特点,弥补三极管的不足,有助于提高恒流源的温度稳定性。
选用的运放应该有较高的增益,较低的输入失调电压和失调电流,以及低温漂和低噪声电压。在实际的版图设计时,减小局部区域功率密度,对整体温度系数的降低也能起到很好的作用。
