电力技术
随着我国经济迅速发展, 国家相应的优惠政策、补贴政策、以旧换新政策等一系列政策的能源汽出台, 进一步促进了私家汽车增加。国际上,能源与环境已成为当前全球最为关注的问题,能源的紧缺与替代、环境的污染与保护共同促使了环保新车的大力发展。
电动汽车是首先发展起来的一种环保新能源汽车,包括蓄电池电动汽车、混合动力电动汽车和燃料电池电动汽车。其中,燃料电池电动汽车是作为未来主流发展的环保新能源汽车,但其技术尚处于研发阶段,成本过高;混合动力电动汽车的电力补给主要来自内燃机带动的发电机,在能源危机下只能是一个过渡产品。而本文主要研究的是纯蓄电池电动汽车。
蓄电池电动汽车技术已经基本成熟,很多厂商已经在大力生产, 各地也在进行充电站的建设。但蓄电池电动汽车的充电问题一直令研究者头疼, 根据现有的应用成果, 一般的蓄电池充满一半需要充电半小时, 完全充满则要8 小时以上, 而且充满电的汽车一般只能行驶100余公里。这显然让蓄电池电动汽车无法与内燃机汽车相提并论。因此,充电技术的解决,将极大推动蓄电池电动汽车的发展。
在100多年以前, 有一个名叫Nikola Tesla的塞尔维亚裔美国电气工程师和物理学家已经在梦想着这样一个不需要电线的世界,他在1891年发明“特斯拉线圈”,产生了频率很高的无线高压电流, 不过该高压电的电流极小,无法应用在实际使用中。在当时, 特斯拉就利用这些线圈进行一系列实验,开创了无线电力传输的先河。特斯拉曾经说过, 无线充电将是能让电力事业繁荣的最终出路。1901年,特斯拉在纽约长岛开始了他的研究,他的目标是,让电能像收音机电波一样跨越大洋。但是因为投资巨大,这项技术“胎死腹中”。
虽然特斯拉线圈在当时并没有得到推行, 但后人从理论上完全证实了这种方案的可行性,经过多年研究,科学家们认为进行无线电力传输是可能的。无线电力传输是一种区别于有线传输的特殊供电方式,目前它主要有电磁感应、电磁共振和无线电波等三种不同的方式。
3.1 电磁感应
这是目前最为常见的传输方式, 通过发射端和接收端的线圈相互感应产生电流,从而实现电力传输。2010年,某科技有限公司就展示的一款手机无线充电器,其利用的正是电磁感应原理。该方式的功率可达几百瓦,但两个线圈的距离不能超过1厘米, 而且终端产品的线圈与电路之间必须屏蔽以防止干扰,另外,发射端必须具有智能识别被充电产品的能力, 防止将能量传输给其他设备,造成能量浪费。
3.2 电磁共振
电磁共振是目前正在研究的一种电力传输方式。2008年,英特尔公司的工程师们曾以该项技术作为基础,在距电源3英尺的地方点让一个6 0 W的灯泡发光。经过有关科学家测算,该方式的功率可达几千瓦,距离也可达3~4m,但由于目前的实验所需要的线圈直径较大,还仅停留在实验阶段,另外,必须对其相应频率进行保护,防止相同频率的电磁波进行干扰, 降低效率。
