Allegro推出的360°无死角A1330角度传感器有什么优点?
MEMS/传感技术
1268人已加入
在前不久推出两款角度传感器IC A1333和A1339之后,Allegro宣布再推一款新型0°~360°角度传感器IC A1330,这款角度传感器同样基于环形垂直霍尔矩阵(CVH)技术,能够以非接触方式提供高分辨率角位置信息。A1330器件也采用了片上系统(SoC)架构,集成有CVH前端、数字信号处理和片上EEPROM,能够支持多达100次的读/写,可用于灵活的下线参数校准。
与之前发布的A1333和A1339不同的是,A1330能够提供模拟或数字PWM输出信号,因而这些产品可以相互补充,更容易系统集成。
A1330 的另一个特性是能够提供可调内部平均,以响应时间换取分辨率,这种特性非常适合要求高精度的低旋转速度应用。而对于更高转速的应用,A1330 则能够提供业界领先的模拟响应时间,无需平均功能。
A1330还通过可编程角度缩放功能,能够支持较短角位移的应用,同时保持输出端的完整动态范围。借助可编程的最小和最大角度阈值可以诊断机械故障。
和A1333和A1339一样,为了满足那些需要冗余传感器的系统要求,A1330也可提供单晶片和双晶片版本,双晶片封装版本采用堆叠式封装,与传统的并排式封装技术相比,A1330器件信道间的一致性更好。在安全性非常关键的应用中,需要对两个晶片的输出进行比较,以确保系统的安全运行,这种一致性参数非常重要。
A1330的单晶片和双晶片两个版本都非常适合需要0°至360°角度测量的车规级应用,例如EPS的电机位置测量,以及需要低延迟和高分辨率的泵类与变速箱执行器以及其他高速执行器。
