poe供电网络摄像机是什么
网络摄像机
5人已加入
  小编要为大家介绍的是poe网络摄像机的一些概念和参数,所谓的POE网络摄像机,又称以太网供电网络摄像机,属于监控摄像机的一种,近两年才出现的新技术。
  POE功能的网络摄像机,可以通过网线来给摄像机供电。POE交换机(POE中跨)----48V网线------POE网络摄像机(不带POE功能的网络摄像机外置个PD,同样实现POE网线供电)POE 网线供电 一根网线同时传输数据跟电流。这个POE可以省去布置电缆线,排插,而且摄像机部署点选择多样,不受电源的限制。而且可以实现集中供电的优势。同时具有节能性,安全性,防雷性等。
摄像机
  1. POE也被称为基于局域网的供电系统(POL, Power over LAN )或有源以太网( Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性;
  2.POE的一种供电方案——-POE标准为使用以太网的传输电缆输送直流电到POE兼容的设备定义方法:一种称作“中间跨接法”( Mid -Span ),使用以太网电缆中没有被使用的空闲线对来传输直流电,相应的Endpoint PSE(端点供电设备)支持POE功能的以太网交换机、路由器、集线器或其他网络交换设备;
  3.poe网络摄像机拓扑图
  poe网络摄像机拓扑图
  摄像机
  POE的系统构成及供电特性参数
  一个完整的POE系统包括供电端设备(PSE, Power Sourcing Equipment)和受电端设备(PD, Power Device)两部分。PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个POE以太网供电过程的管理者。而PD设备是接受供电的PSE负载,即 POE系统的客户端设备,如IP电话、网络安全摄像机、AP及掌上电脑( PDA)或移动电话充电器等许多其他以太网设备(实际上,任何功率不超过13W的设备都可以从RJ45插座获取相应的电力)。两者基于IEEE 802.3af标准建立有关受电端设备PD的连接情况、设备类型、功耗级别等方面的信息联系,并以此为根据PSE通过以太网向PD供电。
  POE标准供电系统的主要供电特性参数为:
  1. 电压在44~57V之间,典型值为48V。
  2. 允许最大电流为550mA,最大启动电流为500mA。
  3. 典型工作电流为10~350mA,超载检测电流为350~500mA。
  4. 在空载条件下,最大需要电流为5mA。
  5. 为PD设备提供3.84~12.95W五个等级的电功率请求,最大不超过13W。
  2. POE供电的工作过程
  当在一个网络中布置 PSE供电端设备时,POE以太网供电工作过程如下所示。
  1. 检测:一开始,PSE设备在端口输出很小的电压,直到其检测到线缆终端的连接为一个支持IEEE 802.3af标准的受电端设备。
  2. PD端设备分类:当检测到受电端设备PD之后,PSE设备可能会为PD设备进行分类,并且评估此PD设备所需的功率损耗。
  3. 开始供电:在一个可配置时间(一般小于15μs)的启动期内,PSE设备开始从低电压向PD设备供电,直至提供48V的直流电源。
  4. 供电:为PD设备提供稳定可靠48V的直流电,满足PD设备不越过 15.4W的功率消耗。
  5. 断电:若PD设备从网络上断开时,PSE就会快速地(一般在300~400ms之内)停止为PD设备供电,并重复检测过程以检测线缆的终端是否连接PD设备。
  3. POE通过电缆供电的原理
  标准的五类网线有四对双绞线,但是在l0M BASE-T和100M BASE-T中只用到其中的两对。IEEE80 2.3af允许两种用法,应用空闲脚供电时,4、5脚连接为正极,7、8脚连接为负极。
  应用数据脚供电时,将DC电源加在传输变压器的中点,不影响数据的传输。在这种方式下线对1、2和线对3、6可以为任意极性。
  标准不允许同时应用以上两种情况。电源提供设备PSE只能提供一种用法,但是电源应用设备PD必须能够同时适应两种情况。该标准规定供电电源通常是48V、13W的。PD设备提供48V到低电压的转换是较容易的,但同时应有1500V的绝缘安全电压。
  POE的两种供电方法
  POE标准为使用以太网的传输电缆输送直流电到POE兼容的设备定义了两种方法:一种称作“中间跨接法”( Mid -Span ),使用以太网电缆中没有被使用的空闲线对来传输直流电,相应的Endpoint PSE支持POE功能的以太网交换机、路由器、集线器或其他网络交换设备。另一种方法是“末端跨接法”(End-Span),是在传输数据所用的芯线上同时传输直流电,其输电采用与以太网数据信号不同的频率。Midspan PSE是一个专门的电源管理设备,通常和交换机放在一起。它对应每个端口有两个RJ45插孔,一个用短线连接至交换机,另一个连接远端设备。可以预见, End-Span会迅速得到推广,这是由于以太网数据与输电采用公用线对,因而省去了需要设置独立输电的专用线,这对于仅有8芯的电缆和相配套的标准RJ -45插座意义特别重大。
  发展:以太网供电芯片厂商PowerDsine将召开一个IEEE会议,正式提交“大功率以太网供电”标准,该标准将支持为笔记本电脑等设备供电。PowerDsine将提交一份白皮书,建议把802.3af标准的48v输入、13w的可用功率极限提高1倍。除笔记本电脑外,新标准还有可能为液晶显示器和视频电话等供电。
