poe网络摄像机优缺点分析
网络摄像机
5人已加入
  POE技术便是其中之一,其全称为“Power Over Ethernet”,中文翻译为“以太网供电”。一个完整的POE系统包括供电端设备PSE和受电端设备PD两部分:PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,在安防系统中最常见的PSE就是POE交换机;而PD设备是接受供电的PSE负载,即POE系统的客户端设备,如网络摄像机、无线AP等。两者基于行业标准建立有关受电端设备PD的连接情况、设备类型、功耗级别等方面的信息联系,并以此为根据PSE通过以太网向PD供电。简而言之,采用POE供电技术的摄像机,能实现通过使用一根五类以太网线缆就可以同时为用户提供数据连接和电源,而不需要另外进行布线。
  POE网络摄像机的优势
  POE网络摄像机的优势主要体现在以下几点:
    1.稳定的信号:
  当摄像机与外部连接时,采用POE技术可以有效地避免强磁场的干扰,使画面更加稳定清晰;
  2.环保节能:
  一般POE网络摄像机电模块具有功率识别功能,可以做到电源自适应,不会造成电能的浪费,已达到有效的节能;
  3.性能稳定:
  对外接口少,连接简单,可以在一定程度上避免错误,提高稳定性;
  4.节约成本:
  采用POE供电减少了AC或DC电源设备,又不用进行额外的电源布线,不仅能省去设备供电建设和维护费用,还能省去昂贵的电工费用,同时也节省了布置安装供电系统所需的时间;
  5.部署灵活:
  设备部署的位置不受限制,也不必再去考虑电源插座是否够长,终端设备可以灵活地安装在远端的任一位置;
  6.安全可靠:
        可进行电源集中供电,备份方便,同时,可将供电设备接入UPS,一旦主要电源输入中断,也能保证系统正常运行。
  7.施工成本
  poe网络摄像机是不需要另外接一个电源的,只需要一条可以提供电源以及传输数据的信号 网线 就可以使用,这样能够省去一大步电源线和安装 插座 的经费以及人工成本。同样的它的安装非常的简单只需要一根简单的双绞线就可以安装,注意安装的地方一定要是网络能够达到的地方。
  8.安全性强
  刚刚说到poe网络摄像机是不需要重新设置插座和电源线的,所以不需要强电的工人人员施工,整个摄像机的施工安全性显著提高。
  POE网络摄像机的缺点
  1、比较之下价格比普通摄像机更贵,并且外壳比较脆弱,在强效的刺激底下抵御能力不强。
  2、大功率还不能得到普及,比如一些室外的高速球、红外球受功率限制,还无法实现普通的POE供电,只能通过POE+或者POE++来实现,但是这种非标的POE需要PSE和PD配套使用,无法实现通配。
  3、、完整的IP监控系统均内置有对讲、广播、报警等等下挂接口。如果采用POE方式给网络摄像机供电,看似节省了单独电源线的敷设。但是网络摄像机自身却没能给下挂的对讲、广播、报警等设备进行供电,原因恰恰正是大压差的降压所产生的发热量使网络摄像机自身无法承受; 结果是仍须敷设电源线,那么采用POE供电的价值就下降了。
  4、POE供电交换机或POE电源,通常给数个或者数十个摄像机供电,但其内部只是做了分路供电,并没有电源故障冗余功能。一旦POE电源发生故障会造成影响面较广的众多摄像机停机现象。
  关于poe网络摄像机的优缺点就是以上小编整合的这些,现在市场上的主推摄像机也是这种poe网络摄像机,它除了价格更加昂贵以外基本没有什么缺点,是时代发展下的 高科 技产物,相信随着社会的发展会出现越来越多这种高科技产品。
  最后总结为:自身耗电和热效应用、稳定且较高电压的供应、远距离传输的能耗以及POE供电成本这四个问题。
