poe供电网线接法
有线通信
20人已加入
  POE供电,是用网线哪几根线供电的?
  POE指的是现有的以太网CAT5布线的基础架构不作任何改动的情况下,在为基于IP的终端传输信号的同时,还能提供电功能。
  POE供电就是通过以太网供电,这种方式仅凭借那根连接通信终端的网线就可完成为它们供电。POE提供的是典型的48V直流电,供电距离最长可达100m。
  一条网线有8条线芯,POE供电一般有两种模式连接网线进行供电。
  POE供电
  模式A(空闲线45,78供电):45(蓝、蓝白)为 ,78(棕白、棕)为-
  模式B(数据线12,36供电):36(绿白、绿)为 ,12(橙白、橙)为-
  IEEE802.3af标准定义的供电电压是直流44-57v IEEE802.3at标准定义的供电电压是直流50-57v 但一般情况下会用1236(橙白、橙、绿白、绿)传输数据,45(蓝、蓝白)电源正极 78(棕白、棕)电源负极。
  网线接POE供电的线序是什么?
  POE交换机是有供电和受电的两个过程,如果前端是标准POE,那么末端也必须是标准的POE,这样POE交换机正常工作。
  POE供电
  如果交换机和终端都不支持POE功能,那么交换机要接POE供电器,再接分离器,最后传输给终端。
  交换机不支持而终端支持就需要同样是交换机接POE供电器再接受电设备,POE供电器将电力加到网线上之后传输给终端。
  最好的就是选择交换机和终端都可以支持POE供电的,这样POE交换机可以直接通过网线接到POE供电的无线AP和网络摄像机上。
  POE供电要通过网线来进行工作,对网线质量的要求比较高,选择网线时,建议选择无氧铜材质的网线,因为无氧铜材质电阻小,传输效果稳定,且距离较远。可以选择国标五类网线和国标六类网线作为传输介质。
  POE供电
  网线在布线的时候,线芯通常都会分配工作,一方承担发送数据,一方承担接受数据,而在百兆网络和千兆网络的情况下,线芯的作用是不一样的。百兆网络是可以依靠4芯进行收发,而千兆是要依靠8芯来收发的。
  同样的,当网络运用到网络监控POE供电时,线芯分配的工作也是不同的,POE供电系统是需要4条芯来收发,4条芯来进行供电的,所以POE供电一定要选择8芯网线。
  POE供电的线序可以有三种:
  1、网线中的4、5线为正,7、8线为负。
  2、网线中的1、2线为负,3、6线为正。
  3、网线中的1、2线为正,3、6线为负。
  在实际布线中,最好选择网线中的4、5线为正,7、8线为负进行供电,其他四芯用来传输网络。
  推荐阅读:
  poe供电是什么意思_poe供电用哪几芯
  poe供电模块原理图
  poe供电网线要求_poe供电最远距离
  poe交换机供电方式有哪些?
  poe供电交换机连接图
评论(0)
发评论
ddk001 2019-04-25
2 回复 举报
胡说八道,误人子弟,45/78供电,一般都属于是非标poe,何谓“非标”?就是假的poe,网线接口用的是百兆、四芯网线,只是把网线当作电线用而已。何谓poe,字面意思就是电源在数据线上,12/36才是真正的poe,利用的是中点跨接或者整流桥跨接技术。 收起回复
