poe供电交换机最大传输距离分析
有线通信
20人已加入
  什么是POE供电交换机
  POE供电交换机是指能够通过网线为远端受电终端提供网络供电的交换机,包含网络交换机和POE供电两个功能,是POE供电系统中比较常见的供电设备。
  概述
  POE供电交换机是指能够通过网线为远端受电终端提供网络供电的交换机,包含网络交换机和POE供电两个功能,是POE供电系统中比较常见的供电设备,端口支持输出功率达15.4W,符合IEEE802.3af标准,端口支持输出功率达30W,符合IEEE802.3at标准,通过网线供电的方式为标准的POE终端设备供电,免去额外的电源布线。符合IEEE802.3aT 标准的POE交换机,端口输出功率可以达到15-60W 。通俗的说 ,POE供电交换机就是支持网线供电的交换机,其不但可以实现普通交换机的数据传输功能还能同时对网络终端进行供电 。
  POE (POwer Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作做何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。  POE也被称为基于局域网的供电系统(POL, POwer Over LAN )或有源以太网( Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。IEEE 802.3af标准是基于以太网供电系统POE的新标准,它在IEEE 802.3的基础上增加了通过网线直接供电的相关标准,是现有以太网标准的扩展,也是第一个关于电源分配的国际标准。
  pOe供电的工作过程
  当在一个网络中布置 POE供电端设备时,POE以太网供电工作过程如下所示。
  检测:一开始,POE设备在端口输出很小的电压,直到其检测到线缆终端的连接为一个支持IEEE802.3af标准的受电端设备。
  PD端设备分类:当检测到受电端设备PD之后,POE设备可能会为PD设备进行分类,并且评估此PD设备所需的功率损耗。
  开始供电:在一个可配置时间(一般小于15μs)的启动期内,PSE设备开始从低电压向PD设备供电,直至提供48V的直流电源。
  供电:为PD设备提供稳定可靠48V的直流电,满足PD设备不越过 15.4W的功率消耗。
  断电:若PD设备从网络上断开时,PSE就会快速地(一般在300~400ms之内)停止为PD设备供电,并重复检测过程以检测线缆的终端是否连接PD设备。[1]
  一个完整的POE系统包括供电端设备(PSE, POwer SOurcing Equipment)和受电端设备(PD, POwer Device)两部分。PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个POE以太网供电过程的管理者。而PD设备是接受供电的PSE负载,即POE系统的客户端。
  POE交换机供电距离可以达多少米
  POE交换机供电距离可以达多少米POE交换机虽好用,但也有弊端,供电传输距离不能过远,那么最大传输距离是多少?专注POE交换机的丰润达做个简单说明。
  以太网标准规定传输距离最远是100米,超过100米可能会发生数据延迟、丢包等现象。因为信号在双绞线中传输时,彼此之间相互干扰,还回受到外界电磁波的干扰,同时由于导线之间产生寄生电容和寄生电感的原因导致信号衰减和畸变,距离过长后累积的信号衰减将不能保证信号稳定地传输。所以以太网传输距离不超过100米。
  也就是说POE交换机采用标准网线供电传输距离最大100米,这主要是由数据信号的传输距离决定的。
  其实只要电路可以连同,单纯的电力是可以传输很远的,比如在100M的最大速率情况下,网线大概就是能传输100米左右,在10M的网络情况下,传输距离可以延长到150米左右,但对网线的质量要求比较高。数据信号的传输却是由网线来决定的,质量好的网线自然可以传输得更远,普通的5类线数据信号传输距离大概是100米左右。
  但在工程中为了保证施工质量,一般是取80米-90米左右,这也是为什么客户在选购POE交换机时,会建议他尽量控制距离在80 米左右。
  综上,POE供电传输距离并不是POE技术决定的,而是由网线决定。
