poe供电和集中供电有什么不同以及优缺点
电子常识
2583人已加入
  视频监控工程中,需要考虑摄像机的供电方式,用什么样的供电方式可以达到最佳监控效果,以及最大程度的节约工程成本呢?首先我们就需要了解一下视频监控工程中摄像机供电的几种方式。
  PoE供电是指通过PoE供电设备将电力加注在网线上,通过网线同时传输数据和电力,实现一线两用,让终端设备获得稳定的电力供应,而无需额外的电源布线。典型代表如丰润达的PoE交换机,智能双标准供电,不能提高供电效率,还能减少能耗。
  PoE供电的优点
  节约成本:它只需要安装一条网线就可以同时传输数据和电力,将大大降低部署成本,并简化其可管理性。
  安装和管理容易:客户能够自动、安全地在网络上混用原有设备和PoE设备,能够与现有以太网电缆共存。
  更加安全:因为PoE供电端设备只会为需要供电的设备供电。只有连接了需要供电的设备,以太网电缆才会有电压存在,因而消除了线路上漏电的风险。
  PoE供电的缺点
  功率不够大,受电端带不动:802.3af标准(PoE)输出功率小于15.4W,802.3at标准(PoE+)输出功率小于30W,对于一般IPC来说足够了,但对于有些球机等大功率的前端设备而言,输出的功率达不到要求。
  风险过于集中:通常来说,一台PoE交换机同时会给多个前端IPC进行供电,交换机的POE供电模块任何故障都会导致所有的摄像机无法工作,风险过于集中。
  供电距离限制:PoE供电的最大距离不能超过100米,若超过了一百米将不能再使用PoE供电,需要采用其他供电方式。
  集中供电
  集中供电方式是指将源设备集中安装在电力室和电池室,通信用电能经统一变换分配后向各通信设备供电的方式。
  集中供电方案的优点在于统一控制和管理供电方案,减少工程线缆的使用,美化工程走线路由等。但是请注意,使用集中供电方案时,应确保集中供电设备总容量大于后级各负载业务容量之和。同时,也要考虑前级线缆线径应满足后级所有负载的电流量线径需求。
  集中电源供电:在220V电源处接12V集中电源一个,再用2*1.0红黑电源线分别接给摄像头,12V供电距离不可超过100米。在接个单个电源线接头,再把单个电源线接头和监控摄像头电源接头相连接,即可。集中供电方式是指在监控室或某个中间点采用12V开关电源向前端负载集中供电。
  优点:施工较方便,便于维护
  缺点:直流低压供电传输距离过远电压损耗高,传输过程中抗干扰能力差
 集中供电
  集中监控的作用
  数据中心的管理对象主要包括基础设施与IT基础架构两大部分。其中基础设施包括供配电、UPS、空调、消防、安保、环境监测等机房系统;基础架构包括网络设备、主机设备、存储设备等IT设备。
  集中监控的目标就是要能够通过管理与技术的应用,对基础设施与IT基础架构的运行情况进行监视,实现故障与异常的实时发现与通知;此外还可以通过对监控数据搜集与整理,为容量管理、事件管理、问题管理、符合性管理提供分析的基础,最终实现数据中心高可用性的目标。
  虽然PoE供电也有一定的缺点,但是随着平安城市和智慧安防的建设,PoE供电的适用性越来越强,特别是面对成千上万的网络摄像头,采用PoE供电不失为一种最佳方式。
