poe供电是什么_poe供电工作原理介绍
电子常识
2583人已加入
  POE (Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。 POE也被称为基于局域网的供电系统(POL, Power over LAN )或有源以太网( Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。
  POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。IEEE 802.3af标准是基于以太网供电系统POE的新标准,它在IEEE 802.3的基础上增加了通过网线直接供电的相关标准,是现有以太网标准的扩展,也是第一个关于电源分配的国际标准。
  PoE供电:以太网供电,即网线供电,同一根网线上既可以传输数据又可以传输电力。原理:当需要供电的设备和PoE供电设备连接后,供电设备会检测这个设备是否支持PoE供电,是就开始供电直到48V稳定供电,不是那就不会供电。
  POE 供电设备原理详解
  标准的五类网线有四对双绞线但是在10M BASE-T和100M BASE-T中只用到其中的两对。IEEE80 2.3af允许两种用法:
  1.应用空闲脚供电时4、5脚连接为正极,7、8脚连接为负极。
  下图为利用空闲线(4,5,7,8)传递48V的电源。
  POE供电
  2.利用信号线(1,2,3,6)同时传递数据信号和48V的电源。应用数据脚供电时,将DC电源加在传输变压器的中点,在这种方式下线对1、2和线对3、6可以为任意极性。传输数据所用的芯线上同时传输直流电,其输电采用与以太网数据信号不同的频率,不影响数据的传输。
  POE供电
  标准不允许同时应用以上两种情况。电源提供设备PSE只能提供一种用法,但是电源应用设备PD必须能够同时适应两种情况。该标准规定供电电源通常是48V、13W的。PD设备提供48V到低电压的转换是较容易的,但同时应有1500V的绝缘安全电压。
  POE供电方式常见有2种,如下图:
  POE供电
 POE供电
  第一种,需要8芯的网线,通过4、5、6、7号空闲端供电,其他的数据端则用来传输数字网络信号,在这种网线里信号和电源其实是通过不同的线传输的,只是表面看不出来。
  第二种,如果用的是4芯的网线,则通过1、6数据端同时传输数字网络信号和电力,这里的数字网络信号和电力是在相同的线里传输的。
  除了无线网桥之外,其他需要同时传输通信信号和电力的设备都可以采用POE供电方法,例如是网络摄像头和其他数字网络设备设备。
