poe供电交换机主要有哪些厂商
工控仪表
8人已加入
  POE交换机的品牌有华三(H3C),华为(Quidway)、思科(cisco)、D-Link等等多种品牌,其中、思科、华为、华三这三个品牌属于全球三大品牌,思科的质量更稳定,性价比的话,个人觉得华三更高点。
  华三(H3C)POE供电交换机
  H3C 无线POE注入器是H3C公司专门设计开发的支持POE(Power over Ethernet) 技术的产品,支持通过以太网对所连接的设备(如IP Phone,Wireless AP等) 进行远程供电,从而使得不必在使用现场为设备部署单独的电源系统,极大地减少部署终端设备的布线和管理成本。H3C WP系列产品支持丰富的以太网协议,在满足POE供电输出的同时,提供更全面的接入策略和更强的网络管理维护易用性,是理想的安全易用设备。
POE供电
  华为POE供电交换机
  华为中低端交换机一般为1U至2U的盒式并无需插端口板卡的设备。由于属于中低端交换机,所以交换机支持的硬件版本和端口类型有很大的差异。在组网中交换机设备选型的时候需要充分考虑到这点。华为中低端交换机的命名都很有规律,交换机设备名称中的参数将可以提供给我们需要的东西。91华为网收集整理了部分类型参数说明,希望对大家有所帮助。
  1、表示硬件版本参数
  LI(Lite software Image)表示设备为弱特性版本。
  SI (Standard software Image)表示设备为标准版本,包含基础特性。
  EI(Enhanced software Image)表示设备为增强版本,包含某些高级特性。
  HI(Hyper software Image)表示设备为高级版本,包含某些更高级特性。
  对于三层交换机且是SI版本的可能不支持动态路由协议,例如:华为Quidway S3300-SI 系列交换机包括S3328-SI、S3352-SI并不支持动态路由协议OSPF,只支持静态路由和RIP,如果组网中需要用到OSPF,那么必须选用S3328-EI或是S3352-EI版本的。
  2、表示上行端口参数
  Z,表示没有上行接口;(新产品不允许此位)
  G,表示上行光口,且是GBIC接口;
  P,表示上行光口,且是SFP接口;
  T,表示上行电口,为RJ45接口;
  TP,表示上行为光电Combo,上行接口为多种接口类型复合
  V,表示上行VDSL接口;
  W,表示上行可配置WAN接口;
  C,表示上行接口可选配;
  M,表示上行接口为多模光口;
  S,表示上行接口为单模光口;
  3、表示端口数量和其它属性参数
  F,表示下行接口为模板板,可插光接口板或电接口板。主要为兼容3526F,3526EF,3552F等老产品的命名;
  PWR,表示端口支持POE属性
  SXXYY,其中XX表示型号,YY表示端口数量;例如:S3328、S3352分别是24个下行口+4个上行口以及48个下行口+4个上行口。(责任编辑:admin)
  华为S系列交换机类型全集
  华为Quidway S系列交换机产品众多,在市场上已经广泛的使用,各种型号与型号参数详解如下::
  1、 S9300系列
  S9300系列有三种型号,S9303、S9306、S9312;S9300系列型号的交换机是以业务槽位来区分的,S9303具有4个插槽:1个主控板槽位、3个业务板槽位;S9306具有8个插槽:
  2个主控板槽位、6个业务板槽位;S9312具有14个槽位:2个主控板槽位、12个业务板槽位。
  2、 S8500系列
  S8505系列华为交换机有四种型号:S8502、S8505、S8508、S8512;S8500系列型号的交换机均提供主控冗余能力,即有两块主控板。S8500系列型号尾数代表该型号设备具有的业务板卡槽位,S8502、S8505、S8508、S8512分别具有2、5、8、12个业务板卡槽位。
  3、 S7800系列
  S7800系列交换机有五种型号:S7802、S7803、S7806、S7810、S780
  6V;和S8500系列交换机一样,S7800系列交换机都具有两块主控板,型号尾数代表该型号设备具有的业务板卡槽位。
  S7802:2个业务接口槽位;交换容量192Bbps;
  S7803:3个业务接口槽位; 交换容量1.536Tbps;
  S7806:6个业务接口槽位; 交换容量1.536Tbps;
  S7806V:6个业务接口槽位; 交换容量1.536Tbps;
  S7810:10个业务接口槽位; 交换容量1.536Tbps;
  其中,只有S7806V是采用竖插槽,其它均采用横向插槽。
  4、 S5600系列
  S5600系列交换机为1U盒式设备具有两种型号:S5624、S5648。S5600系列交换机都为1U 设备。
  S5624具有24个10/100/1000M电口+4个Combo1000M SFP端口;交换容量192Gbps;
  S5648具有48个10/100/1000M电口+4个Combo1000M SFP端口;交换容量 240Gbps;
  同时后面板都提供两个固定的堆叠接口,和一个扩展模块插槽
  5、 S5300系列
  S5300系列交换机为1U盒式设备,两种型号:S5328(包含电口/光口)、S5352,同时都是提供增加型EI版本,交换容量256Gbps;
  S5328C-E1:具有24个10/100/1000M 电口,上行2个10GE XFP插卡或者4个1000M SFP光端口。
  S5352C-E1:具有48个10/100/1000M 电口,上行2个10GE XFP插卡或者4个1000M SFP光端口。
  S5328C-E1-24S:具有24个100/1000M 光口,4个10/100/1000M Combo口,个10GE XFP插卡或者4个1000M SFP端口。
  6、 S3300系列
  S3300系列交换机为盒式1U,提供标准SI和增强型E1两种版本。主要以端口数量分为S3328、S3352两种型号,同时又区分光口/电口(S/C)、版本(SI/EI),交换容量64G
  S3328:具有24个10/100/M 电口,2个1000M SFP光口,2个Comobo口。
  S3352:具有48个10/100/M 电口,2个100/1000M SFP光口,2个1000M XFP光口。
  7、 S2300系列
  S2300系列交换机未盒式1U,提供标准SI和增强型E1两种版本,交换容量为32G。包括S2309TP-SI/EI、S2318TP-SI/EI、S2326TP-SI/EI、S2352TP-SI/EI 。
POE供电
  思科POE供电交换机
  思科Cisco 交换机的命名一般是WS开头这个是固定的,再下一个字母有两种一个是C一个是X,C代表固化交换机或者机箱,X代表的是模块。比如看到WS-C3750-24TS-S这个型号的时候我们应该知道他是CISCO交换机。固化交换机3750系列,24个以太网口,TS表示是以太口+SFP口后面的S表示是标准版的,相应的型号就是E的,属于增强型或者叫企业版。再如WS-X6748-SFP,WS还是代表交换设备,x表示模块,6表示6000系列,7表示7代产品,48表示48口,SFP表示端口类型。
  Cisco交换机有以下几个系列:1900系列:1924
  2900系列:2924、2924M
  2950系列:2950-24、2950G-24/48、2950C-24、2950T-24、2950SX-24/48
  2960系列:2960-24/48TT-L、296024/48TC-L
  3500系列:3508G、3524、3548 3550系列:3550-24-SMI/EMI、3550-48-SMI/EMI、3550-12G/T
  3560系列:3560-24/48也有带G的
  3750系列:3750-24/48-TS-S、3750-24/48-TS-E 3750G-24/48-TS-S、3750G-24/48-TS-E 、3750G-12S
  4000系列:4003、4006
  4500系列:4503、4506、4507R
  6000系列:6006、6009
  6500系列:6506、6509、6513
  7600系列:7609、7613
POE供电
  (D-Link)POE供电交换机
  DES-3800系列是D-Link交换机组的一个系列。xStack是一套完整的可堆叠设备,涵盖了从边缘10/100Mbps的交换机到核心千兆位的交换机。xStack提供了一些非常卓越的性能,包括容错性能、升级的灵活性能、强大的安全性能、和基于标准的互用性能,为10Gigabit技术提供强大的支持,更能简单地、灵活地部署面向未来的部门和企业网络。
  可以通过交换机的串行端口,Telnet,或基于web的管理界面对其进行管理。命令行管理界面(CLI) 可通过串行端口或Telnet界面来配置和管理交换机。
  该手册提供了CLI界面中所有的参考命令。关于通过基于Web管理界面对交换机进行配置和管理的相关内容请参阅本手册。
  通过串行端口访问交换机
  交换机串行端口默认设置如下:
  波特率9600
  无奇偶校验
  数据位8
  停止位1
POE供电
