poe供电电压是多少_为什么
工业以太网
1人已加入
  什么是POE供电
  POE (POwer Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。 POE也被称为基于局域网的供电系统(POL, POwer Over LAN )或有源以太网( Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。
POE供电
  特点
  POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。IEEE 802.3af标准是基于以太网供电系统POE的新标准,它在IEEE 802.3的基础上增加了通过网线直接供电的相关标准,是现有以太网标准的扩展,也是第一个关于电源分配的国际标准。
  相关标准
  POE早期应用没有标准,采用空闲供电的方式。
  1、IEEE 802.3afIEEE 802.3af(15.4W)成为了首个POE供电标准,规定了以太网供电标准,是现在POE应用的主流实现标准。
  IEEE在1999年开始制定该标准,最早参与的厂商有3COm,Intel, POwerDsine,NOrtel, Mitel和NatiOnal SemicOnductOr。但是,该标准的缺点一直制约着市场的扩大。直到2003年6月,IEEE批准了802. 3af标准,它明确规定了远程系统中的电力检测和控制事项,并对路由器、交换机和集线器通过以太网电缆向IP电话、安全系统以及无线LAN接入点等设备供电的方式进行了规定。IEEE 802.3af的发展包含了许多公司专家的努力,这也使得该标准可以在各方面得到检验。
  一个典型的以太网供电系统。在配线柜里保留以太网交换机设备,用一个带电源供电集线器(Midspan HUB)给局域网的双绞线提供电源。在双绞线的末端,该电源用来驱动电话、无线接入点、相机和其他设备。为避免断电,可以选用一个UPS。
  2、IEEE 802.3at
  IEEE802.3at(25.5W)应大功率终端的需求而诞生,在兼容802.3af的基础上,提供更大的供电需求,满足新的需求。
  为了遵循IEEE 802.3af 规范,受电设备(PD)上的POE 功耗被限制为12.95W,这对于传统的IP 电话以及网络摄像头而言足以满足需求,但随着双波段接入、视频电话、PTZ视频监控系统等高功率应用的出现,13W 的供电功率显然不能满足需求,这就限制了以太网电缆供电的应用范围。为了克服POE 对功率预算的限制,并将其推向新的应用,IEEE 成立了一个新的任务组,旨在探求提高该国际电源标准的功率限值的方法。IEEE802.3 工作组为了在技术及经济上对IEEE802.3at 实现的可能性进行评估,于2004 年11 月创立了POEPlus 的研究小组。之后又于2005 年7 月批准了建立IEEE 802.3at 调查委员会的计划。新标准称为 POwer-Over-Ethernet Plus (POEP) IEEE 802.3at,它将功率要求高于12.95W 的设备定义为Class 4(该级别在IEEE 802.3af 中有描述,但留作将来使用),可将功率水平扩展到25W 或更高。
POE供电
  POE供电的电压为什么规定为48伏?
  虽然POE供电比较方便,使用的人也比较多,但估计有很多人和我一样,对为什么它的供电电压是48V而十分的困惑,你要是问别人,别人就直接回答那是行业内POE标准规定,那为什么会规定为48V呢?专注POE交换机设备研发的丰润达科技来简单讲解一下。
  其实在早期认定POE供电标准的时候,就有过争论,这个供电电压到底设定为多少比较合适。后来不断的讨论和研究,将电压定在48V,在上下浮动一点也是可以的,即供电电压在44-57V之间。那为什么不定为40V或者60V呢?
  了解POE供电的人都知道它是通过网线实现的,也就是电力信号和数据信号在网线中传输给另一端的受电端设备,如果供电端的电压不够,或者说电压是40V,会导致数据信号的传输距离大幅度下降,也许只有30米、40米。而既然使用POE供电肯定是为了方便,希望传输更远的距离,所以供电电压不能太低。
  既然这样那就定高些60V就挺好的,估计也有人这样认为,确实,电压越高供电传输肯定是越远。但是不要忘记了网线,它的承受能力有多少。网线在供电后就会有电流,电流越大,网线的强度就越大,如果超过了2A,就会发生问题或者危险。就像我们家里用的电线一样,如果线本身很细,却连接了功率很大的电器,那么就存储烧坏电线的可能性。回归到POE供电,电压自然不可能那么大,取48V比较折中。
