finder继电器_finder继电器产品案例
继电器
148人已加入
  什么是finder继电器
  Finder继电器触点材料以烧结粉末合金银-镍(Ag-Ni)银-氧化镉(Ag-CdO)为主,其硬度为一般的OMRON或IDEC所用的镀银接点的2—5倍以上,且功率因子降至0.4时,接点容量仍可维持70%,具有抗弧性、耐硫化性、耐电腐蚀、抗容焊、低而稳定的接触电阻等优良特性。
  弹片的材质主要以铍铜为主,具有弹性好、高灵敏性、不易疲劳等良好的机械特性;采用最优结构设计、先进的制造工艺,极大的提高了继电器的灵敏度、可靠性及使用寿命。Finder系列产品接点容量大、动作时间短、适用温度范围宽(-40℃—+85℃)可在恶劣的环境中使用。
  finder继电器产品案例——汽车领域
  FINDER芬德用于汽车领域比较常见的继电器有:启动电动机的启动继电器、嗽叭继电器、电动机或发电机断路继电器、充电电压和电流调节继电器、转变信号闪光继电器、灯光亮度控制继电器以及空调控制继电器、推拉门自动开闭控制继电器;玻璃窗升降控制继电器。
  FINDER芬德时间继电器(time relay)是指当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作)的一种继电器。是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件。同时,时间继电器也是一种利用电磁原理或机械原理实现延时控制的控制电器。它的种类很多,有空气阻尼型、电动型和电子型等。
  FINDER芬德时间继电器是一种利用电磁原理或机械原理实现延时控制的控制电器。它的种类很多有空气阻尼型、电动型和电子型等。
  FINDER芬德时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型
  空气阻尼型时间继电器的延时范围大(有0.4~60s和0.4~180s两种) ,它结构简单,但准确度较低。当线圈通电时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹,上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻尼作用而缓慢下降。经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。
  吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。
