poe供电模块以及供电方法
电子常识
2573人已加入
  POE供电模块是一种单端口网络远程供电器,即单口POE供电器,这类型供电器适应于室内使用,在165VAC~280VAC输入电压都能正常工作,该供电电源与网络终端设备之间通过超5类线缆连接,适用于10/100M网络环境。标准的五类网线有四对双绞线,但是在l0M BASE-T和100M BASE-T中只用到其中的两对。IEEE80 2.3af允许两种用法,应用空闲脚供电时,4、5脚连接为正极,7、8脚连接为负极。应用数据脚供电时,将DC电源加在传输变压器的中点,不影响数据的传输。在这种方式下线对1、2和线对3、6可以为任意极性。标准上不允许同时应用以上两种情况。电源提供设备PSE只能提供一种用法,但是电源应用设备PD必须能够同时适应两种情况。
  一个完整的POE系统包括供电端设备(PSE,PowerSourcingEquipment)和受电端设备(PD,PowerDevice)两部分。所以POE模块主要由POE供电端及POE受电端构成。
  POE供电模块即PSE供电端设备在以太网RJ45端口输出很小的电压,直到其检测到线缆终端的连接为一个支持IEEE802.3af标准的受电端设备,根据受电设备输出相应的电压。当多块POE供电模块集成到一个供电模组箱内,就构成POE供电箱,POE交换机(集成了多个PSE供电端设备)也具备POE供电箱的功能。
  POE受电模块是将以太网络供电(POE)的受电装置(PD)所需的侦测接口回路(IEEE802.3afinterface)及DC/DCConverter整合至单一包装模块,支持功率识别电路(classification,Ag8000/8100),让局端供电装置递送适当的功率需求,提升整体系统的功率消耗效能。作为POE受电模块,其可为普通安防产品提供不高于13W的功率。同样,POE受电模块可集成到普通安防产品(如网络摄像机),形成一个独立的产品POE网络摄像机。
  POE网络摄像机就是利用POE模块(包括POE受电模块、POE供模块)来实现以太网供电的,它拥有POE受电模块的功能,利用供电端设备(PSE)提供的直流电,通过双绞线传输至POE网络摄像机。
  根据视频监控现场环境,我们可以灵活选择网络摄像机的供电方式:当取电方便、成本合理时直接铺设电源线供电。反之,我们可通过POE模块通过以太网双绞线给前端网络摄像机供电。POE受电模块可独立出来,也可集成到网络摄像构成POE网络摄像机;同样POE供电模块可单独给前端设备供电,当前端需供电设备较多时也可插入模块箱形成POE供电箱来通过以太网双绞线集中供电。整个应用体现出POE模块化的优势。
  POE模块化产品优势:除了从以太网电缆为连接设备提供通用供电支持外,POE模块降低了投资开支,从而降低了在统一IP基础设施中整合入上电设备的总部署成本。POE模块免除了为终端设备安装墙壁电源连接的需要,因而降低了与支持终端设备相关的电源插座成本。它还可在部署本地交流电源较为困难的场所安装网络连接设备,从而提供了更大的灵活性。因为POE受电模块具有支持功率识别电路的功能,在我们使用UPS供电的时候,节能的优点体现的更加明显。
  PoE供电模块特点
  1、它易于安装和管理。客户能够自动、安全地在网络上混用原有设备和PoE设备,能够与现有以太网电缆共存。
  2、它易于网络设备的管理。
  3、它安全。因为PoE供电端设备只会为需要供电的设备供电。只有连接了需要供电的设备,以太网电缆才会有电压存在,因而消除了线路上漏电的风险。
  4、它节约成本。因为它只需要安装一条而不是两条电缆。许多情况下,都需要安装在难以部署AC电源的地方。随着与以太网相连的设备的增加,如果无需为设备提供本地电源,将大 大降低部署成本,并简化其可管理性。
  PoE供电模块标准
  标准的PoE供电模块要求,前端供电器(PSE)必须具终端检测、设备分类、评估功率损耗的功能,而受电器(PD)也应该兼容IEEE 802.3af协议标准才能被PSE的检测到。唯有供电端和受电端符合标准才称得上真正的PoE解决方案,唯有内置了符合标准的PD的网络摄像机才是真正的PoE网络摄像机。在标准的PoE供电设备模式下,人们通常将网络电话机、网络摄像机、无线AP等设备接入同一台POE交换机,以在达到在最佳的资源整合的基础上全面彻底地PoE化。
  其中RUNDATA丰润达的PSE803 PoE供电器符合IEEE802.3af/at国际以太网供电标准,可为PoE终端输出15.4W/30W的功率,通过网线为无线AP、网路摄像头、网路电话机、掌上电脑(PDA)等PoE终端设备供电。通过与普通交换机或PoE交换机的普通端口搭配建立PoE供电系统,传送距离可达100m,安装简单,即插即用,非常适合无线城市、安防监控等行业使用。
  POE的两种供电方法
  POE标准为使用以太网的传输电缆输送直流电到POE兼容的设备定义了两种方法:
  中间跨接法
  一种称作“中间跨接法”( Mid -Span ),使用独立的PoE供电设备,跨接在交换机和具有PoE功能的终端设备之间,一般是利用以太网电缆中没有被使用的空闲线对来传输直流电。Midspan PSE是一个专门的电源管理设备,通常和交换机放在一起。它对应每个端口有两个RJ45插孔,一个用短线连接至交换机(此处指传统的不具有PoE功能的交换机),另一个连接远端设备。
  末端跨接法
  另一种方法是“末端跨接法”(End-Span),是将供电设备集成在交换机中信号的出口端,这类集成连接一般都提供了空闲线对和数据线对“双”供电功能。其中数据线对采用了信号隔离变压器,并利用中心抽头来实现直流供电。可以预见,End-Span会迅速得到推广,这是由于以太网数据与输电采用公用线对,因而省去了需要设置独立输电的专用线,这对于仅有8芯的电缆和相配套的标准RJ-45插座意义特别重大。
