元器件封装制作规范
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.54 MB | 2017-12-04
分享资料个
 一。封装制作步骤:
  1.视图
  按照规格书上的顶视图(top view)制作封装。
  并确定是按照规格书所推荐的焊盘样式来制作(若没有推荐焊盘,根据经验制作)。
  2.添加pin
  按照规格书上器件pin脚的数目,添加pin到视图中。
  注:没有电器特性的需要焊接的固定脚也需要添加进来,编号和数目要和原理图中的symbol pin脚编号相对应。
  3. pin的分布
  按照规格书上pin到pin的中心距离将各个pin脚摆放到相应的位置。
  摆放时可通过调整网格数值来控制。
  4. PAD的尺寸
  核对规格书上每个PAD的尺寸,并从库(class7)中调出相应的pad,用PAD STACK OVER RIDE添加到每个pin脚上。需要注意几种特殊器件的焊盘制作规定:
  l BGA器件:PAD间距0.5mm.
  PAD大小若推荐值为直径0.25-0.275,一律做成直径0.3mm的焊盘。
  l T-Flash卡,SIM卡,BatteryConnector等器件,制作时要与工厂沟通,确认最适合贴片的样式来制作。
  l BTB Connector: solder paste层外缘要比焊盘长出一个焊盘的宽度。
  对于库中没有的pad或形状不规则的pad,需要新建,保存到库中之后再调用。(后附PAD的做法)
  5.检查pad的相对位置
  再仔细核对各个PAD的相对位置,注意检查PAD的中心到中心,边到边的上下相对位置,左右相对位置等数值是否与规格书相符。对于形状不规则,pin脚分布不规则的器件尤为要慎重。
  6. COMPONENT BODY OUTLINE
  元器件封装制作规范
  在COMPONENT_BODY_OUTLINE层上画元器件的实际尺寸,属性为polygon.(最好按照器件的实际形状来画)
  然后在Chang Entity Type中将其类型改为Attribute——》Component Body Outline
  7. PLACEMENT OUTLINE
  元器件封装制作规范
  在PLACE层上添加PLACEMENT_OUTLINE,属性为polygon.
  然后在Chang Entity Type中将其类型改为Attribute——》Component PlacementOutline.
  PLACE层的制作规范:
  大于0603的器件:
  Max {componenent body outline+0.5mm(0.25mmx2),pad+0.3mm(0.15mmx2)}
  小于0603的器件:
  Max{componenent body outline+0.3mm(0.15mmx2),pad+0.3mm(0.15mmx2)}
  BGA类型的器件:
  component body outline + 1.0mm( 0.5mmx2)
  注:该层需要制作Pin1标志(用三角表示),如下所示:
评论(0)
发评论
下载排行榜
