以太网供电(POE)技术原理及过程分析
工业以太网
1人已加入
  一、以太网供电技术
  以太网供电技术(POE,Power Over Ethernet) 是指通过常用的语音、数据和视频的双纹线提供电源的技术。以太网供电技术是在现有以太网布线基础上就能保证为IP终端传输数据信号,同时为此类设备提供直流供电。借助通用以太网电缆同时传输以太网信号和直流电源,将电源和数据集成在同- -有线系统当中,在确保现有结构化布线安全的同时保证了网络的正常运作。以太网供电采用IEEE802.3af标准,802.3af突破了以太网的应用,它主要是- 一个电源传输协议,而不是数据协议。
  二、以太网供电系统构成及原理
  2.1POE系统构成。一个完整的POE系统包括供电端设备和受电端设备在POE系统中,提供电力的叫做“供电设备(PSE,Power两部分。Sourcing Equipment),负责将电源注入以太网线,并实施功率的规划和管理,而使用电源的称为“受电设备”(PD,Power Device)。
  以太网供电开始于能提供电源的供电设备,该设备通过测量其共模终端来检测需要供电的设备。有效的受电设备必须具有一个25k9共模电阻的“检测特征”。PSE用- 一个称为分级的第: 二次测量来判断PD的峰值功率要求,掌握这一信息后PSE就能对那些需要供电的设备提供电源,而不会损坏不需要供电的设备,并能有效地分配可用功率。
  2.2 POE供电传输方式。802 .3af标准定义了两种不同类型的PSEi一种是“Endpoint PSE”,即末端跨度PSE,把供电功能与网络交换机集成在-一起。EndpointPSE就是支持POE功能的以太网交换机、路由器或其他网络交换设备。末端跨度设备在双绞线中的1、2、3、6号线缆上同时接入电源和数据,如图1所示。
以太网供电
  末端跨度PSE支持10BASE-T.100BASE TX和1000BASE-T网络。末端跨度的POE系统中的PSE可以在信号线对之间或备用线对之间提供标称48V的DC电 源。
  Midspan PSE是一个专即中闻跨度PSE,另一种是“MidspanPSE”是一个专门的电源管理设备,通常和交换机放在- 一起。它对应每个端口有两个RJ45接口,一个用短线连接至交换机,另一个连接远端设备。PD则有多种形式,如IP电话、AP.PDA或移动电话充电器等。
  中间跨度PSE在交换机和PD之间,它通过双统线中没有使用4、5、7、8号线缆提供电源。数据通过中间跨度设备路由,不会有任何改动,中间跨度PSE通常与以太网交换机相邻安装在设备机架中,如图2所示。
以太网供电
  空用段对中间跨度PSE只支持10BASE-T和100BASE -TX网络,而802.3af标准目前还未定义对1000BASE T网络的支持。中间跨度PSE在备用线对之间提供48V的DC电源。
  三、POE供电设备原理详解
  标准的五类网线有四对双绞线但是在10M BASE-T和100M BASE-T中只用到其中的两对。IEEE80 2.3af允许两种用法:
  1.应用空闲脚供电时4、5脚连接为正极,7、8脚连接为负极。 下图为利用空闲线(4,5,7,8)传递48V的电源。
以太网供电
  2.利用信号线(1,2,3,6)同时传递数据信号和48V的电源。应用数据脚供电时,将DC电源加在传输变压器的中点,在这种方式下线对1、2和线对3、6可以为任意极性。传输数据所用的芯线上同时传输直流电,其输电采用与以太网数据信号不同的频率,不影响数据的传输。
以太网供电
  标准不允许同时应用以上两种情况。电源提供设备PSE只能提供一种用法,但是电源应用设备PD必须能够同时适应两种情况。该标准规定供电电源通常是48V、13W的。PD设备提供48V到低电压的转换是较容易的,但同时应有1500V的绝缘安全电压。
  下面谈一下1000M BASE-T POE 供电系统
以太网供电
  1000M BASE-T POE 供电系统 4个线序对均传输数据,故无空闲对,均采用数据对供电,图4左图,1脚和2脚、3脚和6脚通过网络变压器进行电压、信号的分频、分离出来的电压连接到桥式整流进行整流供电,如图5
以太网供电
  以上讨论的是POE adapter 供电模式,典型的POE adapter 如下图
以太网供电
  另一种是通过POE供电交换机供电
  POE交换机供电示意图
以太网供电
以太网供电
  协商供电
  当在一个网络中布置PSE供电端设备时,POE以太网供电工作过程如下所示。
  1. 检测:一开始,PSE设备在端口输出很小的电压,直到其检测到线缆终端的连接为一个支持IEEE802.3af标准的受电端设备。
  2.PD端设备分类:当检测到受电端设备PD之后,PSE设备可能会为PD设备进行分类,并且评估此PD设备所需的功率损耗。
  3. 开始供电:在一个可配置时间(一般小于15μs)的启动期内,PSE设备开始从低电压向PD设备供电,直至提供48V的直流电源。
  4.供电:为PD设备提供稳定可靠48V的直流电,满足PD设备不越过15.4W的功率消耗。
  5.断电:若PD设备从网络上断开时,PSE就会快速地(一般在300~400ms之内)停止为PD设备供电,并重复检测过程以检测线缆的终端是否连接PD设备。
  四、以太网供电过程
  3.1侦测。在允许PSE向线路供电之前,它必须用- 一个有限功率的测试源来检查特征电阻,以避免将48V电源加给非兼容POE的网络设备,造成危害。在加电之前,PSE首先2.8V- 10V的探测电压去侦测是否有PD接入。具体实施时,是将2 8V 10V之间的两个电压送到网络链路,然后根据得到的两个不同的电流值再作运算(OV/OI)。
  3.2 P0端设备分类。当检测到受电端设备PD之后,PSE设备可能会为PD设备进行分类,并且评估此PD设备所需的功率损耗。802.3af标准的PD要求开始于一个25kQ和小于120nF的特征识别,正是这-特征使PSE 将PD从不需要供电的其它以太网设备中区分出来。PD只需要具有这些检测特征,而同时链路处于检测模式即可实现检测。分级特征表明PD的峰值功耗,要求在端口电压为14.5到20.5V之间时PD吸收- 一个特定的DC电流。
  3 3 供电。在一个可配置时间的启动期内,PSE设备开始从低电压向PD设备供电,直至正常提供48V的直流电源。使电路的其当旁路电容充电完成后,端口电压就升高进入供电模式,余部分运行,并在它所在类的功耗极限内吸取电源。如果电流过高的时间超出50ms将会使电源关断。此外,PD必须吸收最低为10mA的电流,这样PSE就能知道它还保持连接。像恒温调节器这类功率敏感的应用可以通过脉电流为10mA,并且脉冲间隔时间保持冲调制使“保持功耗特征(MPS)75ms到250ms之间以减少功耗。PSE 为PD设备提供稳定可靠48V的直流电,满足PD设备不越过15.4W的功率消耗。
  3.4 断电。若PD设备从网络上断开时,PSE 就会快速地(300~ 400ms)停止为PD设备供电,并重复检测过程以检测线缆的终端是否连接PD设备。如果PD 直未接入或处于关断状态,PSE就停止输送电源,并不断检测有效PD的25kQ电阻特征电阻。以太网供电连接完全由PSE来进行控制。
