LM317稳压器的限流保护电路
IC应用电路图
458人已加入
   LM317是应用最为广泛的电源集成电路之一,它不仅具有固定式三端稳压电路的最简单形式,又具备输出电压可调的特点。此外,还具有调压范围宽、稳压性能好、噪声低、纹波抑制比高等优点。lm317是可调节3端正电压稳压器,在输出电压范围1.2伏到37)伏(高压输入可以考虑LM317HV,60V,或者TL783,125V的)时能够提供超过1.5安的电流,此稳压器非常易于使用。
 一、LM317可调稳压电源(20V/2A)带限流保护功能
  该稳压电源由三端可调稳压集成电路LM317为核心构成,最大输出电压约为20V,最大输出电流可达2A,设有200mA、300mA、600mA三个限流档位和一个直通档位,具有输出指示和过流限制指示,使用方便,可满足电子爱好者一般的实验检修需要。
 稳压器
  由于LM317最大输出电流为1.5A,且当输入与输出端压差过大时功耗较大,故采用Q1大功率三极管来扩展输出电流。RP为线绕电位器,可精确调整输出电压的大小,Q2是为避免RP触点接触不良时,导致输出电压高于设定电压而设置,一般情况下Q2截止,一旦RP触点开路,则Q2通过RP提供的偏置电压而导通,使调整端电压下降,从而使输出电压变低。
  R1、R2、R3、Q3及K2组成电流范围检测电路,当负载电流在电阻R1或R2或R3上产生的压降达到0.3V时,Q3导通,使Q4触发导通,JK吸合,输出被切断,LED2熄灭,LED1变亮,指示此时为过流限制状态。按动K1即可恢复正常输出状态,可控硅G极的C6起抗干挠作用,可减少可控硅的误触发。LED2除作工作状态指示外,还是该电源空载时的负载,使输出电压在有负载与空载时相差不大。电路中的电压表可用万用表代替。
  该电源的元件型号及数值已在图中标出,组装后无须调试即可使用。需注意的是Q1应选大功率三极管并加装散热片。整流桥D1应大于3A。LED1和LED2用不同颜色的发光二极管。R1、R2、R3的阻值可根据自己需要确定,转换开关K2应接触良好,否则会影响使用。
  二、基于LM317芯片设计限流型电池充电器电路
  限流型电池充电器电路
  lm317是可调节3端正电压稳压器,在输出电压范围1.2伏到37伏时能够提供超过1.5安的电流,此稳压器非常易于使用。
  限流电路:串接在整流桥和滤波电容器之间,由限流电阻和短路开关组成的并联电路称为限流电路。
  稳压器
  三、LM317的过流保护电路
  过流保护电路如下图所示,RSC=0.7/ISC(ISC为过流保护电流)。
  稳压器
  四、LM317的充电电路
  恒流充电电路如下图所示,恒流电流I=1.25/R1;
  稳压器
  限流充电电路如下图所示,限流值=0.7/R3;
  稳压器
  五、LM317的最小稳定工作电流
  LM317稳压块都有一个最小稳定工作电流,有的资料称为最小输出电流,也有的资料称为最小泄放电流。最小稳定工作电流的值一般为1.5mA。由于LM317稳压块的生产厂家不同、型号不同,其最小稳定工作电流也不相同,但一般不大于5mA。当LM317稳压块的输出电流小于其最小稳定工作电流时,LM317稳压块就不能正常工作。当LM317稳压块的输出电流大于其最小稳定工作电流时,LM317稳压块就可以输出稳定的直流电压。如果用LM317稳压块制作稳压电源时(如图所示),没有注意LM317稳压块的最小稳定工作电流,那么你制作的稳压电源可能会出现下述不正常现象:稳压电源输出的有载电压和空载电压差别较。
 稳压器
六、LM317的基本保护电路
  电路如下图所示,D2为输入端短路保护二极管,CE1为调节端滤波电容,具有稳定输出的作用,并具有软启动电路的作用。D1为输出端短路保护二极管,当输出端短路时,CE1通过D1放电,若无D1,则通过LM317放电,容易损坏LM317。C1为输入滤波电容,C2为输出滤波电容。实际使用中,输入和输出最好由大小电容并联。
 稳压器
