POE技术在WLAN建设中的应用
无线通信
32人已加入
  WLAN建设现状及趋势
  随着3G时代的到来,运营商将无线数据业务作为一个新重点。网络作为国内运营商主要产品的供应商和设备方案解决商,一直致力于为运营商提供最前沿的产品解决方案,并为W L A N建设提供优秀的供电及接入解决方案。网络将POE技术引用到以太网交换机,并推出了基于IEEE 802.3af和IEEE 802.3at的POE交换机。
  POE技术的发展
  各大运营商在W L A N建设中,由于无线AP部署数量巨大,接入部署位置和供电方式等实施条件较为复杂,对运营商本地取电和网络延伸状况提出了不同的要求。AP取电目前主要包括AP本地取电、POE远程取电、支持POE的ONU三种模式。
  (1)WLAN早期建设时,由于业务及终端较少,用户群单一,AP数量不多,本地就近取电(或通过供电模块)是行之有效的方式。随着WLAN建设的加速,AP部署数量剧增,且不同应用场景对AP部署位置提出了不同要求,AP通常需要部署到天花板、墙壁甚至室外等特殊地方,AP就近取电变得非常困难,由于本地取电在网络结构中增加一个故障点,无法进行集中网管。
  (2)因为早期本地取电、供电模块方式存在故障率高、网络结构复杂、不能实现智能网管和供电功能等缺陷,所以此类组网模式不能满足现阶段大量建设WLAN的要求。将POE技术应用到以太网交换机上,提供远程智能供电方式,是目前运营商最主流的应用模式。一个完整的POE系统包括供电端设备(Power Souring Equipment,PSE)和受电端设备(Power Device,PD)两部分。PSE设备为以太网端设备供电,同时也是整个POE以太网供电过程的管理者,PD设备接受供电的PSE负载。PSE和PD设备之间基于IEEE802.3af标准建立有关受电端设备PD的链接情况、设备类型等,PSE通过以太网向PD供电,POE交换机会自动对PD设备进行检测,并根据当前供电端口优先级配置、端口功率配置等参数决定是否对此设备供电分配优先级,使得提供数据传输的同时,对PD设备进行智能供电,这在很大程度上解决了布线以及集中化管理问题。
  (3)近年来,随着各大运营商PON接入网络的建设,设备制造厂商提出将POE功能集成到ONU设备上,并推出了支持POE功能的ONU。虽然ONU集成度高、解决方案网络层次简洁,但是由于推出时间较晚,支持厂商少,价格较高,在运营商部署中用量较少,且在实际应用中,其环境适应性以及与AP兼容性尚有待充分验证。
  综上所述,WLAN的三种接入供电方式优缺点见表1。
WLAN
  POE技术在WLAN建设中的应用
  从用户终端类型分析,WLAN主要应用在高校、公共场合、酒店、啡厅等场景。目前我国高校数量超3000所,还有众多职业院校,高校具有人员相对固定、带宽要求高、网络并发概率高等特点,是运营商WLAN布局的一个重要市场;咖啡厅、商业楼宇、机场、酒店等室内场景,用户人数具有一定的流动性,上网需求比较旺盛,是WLAN的另一个重要应用场景,对提升运营商中高端用户的粘性有很好的作用;小区、步行街、车站、广场,也是用户集中地带、运营商WLAN覆盖的一个重要区域。
  在不同的应用场景中,需要选择合适的 AP和供电方式。通过POE交换机远程供电是现网中最主要的供电方式,网络POE交换机在传统的以太网交换机基础上,增加了POE功能,使交换机不仅具备数据交换功能,还可以同时通过网线对AP供电。
  网络POE交换机产品
  特色
  网络POE交换机
  可以部署在汇聚交换机和AP之间、PON中的OUN和
  AP之间,可以根据AP数量选择8、16、
  24等不同端口密度的POE交换机;可以
  根据网络接入带宽选择百兆或千兆端
  口带宽速率;可以根据网络拓扑需求
  部署二层接入POE交换机和三层汇聚
  POE交换机。POE交换机的解决方案
  不仅可以提供丰富的功能特性,如供
  电优先级管理、过热过载保护、QoS规划、安全特性支持等,而且可以提供2×GE combo上行端口甚至万兆上行,这样使得组网方式更加灵活。
  网络POE交换机产品
  特色
  网络POE交换机是基于新一代高性能硬件、电信级以太网的交换机,可满足各种场景下宽带网络接入的需求,具体有以下5大特色性能。
  (1)丰富的产品类型
  针对运营商 W L A N 建设需求,网络推出了基于IEEE 802.3af标准F-engine S2200ME-PAF系列、F-engine S2300-24T-PE、F-engineS3628-PE系列的POE交换机,并可以提供二层百兆、千兆和三层千兆的带宽接入,且每个端口可提供15.4W或30W(POE+)供电功率。
  (2)支持POE的电信级以
  太网交换机网络系列POE交换机均为电信级以太网交换机,支持VLAN转换功能,可提供4000个基于802.1QVLAN,支持PVLAN、QINQ。强大的ACL功能可以实现对数据包的过滤控制,能有效保护网络安全性。
  (3)深度的安全接入特性
  网络系列POE交换机可通过设置用户接入速率,合理分配网络带宽资源;支持用户MAC数量限制和绑定;支持AAA及802.1X认证;支持CPU防DoS攻击、广播风暴抑制等接入完全功能;支持对网络进行二层隔离、阻隔广播报文和病毒隔离。网络的POE交换机通过多种安全接入控制,能全方位保证网络入口的网络安全。
  (4)强大的供电和管理功能
  网络POE交换机拥有强大的智能供电和安全阈值保护功能:当PSE
  系统供电功率不足时,通过动态管理可以保证重要业务能优先正常运行;能支持按时间段供电,在特定时间智能开启部分端口供电功能,其余时间正常供电;功率过载时,PSE停止给优先级低PD设备供电,随后尝试恢复供电,直到PSE的输出功率能满足PD所需要的功率后,恢复正常供电,从而保障了系统功率的正常运作;POE交换机每个端口功率可高达30W,设备运行中会产生大量热量,当环境原因导致POE交换机温度上升,系统会智能加速风扇转速,调节系统温度,使设备正常运行。
  (5)节能减排、绿色环保
  网络全线POE交换机均采用无铅设计,符合RoHS无铅标准;采用静音风扇,并且能实现风扇自动加速控制,达到节能降噪的目的;主板采用大尺寸、多鳍片散热器,并使用区分散热和优化流场设计,能综合提高20%散热效率,达到节能减排、绿色环保要求。
  结束语
  随着3G如火如荼的发展,移动互联网业务呈现爆发式发展,数据流量呈几何倍增速度增长。目前,国内各大运营商都在积极进行WLAN建设,科技作为国内领先的通信设备制造商,率先推出了WLAN建设中POE交换机产品及解决方案。为响应国家节能减排、绿色环保的号召,网络POE交换机产品均采用低噪音、低功耗、RoHS无铅化设计、动态调整风扇转速、自动关闭空闲端口,最大限度降低了设备的噪声和功耗,为用户提供高品质的无线上网体验。
