简单分析LM317制作家用高品质稳压电源电路应用
IC应用电路图
458人已加入
  一、用LM317制作家用高品质稳压电源
  用制作稳压电源的典型电路原理如图所示。图中,R1与R2组成可调输出的电阻网络。为了使电路中偏置电流和调整管漏电流被吸收,Rl选择(120一240)欧,输出端V0与调速端ADJ之间的基准电压值为VIEF=l.25V,通过Rl所释放的电流为(5一10)mA。输人端外接Ci电容,有利于提高纹波抑制能力,输出端外接电容C0能消除振荡,确保电路稳定工作。此时输出电压V0为V0=125(1+R2/R1)+IadjR2。
  lm317
  日前,笔者利用这一电路制作了一个供汽车上单片机使用的电源。由于汽车上电瓶电压为+24V,单片机89C51所用电源为+5V,输入电压Vi过高而输出电压V0过低,这便造成了两个问题:
  (l)输入端滤波电容Ci易被击穿。汽车启动时瞬间电瓶冲击电压过大,笔者曾选用35V/1000uF电容,结果两度被击穿,换用50V/470uF电容,也被击穿一次。
  (2)lm317过热。对一般稳压器来说,最高输人电压Vimax。要受到电路内部器件击穿电压的限制。Vimax过大,易造成稳压器发热甚至击穿。
  lm317
  为解决以上两个问题,笔者在输人端加入一个提高输人电压的电路,这两个问题得到了圆满解决,其电路原理如图2所示。
  该电路中,Vi=Vdz+Vbe,Vbe一般取值0.7V,适当选择Vdz二值,即可给稳压器lm317一个适当的输人电压。当利用变压器整流黝目稳压块的模式来制作家用稳压电源时,经常会碰到没有合适的变压器的情况,当变压器的副边输出值过大时,也不妨采用这例电路。
  笔者使用的实际电路图如图3所示。
  lm317
  二、用LM317制作实用小型稳压电源过程
  1、元件选择:
 lm317
  LM317的输出电压可以从1.25V连续调节到37V。其输出电压可以由下式算出:
  输出电压=1.25×(1+ADJ端到地的电阻/ADJ端到+Vout端的电阻)。
  如果你需要其它的电压值,即可自选改变有关电阻的阻值来得到。值得注意的是,LM317T有一个最小负载电流的问题,即只有负载电流超过某一值时,它才能起到稳压的作用。这个电流随器件的生产厂家不同在3-8mA不等。这个可以通过在负载端接一个合适的电阻来解决。
  lm317
  2、电路工作原理:
  220V的交流电从插头经保险管送到变压器的初级线圈,并从次级线圈感应出经约9V的交流电压送到4个二极管。二极管在电路中的符号有短线的一端称为它的负极(或阴极),有三角前进标志的一端称为它的正极(或阳极)。的基本作用是只允许电流从它的正极流向它的负极(即只能按三角标示的方向流动),而不允许从负极流向正极。
  我们知道,交流电的特点是方向和电压大小一直随时间变化,用通俗的话说,它的正负极是不固定的。但是对照图1来看,不管从变压器中出来的两根线中那根电压高,电流都能而且只能由D3或D4流入右边的电路,由D1或D2流回去。
  这样,从右边的电路来看,正极永远都是D3和D4连接的那一端,负极永远是D1和D2连接的那一端。这便是二极管整流的原理。二极管把把交流电方向变化的问题解决了,但是它的电压大小还在变化。而电容器有可以存储电能的特性,正好可以用来解决这个问题。在电压较高时向电容器中充电,电压较低时便由电容器向电路供电。这个过程叫作滤波。图中的C1便是用来完成这个工作的。
  经过C1滤波后的比较稳定的直流电送到三端稳压集成电路LM317T的Vin端(3脚)。LM317T是一种这样的器件:由Vin端给它提供工作电压以后,它便可以保持其+Vout端(2脚)比其ADJ端(1脚)的电压高1.25V。因此,我们只需要用极小的电流来调整ADJ端的电压,便可在+Vout端得到比较大的电流输出,并且电压比ADJ端高出恒定的1.25V。
  我们还可以通过调整PR1的抽头位置来改变输出电压-反正LM317T会保证接入ADJ端和+Vout端的那部分电阻上的电压为1.25V!所以,可以想到:当抽头向上滑动时,输出电压将会升高! 图中C2的作用是对LM317T 1脚的电压进行小小的滤波,以提高输出电压的质量。图中D5的作用是当有意外情况使得LM317T的3脚电压比2脚电压还低的时候防止从C3上有电流倒灌入LM317T引起其损坏。
