usb3.0 u盘写入速度一般是多少?
接口/总线/驱动
50人已加入
  USB3.0简介
  USB 3.0是一种USB规范,该规范由英特尔等公司发起。USB3.0也被认为是SuperSpeedUSB——为那些与PC或音频/高频设备相连接的各种设备提供了一个标准接口。只是个硬件设备,计算机内只有安装USB3.0相关的硬件设备后才可以使用USB3.0相关的功能!从键盘到高吞吐量磁盘驱动器,各种器件都能够采用这种低成本接口进行平稳运行的即插即用连接,用户基本不用花太多心思在上面。新的USB 3.0在保持与USB 2.0的兼容性的同时,还提供了下面的几项增强功能:
  ● 极大提高了带宽——高达5Gbps全双工(USB2.0则为480Mbps半双工)。
  ● 实现了更好的电源管理。
  ● 能够使主机为器件提供更多的功率,从而实现USB——充电电池、LED照明和迷你风扇等应用。
  ● 能够使主机更快地识别器件。
  ● 新的协议使得数据处理的效率更高。
  USB3.0标准规范
  传输速率
  这款新的超高速接口的实际传输速率大约是3.2Gbps(即320MB/S)。理论上的最高速率是5.0Gbps(即500MB/S)。
  数据传输
  USB3.0 引入全双工数据传输。5根线路中2根用来发送数据,另2根用来接收数据,还有1根是地线。也就是说,USB 3.0可以同步全速地进行读写操作。以前的USB版本并不支持全双工数据传输。
  电源
  USB 3.0标准要求USB3.0接口供电能力为1A,而USB 2.0为0.5A。
  电源管理
  USB 3.0 并没有采用设备轮询,而是采用中断驱动协议。因此,在有中断请求数据传输之前,待机设备并不耗电。简而言之,USB 3.0支持待机、休眠和暂停等状态。
  物理外观
  上述的规范也会体现在USB 3.0的物理外观上。但USB 3.0的线缆会更“厚”,这是因为USB 3.0的数据线比2.0的多了4根内部线。不过,这个插口是USB 3.0的缺陷。它包含了额外的连接设备。
  支持系统
  Windows 10、Window8.1、Window8、Windows Vista、Windows 7 SP1和Linux(以及基于Linux的安卓)都支持USB 3.0。苹果最新发布的苹果Mac book air和Mac book pro也支持。对于XP系统,USB 3.0可以使用,但只有USB2.0的速率。
  USB3.0外观特点
  USB3.0与USB2.0外观区别,观察USB(本身)的插口和电脑上USB插口,中间的塑料片颜色:USB3.0——蓝色;USB2.0——黑色。当然,一些设备颜色区分并不规范,比如一些主控芯片支持的非原生usb3.0就有可能不是蓝色的,一些usb2.0的设备比如MP3,数据线等有可能是黑色或白色塑料片。
  如不能通过颜色区分,也可以看接口针脚数。USB3.0相较于USB2.0多了几个针脚,在Type-A接口上,接口的里面多了5个针脚,Type-B接口则在接口上方多了一块。
  USB3.0工作原理
  USB 3.0之所以有“超速”的表现,完全得益于技术的改进。
  相比USB 2.0接口,USB 3.0增加了更多并行模式的物理总线。可以拿起身边的一根USB线,看看接口部分。在原有4线结构(电源,地线,2条数据)的基础上,USB 3.0再增加了4条线路,用于接收和传输信号。
  因此不管是线缆内还是接口上,总共有8条线路。正是额外增加的4条(2对)线路提供了“SuperSpeed USB”所需带宽的支持,得以实现“超速”。
  显然在USB 2.0上的2条(1对)线路,是不够用的。此外,在信号传输的方法上仍然采用主机控制的方式,不过改为了异步传输。USB 3.0利用了双向数据传输模式,而不再是USB 2.0时代的半双工模式。简单说,数据只需要朝一个方向流动就可以了,简化了等待引起的时间消耗。
  其实USB 3.0并没有采取什么鲜有听闻的高深技术,却在理论上提升了10倍的带宽。也因此更具亲和力和友好性,一旦SuperSpeed USB产品问世,可以让更多的人轻松接受并且做出更出色的定制化产品。
  usb3.0 u盘写入速度
  之前我们使用移动硬盘的时候会发现,移动硬盘的速度虽然比U盘快不少,但是移动硬盘的速度完全不是硬盘的速度,比硬盘的速度慢上很多,但是如果尝试一下使用了USB 3.0的移动硬盘会发现硬盘的速度就跟直接接在主板上一样的速度,可以达到机械硬盘的上限速度,不再受到接口的瓶颈限制。
  usb3.0传输速率达USB 2.0十倍USB 2.0的速率为480 Mbps,而USB 3.0则可达到4.8 Gbps。当然,很多设备不需要如此高的速率,但硬盘和读卡器等设备对速度的要求还是很高的。 与USB 2.0相比,USB 3.0将更加节能。此外,USB 3.0是向下兼容的,支持USB 2.0设备。
  USB 3.0 具有与旧版相兼容标准,支持通用 I/O 的接口,并将进行优化以降低能耗,同时改善计算机、消费者产品和移动产品领域的协议效率的产品,支持快速同步移动能力,能够同时支持光学和数字组件规范,并具传统 USB 技术易用性和随插即用的特性。
  Mini USB 3.0有接口将分为A、B两种公口(Plug),而母口(Receptacle)将有B和AB两种,从形状上来看,AB母口可兼容A和B两种公口,同时可以看到,3.0版公口的针脚是9针,而2.0则是5针。
  为了向下兼容2.0版,USB 3.0采用了9针脚设计,其中四个针脚和USB 2.0的形状、定义均完全相同,而另外5根是专门为USB 3.0准备的。
  USB 3.0/2.0接口比较
  其实在前面接口解析已经说的很清楚了,USB 3.0的标准A型接口可向下兼容USB 2.0/1.1,其尺寸大小是一致的,但是这两种接口还是非常好区分的:
  观察颜色法,为了与USB 2.0作出区分,USB 3.0 Primoter Group推荐业者在USB 3.0接口中采用蓝色的基座,故我们可以从颜色上加以区分;
  观察触片法,这种方式更加谨慎,USB 2.0仅具备4pin金属触片,而USB 3.0则为9pin触片,前面4pin与USB 2.0是一至的,后方的5pin则为USB 3.0专属。
  至于USB 3.0的B型接口就更好区分了,USB 3.0标准B型接口尺寸比USB 2.0的更大,上部较为突出,容纳新增的5pin触片。
  观察标识法,USB 3.0的标识如下图,“SS”代表着“SuperSpeed”,在USB 3.0接口部分都会有该标识。此外,USB 3.0线缆由于增加了路线,故亦会比USB 2.0线缆稍粗。
