基于单片机的LED显示屏动态显示设计与实现
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.2 MB | 2017-12-04
分享资料个
  本设计的理论基础是单片机技术基础,微机原理,模拟和数子电路。比如AT89C51芯片的一些工作原理是在MCS—51的基础上通过改进完成的。8255芯片的工作方式是在微机原理介绍的。三极管和74LS154的工作原理也分别在模拟和数子电路里介绍过。
  通过本设计不仅把以前学过的知识重新温习,而且在查阅课外资料时还有好多芯片都是以学过的芯片为基础,并且在其基础上改进和完善的。通过这次毕业设计使我在学校学习的理论知识和实际应用有机地结合起来,同时也能培养我独立思考、勇于创新的科学态度和钻研精神,为我将要踏上工作岗位做一次提前的锻炼。
  工作原理
  利用单片机进行LED汉字显示平设计与制作是利用单片机控制技术,编写程序,通过程序控制LED的显示,显示所要显示的内容。技术线路为通过程序控制AT89C51芯片输出高低电平,高低电平控制分别控制LED的亮和灭,最终达到所要显示的内容。在显示电路中,主要靠按键来实现各种显示要求的选择与切换。
  本设计介绍一种实用的汉字显示屏的制作,考虑到电路元件的易购性,没有使用8*8的点阵发光管模块, 而是直接使用了256个高量度发光管,组成了16行16列的发光点阵。同时为了降低制作难度, 仅作了一个字的轮流显示,实际使用时可根据这个原理自行扩充显示的字数。
  我们把行列总线接在单片机的IO口,然后把扫描代码送入总线,就可以得到显示的汉字了。但是若将LED点阵的行列端口全部直接接入89C51单片机,则需要使用32条IO口,这样会造成IO资源的耗尽,系统也再无扩充的余地。因此,我们在实际应用中只是将LED点阵的16条行线直接接在P0口和P2口,至于列选扫描信号则是由4-16线译码器74LS154来选择控制,这样一来列选控制只使用了单片机的4个IO口,节约了很多IO资源,为单片机系统扩充使用功能提供了条件。考虑到P0口必需设置上拉电阻,我们采用4.7 kΩ排电阻作为上拉电阻。
     总体设计
  有上述工作原理,我画出来该系统的框图。设计总体框图如图:
评论(0)
发评论
下载排行榜
