基于FPGA的LCD显示控制系统的毕业设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.8 MB | 2017-12-04
分享资料个
  本课题主要任务是设计基于FPGA的LCD控制器,兼顾好程序的易用性,以方便之后模块的移植和应用。本课题的设计采用了带ST7920驱动的12864-12的液晶模块,并使用Xilinx公司的spartanII系列的XC2STQ144来作为核心的控制器。控制器部分采用VHDL语言编写,主体程序采用了状态机作为主要控制方式。ST7920是一种内置128x64-12汉字图形点阵地液晶显示控制模块,用于显示汉字和模型。最后实现使用FPGA在LCD上的任意位置显示任意的16*16像素的中文字符以及16*8的英文字符,另外要能根据输入数据的变化同步变化LCD上显示的内容。同时要能将储存模块中的图片数据正常地显示在LCD上。
  该课题的研究将有助于采用FPGA的系列产品的开发,特别是需要用到LCD的产品的开发。同时可以大大缩短FPGA的开发时间。另外,由于模块的易用性,也将使得更多的采用FPGA的产品之上出现LCD,增加人机之间的交互性,为行业和我们的生活带来新的变化。
  系统总体设计框图
  系统设计总体框图如图2-1所示,在系统上电后,FPGA将首先对系统进行初始化操作,在初始化操作中最重要的是寄存器的复位,显示开关的控制,功能设置以及对显示屏幕进行清屏。之后通过显示控制模块对LCD进行显示的控制。显示控制模块主要负责在LCD显示多行字符时进行换行操作,在用户指定数据在屏幕的指定显示位置时设置该位置所对应的RAM的值,以及在图像显示时进行的ROM地址重映射算法,和对LCD显示区对应RAM进行的写入操作。其中的数据分别来自中英文字符模块,动态数据模块,以及图像数据模块。
  对此模块的设计,主体结构以状态机来实现。
评论(0)
发评论
下载排行榜
