usb转串口用什么驱动及其安装步骤分析
接口/总线/驱动
50人已加入
  USB转串口
  USB转串口即实现计算机USB接口到通用串口之间的转换。为没有串口的计算机提供快速的通道,而且,使用USB转串口设备等于将传统的串口设备变成了即插即用的USB设备。作为应用最广泛的USB接口,每台电脑必不可少的通讯接口之一,它的最大特点是支持热插拨,即插即用,传输速度快。
  USB转串口应用领域
  现代工控领域最广泛的应该莫过于RS232、RS485、并口接口,发展历史悠久,很多领域都广泛应用的到,比如一些编程爱好者,在使用编程器的时候会用到串口。还有一些机械控制系统,门禁系统,都离不开使用RS232、RS485来通讯。传统的主板都有这个接口,但由于主板市场定位不同,很多新主板并不带串口接口,比如,笔记本就很少再带有这些老式接口。使用USB接口替代其它大部分通讯接口,使得一些主板在连接RS232串口或者并口通讯时遇到了难点。针对这种情况一些厂商推出了一系列产品,来解决这个问题。
  USB转串口特征
  SMT工艺、小体积嵌入式模块
  提供16位或8位数据总线
  高速USB2.0接口读写速度大于35MB/Sec
  提供所有Windows版本驱动程序
  提供各种高级语言编程源代码
  提供大量单片机控制实例源代码
  提供FPGA控制VHDL编程代码
  模块尺寸:35×55×10mm
  USB转串口驱动的安装
  大家如果买过开发板,卖家肯定会送一个USB转串口的装置,使用这个装置可以很方便我们对于开发板进行调试,使用的前提就是需要安装这个装置的驱动!
  一般情况下,厂家会给这个装置的驱动,利用这个驱动安装之后,对于某些win8用户可能会出现提示安装成功了,但在设备管理器中,该设备前面还是一个黄色的叹号,仍然不能正常使用!
  下面小编简单介绍一下解决这种问题的方法!
  操作系统:win8
  1.买回开发板后,卖家会提供一个USB转串口驱动;
驱动
  2.点击【SETUP.EXE】就行驱动安装,点击【安装】之后,稍作等待,会出现【驱动预安装成功】的提示;
驱动
  3.此时,卖家认为用户已经将驱动安装成功了;但是用户打开设备管理器之后发现该设备前面还是有黄色的叹号,设备仍然不能用;估计用户想说一声O(cao)M(ni)G(ma);
驱动
  4.卖家并没有说明该驱动只适合win7/xp,不适合win8;经过小编的实践,找到一种解决方法,首先我们需要下载PL2303_Prolific_DriverInstaller_v110.exe;
  5.然后双击安装它;
驱动
  6.安装完成之后,我们打开设备管理器,发现该设备前面还是有一个黄色的叹号!
驱动
  7.首先右击该设备,选择【属性】;
驱动
  8.在打开的【属性】对话框中,切换到【驱动程序】选项卡,然后点击【更新驱动程序】;
驱动
  9.接着,选择【浏览计算机以查找驱动程序软件】;
驱动
  10.然后选择【从计算机的设备驱动程序列表中选取】;
驱动
  11.然后按照下图进行选择;
驱动
  12.这样就可以安装成功了;
驱动
  13.再次打开设备管理器即可。
驱动
