用电安全小常识及特殊注意事项问答详解
1.2w人已加入
1、入户电源线避免过负荷使用,破旧老化的电源线应及时更换,以免发生意外。入户线如发现与树木、建筑物直接接触为防止电线被磨破,应及时剪伐树木,或在入户线上加套绝缘套管。
2、入户电源总保险与分户保险应配置合理,使之能起到对家用电器的保护作用。要选用与电线负荷相适应的熔断丝,不要任意加粗熔断丝,严禁用铜丝等代替熔断丝。
3、接临时电源要用合格的电源线、电源插头、 插座要安全可靠,损坏的不能使用,电源线接头要用胶布包好;线路接头应确保接触良好,连接可靠。
4、临时电源线临近高压输电线路时,应与高压输电线路保持足够的安全距离
(10KV及以下0.7米,35KV1米,110KVI.5米,220KV3 米,500KV5米)。
5、严禁在高低压电线下打井,竖电视天线和钓鱼。爱护电力设施,不要在架空电线和配电变压器附近放风筝。
6、严禁私自从公用线路上接线,不乱拉乱接电线;发现电线断落,无论带电与否,都应视为带电,应与电线断落点保持足够的安全距离,并及时向有关部门汇报。
7.禁止在电杆的拉线上拴牲口、拴绳、晾东西,以免引起触电。晒衣架要与电线保持安全距离,不要将晒衣竿搁在电线上。
8.房间装修,隐藏在墙内的电源线要放在专用阻燃护套内,电源线的截面应满足负荷要求。不要超负荷用电。空调、烤箱等大容量用电设备应使用专用线路。
9.家用电器接线必须确保正确,有疑问时应询问专业人员。家用电器在使用肘,应有良好的外壳接地,室内要设有公用地线。不要忘记给三眼插座安装接地线,不要随意把三眼插头改为二眼插头。
10.电源开关外壳和电线绝缘有破损不完整或带电部分外露时,应立即找电工修好,否则不准使用。
11.家庭用电应装设带有过电压保护的调试合格的漏电保护器,以保证使用家用电器时的人身安全。
12.发现电器设备冒烟或有异味时,要迅速切断电源进行检查。遇有家用电器着火,应先切断电源再救火。
13.湿手不能触摸带电的家用电器、不能用湿布擦拭使用中的家用电器。家用电淋浴器在洗澡时一定要先断开电源、并有可靠的防止突然带电的措施。
14.家用电热设备、暖气设备一定要远离煤气罐。煤气管道发现煤气漏气时先开窗通风,千方不能拉合电源,并及时请专业人员修理。
15.使用电熨斗、电烙铁等电热器件,必须远离易燃物品,用完后应切断电源,拔下插头以防意外。电加热设备上不能烘烤衣物。
16.不准靠近或接触任何有电家电的带电部分,特别是黑白、彩色电视机的高压行输出部分,以免被电击伤。
17.在更换熔断丝、拆修家用电器或移动电器设备时必须切断电源,不要冒险带电操作。发现家用电器损坏,应请经过培训的专业人员进行修理,自己不要拆卸,防止发生电击伤人。
18.电话线与电源线不要为图方便使用同一条电缆,要分别使用不同的电线或电缆,敷设时离开一定距离。
19.家用门铃、电推子禁止用220V电源电压,应使用36V以下的安全电压。
20.雷雨天在市区人行道上行走,不要用手触摸树木、电杆及电杆拉线,以防触电。遇到下雨打雷打闪电,要关掉电视、音响,拔掉电源插头。
21.发现有人触电,不能直接接触触电者,应用木棒或其它绝缘物将电源线挑开,使触电者脱离电源。将脱离电源的触电者迅速移至通风干燥处仰卧,松开上衣和裤带。施行急救,及时拨打120呼叫救护车,尽快送医院抢救。
22.要提倡文明守法用电,杜绝各种形式的违章、违法窃电中的触电。
用电安全常见问答
一、照明开关为何必须接在火线上?如果将照明开关装设在零线上,虽然断开时电灯也不亮,但灯头的相线仍然是接通的,而人们以为灯不亮,就会错误地认为是处于断电状态。而实际上灯具上各点的对地电压仍是220伏的危险电压。如果灯灭时人们触及这些实际上带电的部位,就会造成触电事故。所以各种照明开关或单相小容量用电设备的开关,只有串接在火线上,才能确保安全。
二、 单相三孔插座如何安装才正确?为什么?通常,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之配套的三孔插座。三孔插座上有专用的保护接零(地)插孔,在采用接零保护时,有人常常仅在插座底内将此孔接线桩头与引入插座内的那根零线直接相连,这是极为危险的。因为万一电源的零线断开,或者电源的火(相)线、零线接反,其外壳等金属部分也将带上与电源相同的电压,这就会导致触电。  因此,接线时专用接地插孔应与专用的保护接地线相连。采用接零保护时,接零线应从电源端专门引来,而不应就近利用引入插座的零线。
三、 塑料绝缘导线为什么严禁直接埋在墙内?(1) 塑料绝缘导线长时间使用后,塑料会老化龟裂,绝缘水平大大降低,当线路短时过载或短路时,更易加速绝缘的损坏。  (2) 一旦墙体受潮,就会引起大面积漏电,危及人身安全。  (3) 塑料绝缘导线直接暗埋,不利于线路检修和保养。
四、 为什么要使用漏电保护器?漏电保护器又称漏电保护开关,是一种新型的电气安全装置,其主要用途是:  (1) 防止由于电气设备和电气线路漏电引起的触电事故。  (2) 防止用电过程中的单相触电事故。  (3) 及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。  (4) 随着人们生活水平的提高,家用电器的不断增加,在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不利而造成的人身触电和火灾事故,给人民的生命和财产带来了不应有的损失,而漏电保护器的出现,对预防各类事故的发生,及时切断电源,保护设备和人身安全,提供了可靠而有效的技术手段。  (5)每户家用电表前必须装有总保险,电表后应装有总刀闸和漏电保护开关。     (6)任何情况下严禁区用铜、铁丝代替保险丝。保险丝的大小一定要与用电容量匹配。更换保险丝时要拔下瓷盒盖更换,不得直接在瓷盒内搭接保险丝,不得在带电情况下(未拉开刀闸)更换保险丝。  (7)烧断保险丝或漏电开关动作后,必须查明原因才能再合上开关电源。任何情况下不得用导线将保险短接或者压住漏电开关跳闸机构强行送电。
五、 发生触电事故的主要原因是什么?统计资料表明,发生触电事故的主要原因有以下几种:  (1)缺乏电气安全知识,在高压线附近放风筝,爬上高压电杆掏鸟巢;低压架空线路断线后不停电用手去拾火线;黑夜带电接线手摸带电体;用手摸破损的胶盖刀闸。  (2)违反操作规程,带电连接线路或电气设备而又未采取必要的安全措施;触及破坏的设备或导线;误登带电设备;带电接照明灯具;带电修理电动工具;带电移动电气设备;用湿手拧灯泡等。  (3)设备不合格,安全距离不够;二线一地制接地电阻过大;接地线不合格或接地线断开;绝缘破坏导线裸露在外等。  (4)设备失修,大风刮断线路或刮倒电杆未及时修理;胶盖刀闸的胶木损坏未及时更改;电动机导线破损,使外壳长期带电;瓷瓶破坏,使相线与拉线短接,设备外壳带电。  (5)其他偶然原因,夜间行走触碰断落在地面的带电导线。
六、发生触电时应采取哪些救护措施?发生触电事故时,在保证救护者本身安全的同时,必须首先设法使触电者迅速脱离电源,然后进行以下抢修工作。  (1) 解开妨碍触电者呼吸的紧身衣服。  (2) 检查触电者的口腔,清理口腔的粘液,如有假牙,则取下。  (3)立即就地进行抢救,如呼吸停止,采用口对口人工呼吸法抢救,若心脏停止跳动或不规则颤动,可进行人工胸外挤压法抢救。决不能无故中断。  如果现场除救护者之外,还有第二人在场,则还应立即进行以下工作:  (4) 提供急救用的工具和设备。  (5) 劝退现场闲杂人员。  (6)保持现场有足够的照明和保持空气流通。  (7)向领导报告,并请医生前来抢救。  实验研究和统计表明,如果从触电后1分钟开始救治,则90%可以救活;如果从触电后6分钟开始抢救,则仅有10%的救活机会;而从触电后12分钟开始抢救,则救活的可能性极小。因此当发现有人触电时,应争分夺秒,采用一切可能的办法。
