触摸屏都是心率传感器?随时随地检测心率?
MEMS/传感技术
1268人已加入
心率传感器和脉搏传感器,对于经常制作电子制作的朋友们来说应该不再陌生。可用于DIY使用的心率传感器使用的原理是通过记录光线通过皮肤和组织后,皮肤组织对于光的吸收的多少的方式来转换为心率的信息,这种方式被称为光电体积描记法,这些传感器便宜,但是将它们连接到其他设备所需的电路可不那么简单。你需要精心设计电路,并进行一定的调整。而最近Petteri Hyvarinen设计出的新电路,成功地使用电容式触摸屏替代精密的传感器来进行心率感应的其他应用。
现代设备中的触摸屏电容传感器层具有检测触摸的元件网格。通常有一个接口IC将检测到的触摸转换成可被更高级别的单片机或处理器所使用的数据格式。而optisimon首先想出了一种绕过接口部分,直接从触摸屏获取原始数据的方法。而Petteri Hyvarinen通过使用Python脚本来检测获取的数据的时间变化。FT5x06接口的刷新率是足够的,其产生的原始数据通过Arduino的串口在每35秒发送一次的数据块中发送到PC。虽然在两次相邻的采样结果中,信号的变化非常小,然而通过求平均后使用自相关函数进行数学运算,信号被转化为脉冲。
脉搏传感器
通过数学算法处理后得出的脉冲结果
如果结果可以在其他设备上重现并推广的话,许多应用程序将可以受益于此技术。较旧的设备可能被回收并改造为成本低廉的医疗设备。还有物联网的一些方面,诸如新闻,社交媒体和视频等媒体的心率响应可用于对内容进行分类。以后你看什么样的内容会心跳加速就能够用来作为进一步推荐的依据,这算是好事,还是坏事呢?
