74ls138译码器的级联电路分析
IC应用电路图
456人已加入
  74LS138是带有扩展功能的集成3线—8线译码器,它有3个使能控制端,3个代码输入端,8个信号输出端.控制端用来控制译码器的工作状态,如果仅为了控制译码器,一个使能端就够了,该器件之所以设置三个使能端,除了控制译码器的工作外,还可以更灵活、更有效地扩大译码器的使用范围.图1 74LS138译码器的逻辑符号本文主要讨论如何将多片74LS138级联,即扩展输入变量的个数,构成不同的译码器.
  1、74LS138简介
译码器
  74LS138译 码 器 是 用 TTL与 非 门组 成的3线—8线译码器,图1是它的逻辑符号:A2、A1、A0 是三位二进制代码输入端,Y0—Y7 为输出端,且低电平有效,S1、S2、S3 是输入选通控制端,当S1 =1,S2 +S3 =0时,译码器正常工作,其输出逻辑函数表达式为:
  译码器
  表1是74LS138译码器的真值表:
 译码器
  2、用两片74LS138构成4线 —16线译码器
  两片74LS138共有16个输出端,可以构成4线 —16线译码器.在构成4线 —16线译码器时,译码器有4个输入端,可将74LS138的某个控制端作为第四个输入端.若将片74LS138(1)(低位片)的S2、S3同时与74LS138(2)(高位片)的S1 端连接,并且作为4线 —16线译码器的A3 输入端,两片的A2 连接起来 作为4线 —16线译码器的A2 输入端,两片的A1 连接起来作为4线 —16线译码器的A1 输入端,两片的A0 连接起来作为4线 —16线译码器的A0 输入端,为保证两片的正常工作,将74LS138(1)的S1 端接高电平,74LS138(2)的S2、S3 接 低 电 平.这样连接以后可以构成 4线 —16线译 码 器.图2为 两 片74LS138构成的4线 —16线译码器的逻辑图:
  译码器
  译码器
  3、用三片74LS138构成5线 —24线译码器
  三片74LS138共有24个输出端,可以构成5线 —24线译码器.在构成5线 —24线译码器时,译码器有5个输入端,可将74LS138的某两个控制端作为第四、第五个输入端.若将74LS138(1)(低位片)的S3 与74LS138(2)(次低位片)的S2、S3 和74LS138(3)(最高位片)的S1 同时连接起来作为5线 —24线译码器的A4 输入端,将74LS138(1)的S2 与74LS138(2)的S1 和74LS138(3)的S2、S3 同时连接起来作为5线 —24线译码器的A3 输入端,三片的A2 连接起来作为5线 —24线译码器的A2 输入端,三片的A1连接起来作为5线 —24线译码器的A1 输入端,三片的A0 连接起来作为5线 —24线译码器的A0 输入端,为保证三片的正常工作,将74LS138(1)的S1 端接高电平,这样连接以后可以构成5线 —24线译码器.图3为三片74LS138构成的5线 —24线译码器的逻辑图:
  译码器
  译码器
  4、用四片74LS138构成5线 —32线译码器
  译码器
 译码器
 译码器
  5、用五片74LS138构成6线 —40线译码器
  五片74LS138共有40个输出端,可以构成6线 —40线译码器.图5为五片74LS138构成的6线 —40线译码器的逻辑图:
  译码器
  其工作原理分析与5线 —24线译码器工作原理分析类似.
  6、结语
  以上对五片以下74LS138级联作了介绍和分析,对于其他更多片74LS138的级联可依次类推进行设计和分析.可以看出,不同的74LS138进行级联时,任何时候只允许一个译码器工作,译码器的工作状态由其选通控制端S1、S2、S3 决定,当S1 =1, 译码器时,译码器正常工作;否则,译码器不译码.
