74hc04中文资料详细介绍(引脚功能_内部结构_逻辑图_参数及应用电路)
功率器件
109人已加入
  一、74hc04介绍
  该74HC/HCT04是高速的硅栅CMOS器件并兼容低功耗肖特基的TTL( LSTTL )非门(逆变器)。
  74HC04是内含6组相同的反相器。即1A输入高电平,1Y输出低电平六反相器
  引脚图及其内部结构:
  74hc04
  二、逻辑功能真值表:
  74hc04
  74hc04
  三、电气特性
  建议操作条件:
 74hc04
  直流电气特性:
 74hc04
  交流电气特性:
 74hc04
  四、应用电路
  1、CMOS 相反器构成震荡电路
  74hc04
  2、利用三个反向器组成一个clock 的振荡器电路
 74hc04
  3、由74HC04和74HC74组成的多频率产生电路图
  如图所示是由六反相器74HC04(F1 -F3)、双上升沿D触发器74HC74(F4~F11)以及四2输入端或非门74HC02等组成的多频率产生电路图,该电路能按照需求产生多种频率。
 74hc04
  在电路图中,反相器F2、F3与电阻R1、R2以及晶体SJL组合产生频率为20MHZ的振荡器、其中R1、R2将反相器F2、F3 偏置在线性渑圃内。该脉冲信号经F1反相后,传输到触发器74HC74中进行分频。
  根据2"分频规律可知,当n=1时,进行二分频,即在V1点输出 10MHz(20÷2=10)的频率;当n=2时,进行四分频,即在V3点输出 5MHz(20÷2'=5)的频率;n为分频同理。
  4、 由 74HC04组成的并联谐振振荡电路图
  如图所示是由六反相器74HC04(F1-F3)组成的晶体并联谐振振荡电路,该电路用来产生脉冲。
  74hc04
  在该电路中,电阻R1、R2将六反相器F2、F3偏置在线性范围内,石英晶体XTAL在外加电压的作用下,产生一个压电效应,发生机槭振动,形成压电谐振,为电路提供反馈回路9这样在晶体的基频上就会产生一个振荡脉冲,其频率取决于晶体本身的频率参数。
