万利EK-STM32开发板快速上手
控制/MCU
1814人已加入
对于出厂的EK-STM32板,里面已经下载了一个演示程序,我们直接上电就可以运行它了。需要注意的是板上有两个USB口,左边(串口朝上)的一个是ST-LINK的,右边的是STM32的USB口。通过CN2来选择谁供电,CN2在ST-LINK的USB口旁边。通常我们调试时将CN2连接到ST-LINK,这样板子就可以通过ST-LINK供电了。如果是非调试运行带USB的程序,则将CN2连接到USB端,这样可以通过USB口供电。程序运行后,你可以按动各个开关,看看板子的具体反映。可以设置为显示ADC的值,这时转动那个蓝色的电位器VR1可改变电压值。
靠近LCD的两个黄色的跳线冒JP3和JP4四控制BOOT1和BOOT0的。我们通常选择用FLASH启动,设置JP4为0,JP3不用管。如果要从内部SRAM启动,则设置为JP3→1,JP4→1。如果要通过串口进行ISP,则设置为JP3→0,JP4→1。
接下来运行一下测试程序,测试通过后,我们就要自己来写程序了。首先我们要安装开发环境IAR。打开光盘中的IAR EWARM,解压CD-EWARM-KS-442A.zip,然后进入,运行autorun.exe,选择Install IAR Embedded Workbench安装开发环境,在出现的欢迎界面中,还是选择Install IAR Embedded Workbench,然后按照提示,一步步安装即可。
对于ST-LINK,如果没有安装驱动程序的话,在IAR中是找不到的,所以我们需要安装ST-LINK的驱动。在未安装驱动之前,连接上ST-LINK,会在我的电脑中增加一个移动磁盘,里面有一些文件。这个U盘是只读的,不能写。如果你看到了磁盘,请不要怀疑你插错了USB口,ST-LINK的确会增加一个磁盘设备的,并且安装驱动以及以后的调试过程中,它依然还是存在的。安装驱动,就是进入EWARM_Driver,运行installSTLink.exe即可。然后,我们再来安装开发板提供的例子。进入EK BOARDEKSTM32F目录,运行EKSTM32F_examples.exe,选择合适的目录,安装之。然后我们启动IAR,从刚刚安装的例子中打开一个工程,例如ManleyEKBoardEKSTM32FLCDDemo(lcd+led+buttom)LCDDemoprojectEWARMLCDDemo.eww,然后我们点击编译,再点击debug,就会出现一个下载和编程FLASH的对话框,下载完成后,再点击Go,就可以全速运行了,这时我们可以看到LCD上显示的字。按下KEY2可以让LED亮,按下KEY3可以让LED灭。点击Stop Debugging按钮,停止调试。
接下来我们就在这个程序的基础上,增加一个流水灯的功能。LED是连接在PORTC4、5、6、7上的。使用LED之前应该先初始化这些I/O口,不过我们所打开的例子已经有初始化代码了,所以我们不用写。直接在主循环中增加控制LED的代码即可。我们直接调用库函数实现LED的控制:GPIO_SetBits和GPIO_ResetBits两个函数。高电平时LED亮,使用GPIO_SetBits设置相应的位即可。
打开main.c,然后找到main函数,在while(1){下面增加如下代码:
static u32 i="1";
    switch(i)
      case 1:
        GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_4); //LED5
        GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_7); //LED2
      break;
      case 2:
        GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_7); //LED2
        GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6); //LED3
      break;
       case 3:
        GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6); //LED3
        GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_5); //LED4
      break;
       case 4:
        GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_5); //LED4
        GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_4); //LED5
        i="0";
      break;
      default :
        i="0";
      break;
    i++; //切换到下一个灯
然后重新编译,调试,就可以看到我们的流水灯走起来了,每个灯亮的时间大概在1秒左右。你可以按照自己的想法,来玩更多的花样。
STM32/STM8
意法半导体/ST/STM
  • 相关推荐
