什么是多点式水位传感器?有什么特点和应用?
MEMS/传感技术
1263人已加入
多点式水位传感器的定义:
多点式水位传感器其实和其他类的传感器最大的区别就是同时检测多个液位点的;而其他类水位传感器需要一个液位点安装一个水位传感器
技术参数:
额定电压:DC5V
消耗电流:<40mA
检测点数<5
输出信号:Frequency output
液位检测精度:±0.5mm
产品寿命:50,000Hrs<
特点:
1. 无机械运动部件、可靠性高
2.体积小,成本低
3. 液位控制精度高
4. 符合安规标准要求
5. 符合 RoHS 要求
6. 防水等級IP62
7. 内置数模高精度转换芯片
应用方面:
需要侦测液位的电器、设备(如家电、医疗设备等)
多点式液位传感的优势呢?
多点式水位传感器的体积小,外壳采用光滑的材料,不易产生污垢,清洗方便。无摩擦,机械运动部件,故可靠性高。检测精度高、安装简单、方便。
其他类的水位传感器,每检测一个液位点就要使用一个水位传感器。而假设需要在一个容器里面检测2个以上的液位点,那么如果其他类别的水位传感器,就需要安装多个,电线所占空间增加。而当采用的是需要开孔的水位传感器时,每增加一个水位传感器,容器需要开孔越多,工艺也就更加繁琐,而采用多点式的完全不用考虑这些顾虑。
