倾角传感器对皮带秤的重要作用
MEMS/传感技术
1266人已加入
皮带秤是一种能对放置于其上松散物进行连续称重的计量设备,主要用于大宗散状物料的装卸过程中。皮带秤是通过传送带下面的称重传感器对经过的物料的测量,并结合传送的速度来对装卸物进行累计称量的。为此皮带秤的精度主要取决于两个方面:一是称重传感器测量的准确性,二是传送带速度的测量。实际过程中,正真对测量结果起到决定作用的是重量测量的准确性。为提高测量精度,通常在皮带秤上装有倾角传感器来对称重过程中的误差进行修正。
测量
下面我们看看倾角传感器是如何在皮带秤中帮助提高测量精度的。我们知道称重传感器是靠施加在其接触面上的压力来对物体重量进行测量的,而在一般情况下都是水平测量的,即重力完全作用于测量面上。此时,测量值就等于真实值。然而,在皮带秤的实际测量过程中,皮带的传送面不是水平的,这时称重传感器测量的就是真实重量的一个分量。因而,需要倾角传感器对当前的倾斜角度进行测量,以根据倾斜角的不同对称重值进行不同程度的修正。由于倾斜引起的误差与该角度余弦值有关,从而误差大小变化也不是线性的,因此,每次测量都必须进行单独修正,而倾角传感器的测量精度和稳定性必须要好。
