DVI接口好,还是HDMI接口好?主要看应用的环境
接口/总线/驱动
1114人已加入
目前的液晶显示器产品,主要配备的显示信号接口为D-Sub、DVI-D、HDMI以及DisplayPort几种,其中以D-Sub和DVI-D两种接口更为普遍,也是目前液晶显示器中的主流接口类型。目前市面上几乎全部中端和高端液晶显示器以及部分的低端机型中,均配合了DVI-D接口类型。而随着液晶显示器接口技术的发展,三到四年前,HDMI接口就开始应用于消费级液晶显示器中,但是由于售价方面的局限,使得产品自身的关注度和接口方面的普及速度受到了十分明显的限制。而随着近两年来液晶显示器产品售价的不断下滑,即便是配有HDMI接口的全高清液晶显示器在价格方面也十分优厚,因此搭载了HDMI接口的显示器机型受到了消费者的广泛关注,HDMI接口也成为了非常多高清娱乐用户在购机前的重要参考项目。但是,HDMI接口真的有那么优秀吗?DVI接口已经不够用了?
在解释DVI-D接口与HDMI接口之前的差别和效果对比之前,我们首先来看看这两个接口的发展简史,让消费者能够对这两种接口类型进行一定程度的认识和了解。
● DVI接口发展简史
DVI全称为Digital Visual Interface,是1999年由Silicon Image、Intel(英特尔)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)等公司共同组成的数字显示工作组DDWG(Digital Display Working Group)推出的接口标准,其外观是一个24针的接插件。
DVI接口有多种规格,分为DVI-A、DVI-D和DVI-I,它是以Silicon Image公司的PanalLink接口技术为基础,基于TMDS(Transition Minimized Differential Signaling,最小化传输差分信号)电子协议作为基本电气连接。我们在液晶显示器中最常见到的为DVI-D接口类型。
接口
DVI接口类型详解
DVI接口样式展示
两种DVI传输线样式展示(下方为24针双通道DVI线)
目前的DVI-D接口是应用在液晶显示器产品中最为常见的类型,它又分为单通道和双通道,即接口为18针或者24针。对于18针的DVI传输而言,一般情况下最大能够支持到1920×1080×60Hz的刷新率,再高的分辨率或者刷新率下就会造成显示效果的降低。而24针DVI线的传输速率是18针线路的一倍,因此这种DVI线路能够传输1080p分辨率的3D画面显示。
● HDMI接口发展简史
HDMI的英文全称是“High Definition Multimedia Interface”,中文的意思是高清晰度多媒体接口。HDMI接口可以提供高达5Gbps的数据传输带宽,可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。应用HDMI的好处是,只需要一条HDMI线,便可以同时传送影音信号,而不像现在需要多条线材来连接。同时,由于无需进行数/模或者模/数转换,能取得更高的音频和视频传输质量。
HDMI接口样式展示
HDMI传输线样式展示
HDMI接口早在2002年12月就已诞生,当时的版本为1.0。在接下来的数年时间中,1.1、1.2、1.2A、1.3、1.3A、1.4(1.4版的版本划分更为细致,这里不进行一一列举)这些版本的标准相继被推出。2006年6月,1.3标准的HDMI产品将传输信号的带宽扩展至5Gbps,它在传输一个1080p高清视频信号和无损音频信号的同时,带宽还有很大余量。同时HDMI 1.3接口也是目前绝大多数液晶显示器所配备的HDMI接口规格。并且目前的HDMI接口在应用制造方面已经不再收取昂贵的专利等费用。
● 价格差距
根据目前的市场状况配有HDMI接口的液晶显示器要不没有配备的同规格机型价格高出100元到200元。比如目前23宽屏的均价大约在1350元左右,而配有HDMI接口的23宽屏的均价大约在1500元左右,因此这部分价格差距还是会让绝大多数的消费者对配有HDMI接口的液晶显示器产品敬而远之。
通过我们的介绍,相信大家对这两个我们日常常见的接口类型进行了一定的认知和熟悉,那么接着,我们将会对这两个接口进行全面系统的对比,为您详细的剖析它们之间的差别和优缺点。
● DVI接口在显示画质方面要比HDMI接口的画质差?
单论液晶显示器的画质方面,目前非常多的消费者认为HDMI接口所传输的画质表现要比DVI接口传输的画质表现更为出色,但是这种观念是错误的。由于DVI接口已经是进行数字信号的传输,因此已经能够保证高质量的画面表现。而HDMI接口仅仅是同时能够传输数字显示信号和音频信号,增加了线路的带宽,而在画质方面并不会有任何的增加。因此,HDMI接口与DVI接口在一般的液晶显示器中,基本不会有画质方面的差别。
DVI接口驳接的画面显示效果
HDMI接口驳接的画面显示效果
从图中来看,肉眼无法分别DVI接口与HDMI接口分别驳接下的显示画面画质的差别,因为均为数字信号传输,抗干扰能力非常强,因此根本不会存在明显的优劣差别。
● DVI接口是不是带宽不足,我看1080p的电影会不会卡?
“我要买带HDMI接口的液晶显示器,因为我要看1080p大小的高清电影,DVI接口播放会卡吧?”一位要购买液晶显示器的朋友对笔者谈到。其实他的话也反映了目前绝大多数消费者的既定观念,而这个观念是错误的。
1920×1080分辨率的3D液晶显示器使用DVI接口传输画面
上面其实已经介绍过了,DVI-D接口能够支持1920×1080×60Hz的刷新率,因此足以应付1080p的电影画面的播放,并不存在画面流畅度不足的问题。此外,目前的DVI接口还被应用于支持1920×1080分辨率的3D画面显示,因此证明DVI接口的带宽应用已经足够应付入场的画面信号传输需求。
● 画质没提升,HDMI接口有什么优势?
HDMI接口虽然在画质上与DVI接口所传输的画质并没有太多差别,但是HDMI接口凭借着带宽方面的优势,因此它还能够传输一个八声道的音频信号,因此能够将原先非常多的线路简省到一根线路,为用户驳接方面提供了最大的便利。
非常多平台设备需要HDMI接口的支持
不仅仅是在连接线路方面化零为整,在平台设备方面,HDMI接口也是必不可少的。HDMI接口可以用来连接PS3等游戏主机、蓝光播放机、高清播放器、部分笔记本电脑、摄像机甚至是带有HDMI输出功能的手机等等,因此它对于这些设备而言是十分必要的。此外,HDMI接口即插即用的特性也为连接方面大大增加了便携性。
● 面对HDMI接口,DVI接口“压力”大吗?
其实对于这个问题,答案还是归结于一点,是不是有必要。对于目前的应用环境而言,DVI接口主要应用在电脑用户的日常驳接使用方面,而HDMI接口主要应用于除了电脑之外的众多平台中,因此它们之间的应用环境并没有冲突,DVI接口并没有因为HDMI接口的突出表现而感受到较大的“压力”。
① 超全高清分辨率后,HDMI接口才占优势。在分辨率方面,上面已经提到,DVI接口对于1920×1080的分辨率能够轻松应对,而更高的分辨率下,DVI接口所传输的画质可能会受损,这时HDMI接口凭借着更高的带宽而占据了明显的优势。但是目前市面上的液晶显示器产品,最高的分辨率仅达到1920×1080,极少数产品才能够达到更高的分辨率,但是这些产品售价昂贵,一般消费者很少问津,因此根本没有比较的意义。所以对于目前市面上消费者关注的液晶显示器而言,两种接口没有任何的画质差别。
② 主流3D液晶显示器采用DVI接口。由于目前的3D液晶显示器广泛的采用了24针DVI线进行画面传输,因此证明了DVI接口在目前的应用方面仍然十分广泛,而在未来的3D显示中,随着画质的不断提升以及优化,有可能会从DVI接口过渡到带宽更加充沛的HDMI接口,但是现在提到这个仍然为时过早。
③ HDMI取代DVI接口为时尚早。当然,随着显示技术的不断发展,HDMI接口的应用范围将会更加广泛,但是谈到取代DVI接口的问题,目前来看是几乎不可能的事情。首先是配备了HDMI接口的液晶显示器产品在售价方面较为昂贵,比同规格无HDMI接口机型贵100元到200元不等,而高昂的价差严重的阻碍了HDMI接口的普及。再有就是目前的电脑用户对于HDMI接口的需求十分小,而我国还有为数众多的用户使用D-Sub接口(VGA接口)而没有过渡至DVI接口,因此距离HDMI接口仍然需要中间的过渡。因此目前来看HDMI接口如果想要取代DVI接口几乎是不可能的事情。
● 哪个接口更适合我?
① DVI接口普及程度广泛,驳接便捷,是电脑用户最理想的接口。目前的DVI接口已经得到十分广泛的普及,几乎80%到90%的液晶显示器产品均配备了DVI-D类型的接口,因此在设备支持方面十分广泛。而在驳接方面,因为目前的显卡几乎均有DVI-D接口,因此对于电脑用户而言,DVI接口不仅能够保证高质量的画面,还能够便于用户的连接。而另一方面,由于液晶显示器所配备的扬声器音质方面较差,即便使用HDMI接口驳接,也无法进行高质量音效的播放,因此HDMI接口在这方面略显多余。
② HDMI接口连接便捷,多线合一,是高端游戏、影音用户购机必备的接口类型。目前的大部分游戏设别诸如PS3和Xbox60均采用了HDMI接口进行驳接,因此对于高端游戏玩家而言,为了避免转接的麻烦,就需要配备一个HDMI接口。此外,对于发烧级电影爱好者而言,由于高清播放器或者蓝光播放机等设备同样采用了HDMI接口驳接,因此这部分用户对于HDMI接口的需求也是必要的。
③ 了解自己的需求,切忌盲目跟风购买。其实这个问题已经说过多遍了,上面我们也分别针对不同的应用人群进行了接口选择分析,在这里就不重复了。因为配备HDMI接口的液晶显示器在售价上要更加昂贵,因此消费者应该认清自己究竟能否应用到HDMI接口,切忌人云亦云,盲目跟风浪费更多预算购买自己用户到的功能。
